주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
먼저 잠긴 세탁기를 확인해 보세요. 시작하기 전에 몇 가지 질문에 답해야 합니다.
  • 상부 개폐식(top loader) 세탁기인가요? 그렇지 않다면 다음 질문으로 넘어가세요.
    • 대부분의 상부 개폐식 기기에는 손잡이를 당겨 해제하는 래치 장치가 없습니다. 뚜껑의 무게를 이용해 닫힌 상태를 유지합니다.
    • 문을 열기 위한 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다:
      • 전원을 뽑고 5분 정도 기다립니다.
      • 래치 위치 근처의 문을 부드럽게 두드립니다.
      • 래치 위치 근처의 문을 번갈아 가며 부드럽게 들어 올리고 밀어 넣습니다. 1분 정도 반복해 보세요.
      • 세탁기 상단을 제거하여 래치에 접근해 봅니다. 상부 개폐식 기기에서는 과정이 복잡한 경우가 많으며, 보통 제어 콘솔을 제거한 후 상단을 해제해야 합니다. 서비스 기사를 부르는 것이 나을 수도 있습니다.
      • 문을 열 수 있다면 수동으로 래치를 해제할 수 있습니다.
  • 세탁기 내부에 물이 가득 차 있나요? 일부 기기는 물을 먼저 빼지 않으면 문이 열리지 않습니다. 물이 다 빠졌는데도 잠겨 있다면 다음 질문으로 넘어가세요.
    • 문이 열리는지 확인하려면 먼저 세탁기의 물을 배수해야 합니다.
    • 많은 전면 개폐식(front-load) 기기에는 기기 앞쪽 하단에 필터가 있으며, 이를 조심스럽게 열어 물을 배수할 수 있습니다.
    • 일부 기기에는 같은 위치에 배수관이 있어 과정을 간소화할 수 있습니다.
    • 필터 입구(또는 배수관)에 습건식 진공청소기를 사용하여 물을 빠르게 제거할 수 있습니다. 진공청소기를 사용하여 입구를 밀봉할 경우 세탁기의 실링이나 다른 부품이 손상될 수 있으니 주의하세요.
    • 기기 앞쪽의 필터나 배수관을 통해 물을 빼고 전원을 다시 연결한 뒤 기다려서 문이 열렸다면, 문제는 래치가 아니라 펌프일 가능성이 높습니다. 펌프를 교체해야 합니다.
  • 세탁기 문에 있는 손잡이를 움직여 문을 여는 래치 후크가 있나요? 그렇지 않다면 다음 질문으로 넘어가세요.
    • 사이클이 시작될 때 문을 잠그고 지연을 유발하는 장치가 있을 수 있으니, 문을 열기 전에 5분 정도 기다려 보세요.
    • 해당 손잡이 장치가 고장 났다면(작동 시 헐거운 느낌이 듭니다), 몇 가지 요령을 사용하여 문을 열어야 합니다. 아래 래치 해제하기에서 자세히 다루겠습니다.
  • 세탁기가 작동 중일 때 문을 잠그고, 전원이 꺼지면 해제되는 잠금 장치가 있나요?
    • 짧은 시간(1~2분) 동안 문을 열 수 없게 하는 지연 기능이 있을 수 있습니다.
      • 이는 정상적인 동작이므로 5분 정도 기다렸다가 다시 시도해 보세요. 작동이 느리거나 뻑뻑할 수 있습니다.
      • 래치 위치를 톡톡 두드려 해제해 보세요.
      • 문이 열리면 다행이지만, 증상이 악화될 수 있으니 래치 교체를 준비하세요.
    • 솔레노이드 고장이거나 장치가 마모되었을 수 있습니다.
  • 여전히 문이 열리지 않는다면 래치 해제하기로 이동하세요.
래치 해제하기
기기의 래치를 해제하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 일부 기기에는 손상을 줄 수 있으므로 사용하면 안 되는 방법도 있습니다.
