주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 시스템 요구 사항 확인: 설치하려는 Linux 배포판의 최소 하드웨어 요구 사항을 시스템이 충족하는지 확인하세요. 일부 배포판은 다른 배포판보다 더 엄격한 요구 사항을 가지고 있으므로 관련 문서를 확인하는 것이 매우 중요합니다.
  • 설치 미디어 확인: 체크섬(checksum)을 확인하여 설치 ISO 파일이 올바르게 다운로드되었는지 확인하세요. 이 명령어를 사용하는 방법에 대한 좋은 예시는 사전 빌드된 이미지로 PostmarketOS 설치하기 안내서의 2단계에서 찾을 수 있습니다. 또한 잠재적인 하드웨어 결함을 배제하기 위해 다른 USB 포트나 다른 USB 메모리를 사용해 보세요.
  • 인터넷 연결 확인: 설치하려는 배포판에 따라 대상 기기에 설치하기 위해 인터넷 연결이 필요할 수 있습니다. 대상 기기를 무선 네트워크에 연결하거나 유선 이더넷에 연결해 보세요.
시스템이 설치 프로그램으로 부팅되지 않음
해결 방법: BIOS/UEFI 설정 확인 및 조정
  • 보안 부팅(Secure Boot) 비활성화: 많은 Linux 배포판은 기본적으로 보안 부팅을 지원하지 않습니다. 보안 부팅이 켜져 있다면 BIOS/UEFI 설정에서 이를 비활성화해야 합니다.
  • 레거시 부팅(Legacy Boot) 활성화: 사용 중인 Linux 배포판에 따라 레거시 부팅을 활성화하거나 부팅 모드를 UEFI로 설정해야 할 수 있습니다.
  • 부팅 순서 조정: 외부 저장 드라이브나 USB 메모리를 통해 운영 체제를 설치하는 경우, 내부 저장 장치보다 USB 드라이브를 우선하도록 부팅 순서를 변경해야 할 수 있습니다.
  • BIOS의 RAID 모드: RAID 저장 장치 구성이 있는 최신 시스템에 설치하는 경우, 설치 실패를 방지하기 위해 BIOS에서 RAID 모드를 비활성화하고 AHCI 모드로 전환하세요.
다른 모든 방법이 실패하면 문제가 지속될 경우 BIOS 설정을 기본값으로 재설정해 보세요.
파티션 설정 중 설치 프로그램 실패
해결 방법: 파티션 설정 조정
파티셔닝은 물리적 저장 장치(하드 드라이브나 SSD 등)를 별도의 섹션으로 나누거나 동일한 드라이브에 서로 다른 운영 체제가 공존할 수 있도록 하는 과정입니다. 이 경우, 컴퓨터가 Linux 배포판의 파티션을 인식하지 못한다면
  • 라이브 세션을 사용하고 GParted를 실행하여 파티션을 수동으로 생성하거나 확인하세요. Linux를 위한 일반적인 파티션은 다음과 같습니다...
    • 루트(/) - 주 Linux 설치 디렉터리.
    • 홈(/home) - 사용자 파일 및 기타 개인 데이터 저장.
    • 스왑(Swap) - 가상 메모리로 사용되는 전용 공간.
    • 부팅(/boot) - 부트로더 파일(GRUB) 저장.
    • EFI 시스템 파티션(ESP) - UEFI 기반 시스템에 필요.
  • 설치 드라이브가 올바르게 포맷되었는지 확인하세요. Linux 루트 파티션에 권장되는 포맷은 ext4입니다.
  • Windows와 듀얼 부팅을 하는 경우, Linux 설치 프로그램 내에서 수행하기보다 설치 전에 Windows 디스크 관리 도구를 사용하여 파티션 크기를 조정하세요.
설치는 완료되었으나 부팅되지 않음
해결 방법: GRUB 재설치
운영 체제가 설치되었지만 실제로 부팅되지 않는 경우가 있습니다. iFixit에는 포괄적인 Linux 부팅 불가 문제해결 안내서가 마련되어 있습니다. 시작하기 위해 GRUB을 재설치해 보는 것이 좋습니다.
  1. Linux 라이브 USB에서 부팅합니다.
  2. 터미널 프로그램을 열고 다음 명령어를 사용하여 배포판의 GRUB이 설치된 디스크를 식별합니다. 명령어는 lsblk 또는 sudo fdisk -l입니다. 경로는 보통 /dev/sda 또는 /dev/sdb로 표시됩니다.
  3. sudo grub-install /dev/sda 명령어를 사용하여 마스터 부트 레코드(MBR)에 GRUB을 설치합니다. 이때 /dev/sda를 적절한 경로로 바꾸세요. 시스템이 기존 BIOS 대신 UEFI를 사용하는 경우 GRUB을 EFI 파티션에 설치해야 합니다.
  4. GRUB 설치가 완료되면 sudo update-grub 또는 sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg를 사용하여 GRUB 설정 파일을 생성하고, sudo reboot를 통해 시스템을 재부팅하세요.
이론적으로 GRUB이 제대로 로드되며 부팅 메뉴가 나타날 것입니다.
설치 중 커널 패닉 발생
해결 방법: nomodeset 부팅 매개변수 사용 시도 및 하드웨어 손상 확인
커널 패닉은 Linux 커널에서 시스템 오작동을 일으키고 복구에 실패하게 만드는 치명적인 오류입니다. 이는 보통 하드웨어 고장, 드라이버 충돌 또는 시스템 파일 손상으로 인해 발생합니다. Linux 라이브 부팅을 통해 시도해 볼 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
  • 로그 확인: 라이브 세션으로 부팅하고 journalctl -xb 또는 dmesg를 사용하여 로그를 검사하세요.
  • 안전 부팅 옵션 사용: nomodeset 또는 single 매개변수를 사용하여 부팅하여 문제가 있는 드라이버를 우회해 보세요.
  • 하드웨어 테스트: memtest86을 사용하여 RAM 문제를 확인하고, smartctl을 사용하여 디스크 상태를 진단하세요.
  • 커널 변경 사항 되돌리기: 최근 업데이트로 문제가 발생했다면 GRUB 메뉴에서 이전 커널로 부팅하세요.
  • Linux 재설치: 다른 모든 방법이 실패하면 데이터를 백업하고 새로 설치를 수행하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 47
지난 30일: 226
전체 시간: 2,682
