주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL의 전원을 켰을 때 냉각 팬 소리가 크게 나거나, 기기가 뜨거운데도 냉각 팬 소리가 들리지 않는 경우 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
오염된 냉각 팬
냉각 팬은 기기 내부의 공기 흐름을 만들어 냉각을 돕습니다. 냉각 팬에 먼지나 보풀이 쌓이면 공기 순환 기능이 저하되어 기기가 과열될 수 있습니다. 이 경우 냉각 팬 소음이 커지는 증상이 나타납니다. 문제를 해결하려면 기기 내부의 냉각 팬에 접근하여 청소해야 합니다. 압축 공기를 사용하여 냉각 팬에 쌓인 먼지와 이물질을 불어내세요. 청소 주기는 사용 환경에 따라 다르지만 6개월마다 청소하는 것이 좋습니다.
냉각 팬 모터 고장
냉각 팬은 기기 내부의 공기 흐름을 만들어 냉각을 돕습니다. 냉각 팬이 손상되거나 결함이 있으면 정상적으로 회전하지 않아 필요한 부품에 공기가 제대로 공급되지 않습니다. 이 경우 냉각 팬 소리가 전혀 들리지 않는 증상이 나타납니다. 냉각 팬 모터에 접근하여 교체해야 합니다. 간단한 요약 절차는 다음과 같습니다: 노트북 전원을 끄고 충전기를 뽑은 다음, 나사 10개를 풀고 뒷면 커버를 부드럽게 분리합니다. 즉시 배터리 커넥터를 뽑고 기존 냉각 팬 커넥터를 분리한 뒤, 고정 나사 3개를 풀고 냉각 팬을 들어 올린 후 새 냉각 팬을 설치합니다. 그런 다음 나사로 고정하고 냉각 팬과 배터리 커넥터를 다시 연결한 뒤, 커버를 닫고 마지막으로 나사를 조입니다.
손상된 배터리
기기를 과충전하거나 권장 전력보다 높은 충전기를 사용하면 배터리 내부 부품이 분해되면서 가스가 급격히 발생해 배터리가 팽창할 수 있습니다. 배터리가 부풀어 오르거나 변형되었다면 즉시 교체해야 합니다. 계속 사용할 경우 안전상의 위험이 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 기기 전원을 끄고 충전기를 뽑아 기기를 식힙니다. 베이스 커버의 나사를 제거하고 커버를 들어 올립니다. 마더보드에서 배터리 커넥터를 뽑고 기존 배터리를 고정하는 나사를 제거한 다음 조심스럽게 들어 올리고, 기존 배터리를 올바르게 폐기하세요. 새 배터리를 배치하고 나사로 고정한 뒤, 배터리 케이블을 마더보드에 연결하고 베이스 커버를 다시 닫아 나사를 조입니다. 이후 충전기를 꽂아 10분간 충전하여 새 배터리가 제대로 충전되는지 확인하세요.
굳은 서멀 페이스트
서멀 페이스트는 표면 사이의 열 전달을 개선하는 물질입니다. 보통 CPU와 GPU에 도포되어 냉각 효율을 높입니다. 시간이 지나면 프로세서의 지속적인 열 순환으로 인해 서멀 페이스트의 액체 성분이 증발하면서 굳어질 수 있습니다. 이를 교체하려면 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천을 사용하여 CPU/GPU와 방열기 표면을 닦아냅니다. 그 후 완두콩 크기만큼의 서멀 페이스트를 CPU/GPU 중앙에 도포하고, 방열기를 너무 세게 조이지 않도록 주의하며 부드럽게 설치합니다.
부적절한 공기 흐름
침대, 이불, 무릎 위와 같은 부드러운 표면에서 노트북을 사용하지 마세요. 통풍구가 막혀 공기 흐름이 방해받으면 과열의 원인이 됩니다. 노트북을 딱딱하고 평평한 표면에 두거나, 뒷면을 살짝 높여 냉각 시스템으로 공기가 잘 들어오도록 하세요.
소프트웨어 문제
높은 냉각 팬 소음은 다양한 소프트웨어 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 너무 많은 앱 실행으로 인한 CPU 과부하, BIOS 또는 드라이버 버전이 낮아 발생하는 열 관리 문제, Lenovo Vantage의 잘못된 냉각 팬 설정, 또는 편집 소프트웨어나 악성 프로그램으로 인한 GPU 과부하 등이 원인이 될 수 있습니다.
Charlotte Leishman
회원 가입일: 03/10/26
317 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 266
