주요 콘텐츠로 건너뛰기
15" MacBook Pro는 15" 알루미늄 모델을 대체하며, Intel 프로세서, Magsafe 전원 커넥터, 통합 iSight 카메라와 같은 혁신적인 기능을 갖추고 있습니다. 문제해결 과정은 꽤 직관적입니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 모든 오리지널 15" MacBook Pro에 적용됩니다. MacBook Pro 15" 유니바디 모델은 별도의 문제해결 안내서에서 다룹니다.
MacBook Pro가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
RAM 문제
컴퓨터에서 비프음이 세 번 울린다면 RAM 문제입니다. 부팅할 RAM이 부족하거나, 장착된 RAM에 결함이 있는 경우입니다. 먼저 RAM 슬롯(Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), 또는 Core 2 Duo (모델 A1226 및 A1260))에 접근하여 RAM이 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. 두 개의 칩이 있다면 먼저 다시 장착해 보고 다시 시도하세요. 그래도 작동하지 않으면 칩을 하나씩 장착해 보면서 특정 칩이 부팅을 방해하는지 확인하세요. 이렇게 해도 해결되지 않으면 로직 보드 불량일 수 있습니다.
I/O 보드 불량
왼쪽 I/O 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 연결된 상태에서도 컴퓨터를 켤 수 없습니다. 배터리로 작동할 수도 있지만, 전원 어댑터의 표시등이 전혀 켜지지 않을 수 있습니다(일부 전원 어댑터는 표시등이 없으므로 해당하지 않을 수 있음). 이러한 증상은 I/O 보드 교체가 필요함을 나타냅니다(Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), 또는 Core 2 Duo (모델 A1226 및 A1260)).
다음 모델용 I/O 보드를 판매합니다: Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), Core 2 Duo (모델 A1226), 및 Core 2 Duo (모델 A1260).
전원 어댑터 불량
배터리가 충전되지 않거나 완전히 방전되었거나 기기에서 분리된 경우, 60W MacBook Magsafe 어댑터를 사용하고 있지 않은지 확인하세요! MacBook Pro는 공장 출고 시 85W 어댑터가 포함되어 있으며 부팅을 위해 85W 전체 전력이 필요합니다. 60W 어댑터는 충전된 배터리가 방전되는 것을 막을 수는 있지만, 완전한 충전 기능을 제공하기에는 전력이 부족합니다. 전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터가 배터리로 작동할 수는 있으나 충전은 되지 않습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 가장 쉬운 테스트 방법은 배터리나 전원 어댑터를 빌려 기기에서 테스트하는 것입니다. 다른 전원 어댑터로도 같은 문제가 발생한다면 I/O 보드 문제일 가능성이 높습니다. 완전히 충전된 배터리로도 같은 문제가 발생한다면 로직 보드 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
온도 센서 문제
팬이 고속으로 회전하는데도 컴퓨터가 부팅되지 않는다면, 온도 센서에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 온도 센서가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 온도 센서를 교체해 보세요. 이로도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
로직 보드 불량
위 단계로도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체(Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), 또는 Core 2 Duo (모델 A1226 및 A1260))하세요. 다음 모델용 로직 보드를 판매합니다: Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), Core 2 Duo (모델 A1226), 또는 Core 2 Duo (모델 A1260).
전원을 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원에서 컴퓨터를 분리하는 즉시 꺼집니다
배터리 수명 종료
배터리 수명이 다하면 컴퓨터는 전원 어댑터로 잘 작동하지만, 전원 코드를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 수명이 다하면 여러 증상이 나타날 수 있습니다: 충전이 되지 않거나(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리가 충전된 것으로 표시되지만 AC 어댑터를 분리하면 컴퓨터 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 새로운 대체 배터리를 판매하고 있습니다.
부팅 시 물음표 깜박임
부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 컴퓨터에 물음표가 깜박입니다. 이는 운영 체제 손상, RAM 부족 또는 하드 드라이브 고장 때문일 수 있습니다.
운영 체제 문제
운영 체제 CD로 부팅해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용해 볼 수도 있습니다. 이 방법으로도 실패하면 운영 체제를 다시 설치하세요. 가능하면 운영 체제 재설치 전에 하드 드라이브를 지우는 것이 좋습니다.
