주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 방전되었을 수 있으므로 휴대폰을 충전기에 연결하고 10분 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 기기가 켜지면 배터리 충전이 완료되었다고 표시될 때까지 충전기에 연결해 두세요.
배터리 불량
충전기에 연결해도 반응이 없다면 배터리 불량일 수 있습니다. 배터리 교체 안내서(Motorola Defy XT 배터리 교체)를 참고하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 또는 화면이 파손되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 화면 교체 안내서(Motorola Defy XT 스크린 교체)를 참고하세요.
로직 보드 오작동
로직 보드가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다.(Motorola Defy XT 로직 보드 교체)
스피커에서 소리가 나지 않음
휴대폰에서 소리가 전혀 나지 않으며 통화 시 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
볼륨 꺼짐
볼륨이 낮게 설정되었거나 꺼져 있을 수 있습니다. 휴대폰 오른쪽 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 미디어 또는 통화 볼륨이 제대로 올라가 있는지 확인하세요.
스피커 파손
헤드폰 잭을 반복적으로 사용하면 휴대폰 스피커가 단락되어 오작동할 수 있습니다. 이 경우 Motorola 서비스 센터에 문의하여 도움을 받으세요.
애플리케이션 오작동
특정 애플리케이션이 작동하지 않거나 성능 오류가 나타납니다
애플리케이션 오류
애플리케이션 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 문제가 발생하는 특정 애플리케이션을 삭제한 후 다시 설치해 보세요.
SD 카드 오작동
SD(메모리) 카드가 문제를 일으킬 수 있습니다. 안내서(Motorola Defy XT SD 카드 교체)에 따라 SD 카드를 다시 설치해 보세요.
잘못된 SD 카드 사용
일부 사용자는 DEFY XT의 메모리와 저장 공간을 늘리기 위해 32GB 마이크로 SD 카드를 설치하기도 합니다. 그러나 이 휴대폰은 그만큼 큰 용량의 메모리 카드를 구동하도록 설계되지 않았기 때문에 성능 문제가 발생하는 경우가 많습니다. 기본 제공되는 2GB 또는 4GB 카드로 교체하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
Dorian Capps
회원 가입일: 04/19/13
64 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 4,654