  • 후크나 캐치가 문에 고정된 부품이라 움직이지 않는다면, 세탁기 상단(또는 다른 부분)을 열어 잠금 장치에 접근해야 합니다. 아래의 다른 방법은 시도하지 마세요. 세탁기가 손상될 수 있습니다. 상단 제거하기로 이동하여 시작하세요.
  • 후크나 캐치가 움직여 문을 여는 방식이라면(건조기 문에 래치를 작동시키는 가동식 손잡이가 있는 경우), 끈 방식과 카드 방식을 사용할 수 있습니다.
  • 잘 모르겠다면 상단을 제거하여 래치에 접근하는 것이 가장 좋습니다.
끈 방식(String Method)
이 방법은 끈이나 줄을 문 주위에 둘러 루프를 만들고, 루프를 당겨 후크를 움직이는 방식입니다.
  • 당길 때 상당한 힘이 필요하므로 끈은 *튼튼*해야 합니다.
    • 유연하면서도 강하고 쉽게 끊어지지 않는 끈이 좋습니다.
    • 나일론이나 기타 플라스틱 소재의 끈이 가장 유용하며, 기기 손상 가능성이 낮습니다. 예: 예초기 줄, 튼튼한 낚싯줄, 나일론 기타 줄, 소구경 절연 전선.
    • 꼰 줄(Braided cords)도 사용할 수 있지만, 문 주위의 좁은 틈에 끼우기 어렵고 장애물에 쉽게 걸릴 수 있습니다.
    • 당기다가 줄이 끊어질 수 있으므로 예비용을 준비하는 것이 좋습니다.
  • 손잡이가 어느 방향으로 후크를 움직이는지 알아야 끈을 올바르게 끼울 수 있습니다. 줄은 제 위치에 있을 때 루프 형태가 됩니다.
    1. 손잡이가 문 경첩 반대 방향으로 당겨진다면, 캐치가 경첩 방향으로 움직이므로 경첩 쪽에서 루프를 당기면 됩니다.
    2. 손잡이가 문 경첩 방향으로 당겨진다면, 경첩 반대쪽 문 가장자리에서 당겨야 합니다. 문 후크 쪽에 위치하게 됩니다.
    3. 손잡이가 다른 방향(아래쪽 등)으로 움직인다면 캐치가 어느 방향으로 움직이는지 기억해야 합니다(죄송합니다).
  • 끈을 문 주위에 끼워 캐치를 올바른 방향으로 움직여 문이 열리게 합니다. 양 끝을 연결하여 당기기 쉽게 루프를 만듭니다.
  • 끈을 매우 단단히 당깁니다. 문을 안쪽으로 부드럽게 밀어주면 캐치 해제에 도움이 될 수 있습니다.
  • 이 방법이 통하지 않으면 기기를 열어 수동으로 캐치를 해제해 보세요.
카드 방식(Card Method)
딱딱한 플라스틱 카드(신용카드나 기프트 카드 등)를 사용하여 래치 옆의 문과 세탁기 전면 사이 틈으로 밀어 넣어 캐치를 해제할 수 있습니다.
  • 래치 위치 위쪽에서 카드를 '끼워 넣어' 캐치 반대편까지 아래로 밀어내는 것이 도움이 될 수 있습니다.
    • 세탁기 전면에 튀어나온 부품이 있다면 카드가 캐치까지 닿지 않을 수 있으니 잘 피해 보세요.
  • 카드가 제 위치에 있으면 경첩 방향으로 밀어주세요.
  • 문이 열리면 임시 해제 장치를 만들 수 있습니다.
상단 제거하기
세탁기에 움직이는 후크 캐치가 없거나 앞선 방법을 시도해도 열리지 않는다면, 세탁기 내부에서 래치 장치에 접근해야 합니다.
