학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드를 누르거나 트랙 패드를 움직였는데 Lenovo Thinkpad P50이 반응하지 않는다면, 다음 단계를 따라 문제를 해결해 보세요.
키보드 결함
잘못된 언어 또는 키보드 레이아웃: Windows는 다양한 언어와 지역별 키보드 레이아웃을 지원합니다. 입력한 키와 다른 문자가 출력된다면 이 설정을 가장 먼저 확인하세요.
- 시스템 트레이 근처 왼쪽 하단에서 언어 전환기(언어 표시줄이라고도 함)를 찾으세요. 이를 열면 설치된 언어나 지역별 키보드를 선택할 수 있습니다.
- 현재 선택된 언어의 키보드 설정과 지역을 확인하세요. 설정이 의도한 것과 다르다면 적절한 옵션을 선택하세요.
- 기본적으로 입력 언어 간 전환은 왼쪽 Alt + Shift를 눌러 수행합니다. 언어 표시줄이 활성화되어 있지 않으면 이 기능이 작동하지 않습니다. 하지만 의도치 않게 언어가 변경되어 다른 문자로 입력되고 있을 수 있습니다.
- 언어 표시줄이 보이지 않는데 언어 관련 문제로 의심된다면, Windows 언어 설정을 확인하고 적절하게 조정하세요. 설정 메뉴의 시간 및 언어에서 확인할 수 있습니다.
접근성 설정이 활성화됨: Microsoft는 여러 언어 지원 외에도 타이핑에 어려움을 겪는 사용자를 위한 접근성 향상 기능을 제공합니다. 이 설정 중 일부가 의도치 않게 활성화되면 키보드가 응답하지 않는다고 생각할 수 있습니다.
- 평소처럼 빠르게 타이핑하지 말고 각 키를 길게 눌러 타이핑해 보세요. Caps Lock 키를 몇 초 동안 길게 눌러 표시 등이 켜지는지 확인하는 것이 간단한 테스트 방법입니다.
- 키를 길게 눌러 입력이 가능하다면 필터 키(타이핑 중 실수로 추가 키를 누르는 사용자를 돕기 위해 설계된 기능)를 꺼야 합니다.
- 설정 앱 또는 제어판의 접근성 섹션에서 설정을 검토하세요. 키보드 섹션으로 이동하여 모든 설정이 올바르게 구성되어 있는지 확인하세요.
더 자세한 도움이 필요하면 이 교체 안내서를 확인하세요.
트랙 패드 결함
노트북에 최신 드라이버 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요.
- Lenovo 지원 사이트에서 최신 Synaptics Thinkpad UltraNav 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.
- 참고: 드라이버를 다운로드하기 전에 Lenovo 지원 사이트에서 특정 제품을 선택했는지 확인하세요. 자동 스캔 기능을 사용하여 업데이트를 찾을 수도 있습니다.
터치 패드를 청소하세요.
- 먼지나 이물질이 성능을 방해할 수 있으므로, 부드럽고 젖은 천으로 조심스럽게 닦으면 응답성이 개선될 수 있습니다.
댓글 0개
