주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus Q가 켜지지 않음
Nexus Q를 초기화해야 함
휴대전화나 태블릿을 사용하지 않고도 Nexus Q를 공장 초기화할 수 있습니다:
  • Nexus Q의 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂으세요.
  • 링 LED가 켜지는 즉시, 기기 상단의 단일 LED 위에 손바닥을 올리세요.
  • 링 LED가 빨간색으로 깜박이기 시작합니다. 링 LED가 빨간색 깜박임을 멈추고 파란색으로 원을 그리며 돌기 시작할 때까지(약 10초) 손바닥을 그대로 두세요.
너무 빨리 손바닥을 떼면 LED가 빨간색으로 고정됩니다. 이런 경우 Nexus Q의 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 처음부터 다시 시작하세요.
초기화가 완료되면 Nexus Q가 다시 시작되면서 파란색 점이 회전하는 모습이 표시됩니다. 잠시 후, 다시 설정할 준비가 되었음을 알리는 단일 색상이 표시됩니다.
초기화가 진행되는 동안 링 LED가 보라색으로 깜박이며 모든 데이터가 삭제되고 있음을 나타냅니다.
Nexus Q가 라우터에 연결되지 않음
라우터 문제해결
설정 중 오류가 발생하거나 모든 Nexus Q가 Nexus Q 앱에 "사용할 수 없음(Not Available)"으로 표시되는 경우, Wi-Fi 라우터의 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. 다음 문제해결 단계를 시도해 보세요:
  • 라우터가 알려진 문제가 있는 라우터 목록에 있는지 확인하세요
  • 라우터를 재부팅하세요(전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂으세요)
  • 라우터 설정에서 "격리 모드(Isolation Mode)" 또는 네트워크 장치 간 통신을 제한하는 다른 모드가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. (라우터 설정 액세스하기 참조)
  • 라우터에 "게스트 모드(Guest Mode)"가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 이 모드 역시 네트워크에 연결된 장치 간의 통신을 차단합니다.
  • 라우터에 "멀티캐스트(Multicast)" 설정이 있다면, 이를 활성화하고 Nexus Q를 다시 사용해 보세요.
  • 이더넷을 사용하여 Nexus Q를 라우터에 연결했다면, 대신 Wi-Fi를 사용해 보세요
  • 라우터에 사용할 수 있는 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하세요.
  • 라우터를 공장 설정으로 초기화해 보세요. 많은 라우터 뒷면에는 다음과 같이 사용할 수 있는 리셋 버튼이 있습니다:
    • 라우터가 켜진 상태에서 리셋 버튼을 30초 동안 길게 누르세요.
    • 리셋 버튼을 계속 누른 상태에서 라우터의 전원 코드를 뽑고, 30초 동안 더 유지하세요.
    • 마지막으로, 리셋 버튼을 30초간 더 누른 상태에서 라우터 전원 코드를 다시 꽂으세요. (총 90초 동안 리셋 버튼을 누르세요)
Taoglas PU18 Wi-Fi 안테나 교체
Nexus Q가 라우터에 연결되지 않는다면, 듀얼 밴드 안테나를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 부품 교체에 대한 지침은 Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna 교체를 따르세요.
NFC 안테나 교체
Nexus Q가 라우터에 연결되지 않는다면, NFC 안테나를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 부품 교체에 대한 지침은 Nexus Q NFC 안테나 교체를 따르세요.
장치 호환성 확인
Nexus Q를 작동하려면 Android 2.3(진저브레드) 이상 및 OpenGL ES 2.0을 지원하는 Android 휴대전화나 태블릿을 사용할 수 있습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다:
  • Ice Cream Sandwich(Android 4.0) 이상을 실행하는 Galaxy Nexus 폰 또는 Nexus 7 태블릿.
  • Honeycomb(Android 3.2) 이상을 실행하는 Xoom 또는 Galaxy 태블릿.
  • 진저브레드(Android 2.3) 이상을 실행하는 Nexus S 폰.
또한 최신 Nexus Q 앱을 다운로드하여 설치해야 합니다. 사용 중인 휴대전화나 태블릿이 Android Beam을 지원한다면, 기기가 도착한 후 Nexus Q 상단 근처에 기기를 대기만 하면 됩니다. 잠시 후, Google Play가 열리며 앱을 다운로드할 수 있는 페이지로 이동합니다. (앱은 무료입니다.)
LED 디스플레이가 작동하지 않음
내부 돔 도터보드 교체
Nexus Q의 LED 디스플레이가 작동하지 않는 경우, Q 내부 돔의 도터보드에 위치한 LED 조명을 교체해야 할 수 있습니다. 이 부품 교체에 대한 지침은 Nexus Q 이너 돔 도터보드 교체를 따르세요.
LED 보드 교체
LED 보드는 LED 디스플레이에서 중요한 역할을 하며, 교체해야 할 수도 있습니다. 이 부품 교체에 대한 지침은 Nexus Q LED 보드 교체를 따르세요.
돔이 회전하는 데 문제가 있음
볼 베어링 링 교체
돔이 회전하는 데 문제가 있다면, 볼 베어링 링을 교체해야 할 수도 있습니다. 이 부품 교체에 대한 지침은 Nexus Q 볼 베어링 링 교체를 따르세요.
Taewan Kim
회원 가입일: 01/31/13
22 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 30
전체 시간: 1,925