상단 패널을 제거해야 합니다. 작업 전에 전원 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 일부 기기(예: Kenmore HE3)는 하단 킥 패널을 제거하여 래치에 접근할 수도 있습니다.
보통 기기 뒷면에 나사 2개, 가끔 3개가 있으며, 이를 제거한 후 기기 상단을 뒤로 밀어서 들어 올리면 됩니다.
그러면 래치 어셈블리가 보일 것입니다. 해제 버튼을 누르거나 래치의 구멍에 렌치를 삽입하거나, 해제 링을 당겨 캐치를 수동으로 해제할 수 있습니다(마지막 방법은 킥 패널을 제거하여 아래에서 접근하는 것이 가장 좋습니다).
임시 해결책
  • 세탁기는 멈추지 않고 돌아가야 합니다. 며칠은 버틸 수 있겠지만, 빨래방에 가거나 친구 세탁기를 빌리는 것이 싫고, 젖은 무거운 빨래를 집으로 가져와 말리고 싶지 않다면 직접 수리하는 것이 좋습니다.
  • 단순한 래치 문제라면 문을 임시로 열 수 있게 만들 수 있습니다.
    • 캐치 후크 주위에 더 유연한 줄로 루프를 설치하고 문 밖으로 빼냅니다.
    • 후크가 경첩 방향으로 움직인다면 손잡이가 있던 구멍을 통해 뺄 수 있습니다.
    • 후크가 경첩 반대 방향으로 움직이는 기기는 바깥쪽 가장자리에 늘어뜨려 둡니다.
    • 고리나 다른 장치를 부착하면 더 쉽게 당길 수 있습니다.
이제 문이 열리고 빨래가 해방되었습니다. 이제 이 상태를 유지하면서 문제를 해결해야 합니다.
원인:
세탁기가 잠기는 이유는 다양하며 여러 부품과 관련이 있습니다. 도어 잠금 장치 자체(캐치 및 래치) 문제, 도어 잠금을 제어하는 시스템(수위) 문제, 마지막으로 메인 제어 보드 문제가 있습니다. 상부 개폐식 세탁기는 다음으로 이동하세요.
결함이 있는 손잡이(가동식 캐치)
기기에 문 캐치를 움직이는 손잡이가 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
손잡이가 캐치를 움직여야 하는데 그렇지 않다면, 다음 단계를 확인하세요.
  • 손잡이가 캐치를 움직이기는 하지만 충분히 움직이지 않을 수 있습니다.
  • 일반적으로 조정 가능한 부품이 아니므로, 마모되었을 가능성이 높은 손잡이 및 캐치 어셈블리를 교체하는 것이 가장 좋습니다.
  • 이 고장은 기계적인 부품이 마모와 피로에 노출되기 때문에 흔하게 발생합니다.
  • 당장 더 큰 손상을 일으키는 문제는 아니므로, 부품을 구하는 동안 임시 해결책을 사용할 수 있습니다.
손잡이 장치를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 다음 단계로 이동하세요.
결함이 있는 캐치(고정식 또는 가동식 캐치)
캐치 조각이 휘었나요? 빨래가 캐치에 걸려 의도치 않게 휘어 래치에서 제대로 풀리지 않을 수 있습니다.
  • 고정식 캐치에서 발생할 확률이 높습니다. 대부분의 가동식 캐치는 스프링으로 장착되어 유연성이 더 좋습니다.
  • 캐치가 휘었다면 교체하고 문도 휘지 않았는지 확인하세요. 테스트 후 작동하면 완료입니다. 그렇지 않다면 다음 질문으로 넘어가세요.
결함이 있는 도어 경첩
때때로 도어 경첩이 손상되거나 정렬이 어긋날 수 있습니다. 이는 상부 개폐식 세탁기에서 자주 발생하는 문제입니다.
  • 경첩이 느슨하거나 부식되었는지 확인하세요(상부 개폐식에서 특히 중요).