RAM 부족
매우 드문 경우입니다. 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜박일 수 있습니다. RAM을 추가로 설치(Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), 또는 Core 2 Duo (모델 A1226 및 A1260))하거나 구버전 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. OS X 10.0-10.4를 실행하려면 128 MB RAM이 필요하며, OS X 10.5는 512 MB RAM이 필요합니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 삭제되었거나, 손상되었거나, 망가졌을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제되었다면 HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었다면 교체(Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), 또는 Core 2 Duo (모델 A1226 및 A1260))해야 합니다. 하드 드라이브가 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상이 나타날 수 있습니다. 점차 소음이 커지고 딸깍거리는 소리가 나는 경우가 많습니다. 하드 드라이브에서 이상한 딸깍 소리가 나지만 여전히 작동한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 9.5mm SATA 하드 드라이브 제품군이 컴퓨터와 호환됩니다.
화면이 검게 보이지만 희미하게 그래픽이 보임
화면은 어둡지만 다른 모든 것은 작동하는 것 같은 증상입니다. 손전등을 가까이 비추면 보통 희미하게 이미지를 볼 수 있습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터 불량일 수 있습니다. 다른 불량 원인으로는 디스플레이나 로직 보드가 있습니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 꺼진다면 인버터 케이블 문제입니다. 그 외의 경우에는 부품을 하나씩 교체해 보지 않고는 불량 부품을 테스트하기 어렵습니다. 디스플레이 어셈블리를 분해하는 것이 편하다면 디스플레이 인버터를 먼저 교체한 뒤 LCD를 교체하세요. 이 과정이 어렵다면 디스플레이 어셈블리를 교체(Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), 또는 Core 2 Duo (모델 A1226 또는 A1260))하여 두 부품을 한꺼번에 교체할 수 있습니다. 다음 디스플레이를 판매합니다: (Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), Core 2 Duo (모델 A1226), 또는 Core 2 Duo (모델 A1260)). 그래도 문제가 해결되지 않으면 새로운 로직 보드가 필요합니다. 단, 외부 모니터를 연결했을 때 제대로 작동한다면 로직 보드 문제는 일반적으로 배제할 수 있습니다.
기타 문제
포트/오디오
Firewire나 이더넷을 사용할 수 없다면 로직 보드 문제입니다. 로직 보드에는 많은 구성 요소가 있으므로 다양한 증상이 로직 보드 고장을 나타낼 수 있습니다. 이 구성 요소 중 하나만 실패해도 다른 부분은 정상일 수 있습니다. 기기 왼쪽의 오디오나 USB가 작동하지 않으면 I/O 보드 문제이므로 교체(Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), 또는 Core 2 Duo (모델 A1226 및 A1260))해야 합니다. 오른쪽 USB가 작동하지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 컴퓨터의 다른 구성 요소를 사용할 수 없고, 고장 난 것으로 보이는 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않았다면 로직 보드 교체가 필요할 수 있습니다(Core Duo, Core 2 Duo (모델 A1211), 또는 Core 2 Duo (모델 A1226 및 A1260)).
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 13개
High-pitched whine may be caused by the inverter board, not by a faulty fan. Does iFixit sell such boards for Macbook G4 Al 15 inch models?
burkbraun - 답글 공유
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
hi.
Section one : i have a macbook pro mc375.
when i power on my laptop, dvd drive has not working.i go to macintosh os & insert the dvd disk, but dvd drive not working.
Section two : reset my laptop and start again.when the system is startup i insert the dvd drive Immediately and dvd drive has been starting on and be working.
**just when dvd drive is working that i insert the dvd disk in startup page.if i don't do this dvd drive not working.**
thanks again...!
Best regard...Arash Shabani
Arash Shabani - 답글 공유
Ask this as a Question - It's not a note.
Hi there,
just wanna make sure its the left IO board i need to replace before I do it..:)
macbook pro A1211.
The problem is with the audio. there's no sound coming out of speakers and inside the headphone input i can see a red light.
However when i reboot the laptop, i does play the mac startup sound..
In preferences menu under audio/output it shows optical digital out port. nothing else..
When i plug in headphones output menu switches to "headphones" and I do get sound in the headphones.
I guess its the left board isnt it? If so where do you recomend buying it since im in denmark..
Oh an buy the way:
is there an easy way to remove the cd drive and move the existing HD to cd drive place and install a small SSD at the original location of the HD?
So I would have an ssd for apps and HD for storage. Will that work on such an old laptop and how complicated is it?
Best,
Nurali (k.nurali@gmail.com)
Nurali Kushkov - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 57
지난 30일: 158
전체 시간: 138,668
