주요 콘텐츠로 건너뛰기
Magic Bullet NutriBullet의 컵, 뚜껑 또는 파워 베이스에서 물이 새나요? NutriBullet 블렌더는 누수를 일으킬 수 있는 다양한 문제에 취약하지만, 그중 상당수는 간단히 해결할 수 있습니다. 다음 원인들을 확인하여 문제를 식별하고 해결해 보세요.
추출기 블레이드가 뚜껑에 단단히 고정되지 않음
NutriBullet의 뚜껑이 추출기 블레이드가 있는 블렌더 베이스에 단단히 조여지지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다. 블렌더 컵의 돌기를 가이드 삼아 추출기 블레이드가 컵 뚜껑에 제대로 조여졌는지 확인하세요. 블렌더 컵이 제대로 조여지지 않는다면 NutriBullet 웹사이트에서 새 컵을 주문해야 할 수도 있습니다. 사용자에 따르면 중고 매장이나 구제 가게, 혹은 Craigslist 같은 사이트에서도 NutriBullet 교체용 컵을 찾을 수 있습니다.
컵이 파워 베이스에 제대로 고정되지 않음
NutriBullet의 블렌더 컵이 고토크 파워 베이스에 단단히 고정되어 잠기지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다. 파워 베이스에는 NutriBullet 블렌더 컵 측면의 세 개의 돌기와 일치하는 세 개의 슬릿이 있습니다. 블렌더를 사용하기 전에 이 슬릿과 돌기가 서로 맞물려 제대로 결합되었는지 확인하세요.
추출기 블레이드의 고무 실링이 찢어지거나 손상됨
NutriBullet 블렌더의 추출기 블레이드 부품에는 블레이드 밑면에 개스킷이라 불리는 고무 실링이 포함되어 있습니다. 이 개스킷은 추출기 블레이드를 컵에 고정하고 누수를 방지하도록 설계되었습니다. 고무 실링이 찢어지거나 손상되면 누수가 발생할 수 있습니다. 누수되는 개스킷을 교체하려면 개스킷 교체 안내서를 따르세요.
블렌더의 내부 또는 외부 부품 균열
NutriBullet 블렌더의 내부 또는 외부 부품에 균열이 생기면 누수가 발생할 수 있습니다. 또한 균열 사이로 배선이나 빠르게 회전하는 부품이 노출되어 손상을 입을 수 있습니다. 고토크 파워 베이스에서 블렌더 컵을 분리하고 NutriBullet 파워 베이스의 모든 부품을 검사하여 균열이 있는지 확인하세요. 베이스에서 균열이 발견되면 Magic Bullet NutriBullet 베이스 교체 안내서를 사용하여 블렌더의 손상된 파워 베이스를 교체하세요. NutriBullet 블렌더의 컵이나 뚜껑에서 균열이 발견되면 NutriBullet 웹사이트에서 교체 부품을 구매하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 7개
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - 답글 공유
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - 답글 공유
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - 답글 공유
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - 답글 공유
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 141
전체 시간: 25,603
