주요 콘텐츠로 건너뛰기
Magic Bullet NutriBullet이 더 이상 켜지지 않거나 아무런 반응이 없나요? NutriBullet 블렌더는 이 문제를 일으킬 수 있는 다양한 문제에 취약하지만, 그중 다수는 간단하게 해결할 수 있습니다. 다음의 잠재적인 원인을 확인하여 문제를 식별하고 해결하세요.
NutriBullet에서 소리는 나는데 칼날이 회전하지 않는다면, 대신 NutriBullet 칼날이 회전하지 않음 문제 페이지를 확인하세요.
블렌더가 벽면 콘센트에 연결되지 않음
Magic Bullet NutriBullet은 최소 120볼트의 전력을 공급받지 않으면 켜지지 않습니다. 블렌더의 전원 코드가 120볼트 이상을 제공하는 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
블렌더 코드 불량
Magic Bullet NutriBullet의 코드가 불량이면 충분한 전압을 공급받지 못해 켜지지 않습니다. 코드가 찢어졌거나 전선이 노출되어 있는지 점검하세요. 코드가 불량이라면 Magic Bullet NutriBullet 코드 교체 안내서에 따라 코드를 교체하세요.
블렌더 컵의 탭 누락
Magic Bullet NutriBullet은 블렌더 컵에 탭이 없으면 전원이 켜지지 않습니다. 블렌더 컵의 탭이 부러지지 않았는지 확인하세요. 블렌더 컵의 탭이 빠졌다면 모든 탭이 정상인 새 블렌더 컵을 사용하세요. 부러진 블렌더 컵을 교체하려면 NutriBullet 웹사이트에서 구매할 수 있습니다. 사용자들에 따르면 중고 상점이나 아나바다 장터, 또는 Craigslist와 같은 사이트에서도 NutriBullet 교체용 컵을 찾을 수 있다고 합니다.
전기적 문제
Magic Bullet NutriBullet을 펄스 방식이 아닌 장시간 연속으로 사용했다면, 블렌더가 회전하지 않게 만드는 두 가지 전기 부품에 결함이 생겼을 수 있습니다. 두 경우 모두 고장 당시 뜨거운 금속 냄새나 전기 부품이 타는 냄새가 났을 가능성이 큽니다. 한 가지 부품은 모터 코일이 섭씨 150도(화씨 302도) 이상으로 과열될 경우 영구적으로 고장 나는 열 센서입니다. 다른 부품은 블렌더 모터의 정류자 부분으로 전기를 전달하는 탄소 브러시 세트입니다. 이러한 전기적 문제를 진단하려면 기기를 분해해야 하며, 전도성을 확인하기 위한 멀티미터가 필요합니다. 기기를 분해하려면 Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체 안내서를 따르세요.
다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,125 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
My Magic Nutribullet RX does not come apart like these videos suggest. The wiring does not unplug.Power lights come on but blade don’t spin. No motor noise. Thank you for any advice.
Kathy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 45
지난 30일: 169
전체 시간: 23,273