  • 휘었는지 확인하세요. 캐치가 래치 장치 구멍과 제대로 정렬되지 않으므로 육안으로 확인 가능합니다.
결함이 있는 래치 장치
기기를 열었으니 이제 문제의 원인을 고려해야 합니다. 문 캐치를 움직이는 손잡이가 없거나 이미 점검을 마쳤을 것입니다. 손잡이 장치와 캐치 다음으로 가장 흔한 범인은 래치 장치입니다.
  • 래치에 결함이 있나요? 증상은 다음과 같습니다:
    • 기기가 제대로 잠기지 않습니다.
    • DL 코드가 표시됩니다.
    • 기기 잠금이 풀리는 데 평소보다 오래 걸리며, 때때로 실패합니다.
    • 장치에서 윙윙거리는 소리가 나면서 해제되지 않을 수 있습니다.
  • 래치가 손상되었나요?
    • 래치가 풀리기 전에 문을 억지로 열려고 하면 래치가 손상되어 걸릴 수 있습니다.
    • 문을 너무 세게 닫아도 래치 장치가 손상될 수 있습니다.
래치 장치 교체는 비교적 간단하며 보통 나사 2~3개와 전선 커넥터 몇 개만 다루면 됩니다. 이 단계에서는 고장 난 부품일 확률이 높으므로 교체할 가치가 있습니다.
이 방법으로도 해결되지 않으면 다음 단계로 이동하세요.
결함이 있는 수위 센서
수위 센서에 결함이 있으면 기기는 여전히 물이 차 있다고 판단할 수 있으며, 이 경우 문이 잠겨 있어야 하므로 열리지 않습니다.
  • 센서 자체에 결함이 발생했을 수 있습니다.
  • 더 흔한 경우는 세탁 드럼에서 센서로 이어지는 튜브가 보풀, 미네랄 또는 기타 이물질로 막힌 경우입니다. 이 튜브는 물이 차오르면서 내부에 갇힌 공기를 압축하고, 다이어프램이 장치를 작동시켜 수위를 감지하게 합니다. 일부는 압력을 직접 읽어 제어 보드에 전달합니다.
  • 수위 스위치에서 튜브를 분리하여 테스트할 수 있습니다.
    • 작은 깔때기를 사용하여 물을 흘려보내 보세요. 튜브를 통해 빠르게 흐르면 정상입니다.
    • 또는 튜브를 통해 불어 보세요. 빨아들이지는 마세요. 튜브에 물이 고여 있다면(흔한 문제) 물이 입으로 들어올 수 있습니다.
    • 많은 세탁기는 여러 위치를 감지하는 간단한 스위치를 사용합니다. 스위치의 저항을 확인하거나 작동 여부를 점검하세요.
  • 참고: 일부 최신 모델(예: LG)의 스위치는 저항 대신 가변 주파수를 보일 수 있습니다. 이는 세탁기의 테스트 모드에서 확인하는 것이 가장 좋으며, 일반적으로 매우 신뢰할 수 있는 부품입니다.
결함이 있는 컨트롤 보드
일부 기기는 컨트롤 보드 결함으로 인해 문이 열리지 않을 수 있습니다. 일부 릴레이가 들러붙어 래치 해제를 트리거하지 못할 수 있습니다. 이 고장은 덜 흔하면서도 수리 비용이 더 많이 듭니다. 여기까지 왔다면 컨트롤 보드가 유일한 원인일 가능성이 높습니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
غسالتي من نوع l g ذات فتحة امامية وقد توقفت فجأة عن العمل وظهر على شاشة المفاتيح الرمز ae مع بقاء الباب مقفل
M Mr - 답글 공유
اغفر هذا من مترجم جوجل! لديك غسالة lg تحميل امامي. حاول فصل الجهاز لعدة دقائق. من المفترض أن يشير الرمز إلى تسرب المياه. وأن الآلة تغلق نفسها.
Bill Gilbert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 226
지난 30일: 890
전체 시간: 21,012
