주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원을 켜려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 충전되어 있지 않으면 카메라를 켤 수 없습니다. 카메라 배터리가 충전되었는지 확인하세요. LCD 스크린에서 해당 아이콘을 보면 배터리 충전 상태를 알 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않았다면 MH-61 배터리 충전기를 사용하거나 전원에 연결하여 충전하세요. 배터리 교체 절차에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 과열됨
카메라를 장시간 켜두면 배터리가 과열되어 카메라가 꺼질 수 있습니다. 배터리 온도가 내려갈 때까지 장치를 꺼두세요. 배터리가 식으면 다시 사용할 수 있습니다.
AC 어댑터가 연결되어 있음
AC 어댑터를 사용하여 배터리를 충전 중일 때는 카메라가 켜지지 않습니다. 재생 버튼을 누르면 이미지 갤러리를 볼 수는 있지만, AC 어댑터를 사용하는 동안에는 새로운 이미지를 촬영할 수 없습니다. 새로운 이미지를 촬영하려면 카메라에서 AC 어댑터를 분리해야 합니다.
카메라 스크린이 "먹통"이 됨
스크린 화면이 변하지 않아 메뉴를 탐색할 수 없습니다.
카메라가 절전 모드임
카메라의 기능을 조작할 수 없는 경우, "먹통"이 된 화면은 카메라를 사용하지 않을 때 배터리 전력을 절약하는 과정에서 발생할 수 있습니다. 따라서 카메라를 껐다가 다시 켜는 것이 이 문제의 해결 방법이 될 수 있습니다.
배터리 장착 오류
배터리가 장치에 제대로 삽입되지 않으면 연결 불량으로 인해 카메라 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 배터리실에서 배터리를 꺼냈다가 다시 삽입해 보세요. 또한 배터리를 꺼낼 때는 카메라 전원이 꺼져 있어야 합니다. 배터리를 다시 삽입할 때는 올바른 방향으로 넣었는지 확인하세요. 배터리를 잘못 장착하면 카메라가 손상될 수 있습니다. 배터리 교체 절차에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
촬영된 이미지가 정상적으로 저장되지 않음
최근 사진을 확인해 보면 저장된 이미지가 없습니다.
메모리 카드가 제대로 삽입되지 않음
카메라는 제대로 삽입되지 않은 메모리 카드를 인식하지 못합니다. 메모리 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하려면 카메라에서 카드를 꺼내세요. 이를 위해 카드를 눌러 튀어나오게 합니다. 카드는 메모리 카드 슬롯 옆의 그림과 방향을 맞춰 삽입해야 합니다.
메모리 카드가 가득 참
메모리 카드가 가득 차면 이미지를 저장할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 새 메모리 카드를 사용해 보세요. 새 메모리 카드를 구매하고 싶지 않다면, 컴퓨터에 이전 이미지를 저장한 뒤 카메라에서 삭제하세요. 이렇게 하면 새로운 이미지를 저장할 수 있는 공간이 확보됩니다.
메모리 카드가 잠겨 있음
메모리 카드가 잠겨 있으면 이미지가 저장되지 않습니다. 슬라이드 스위치가 아래쪽 위치에 있으면 메모리 카드가 잠겨 있다는 뜻입니다. 따라서 스위치를 위로 올리면 이 문제가 쉽게 해결되어 촬영한 이미지를 저장할 수 있습니다.
새 장치에서 메모리 카드 포맷이 필요함
다른 장치에서 사용하던 메모리 카드를 재사용할 경우, 해당 장치에서 카드를 포맷하라는 메시지가 나타납니다. 장치에서 메모리 카드를 포맷하려면 배터리실에 카드를 삽입한 후 카메라 전원을 켜세요. 카드를 삽입할 때는 올바른 방향인지 확인하세요. 카메라를 켠 후 메뉴 옵션에서 "카드 포맷"을 누르세요. 메모리 카드를 포맷하면 이전의 모든 이미지가 삭제될 수 있습니다. 따라서 카드를 새 장치에서 포맷하기 전에 컴퓨터에 기존 이미지를 저장하는 것이 좋습니다.
어두운 환경에서 플래시가 작동하지 않음
빛이 거의 없는 어두운 곳에서 이미지를 촬영할 때 자동 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시가 활성화되지 않음
자동 모드일 때 카메라는 플래시가 필요하다는 사실을 인식하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 플래시가 올라와 있는지 확인하세요. 스크롤 휠을 사용하여 번개 아이콘을 누르면 플래시 메뉴에 접근할 수 있습니다. 메뉴에 접근한 후 첫 번째 옵션인 '자동 플래시'에서 세 번째 옵션인 '강제 발광'으로 스크롤하세요.
카메라 모드가 플래시 발광을 제한함
많은 카메라 모드에서 플래시 발광을 제한할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라가 완전 자동 모드인지 확인하세요. 카메라 상단의 휠이 효과 모드로 되어 있다면, 카메라 아이콘이 카메라 본체의 돌출된 표시와 일직선이 되도록 돌리세요. 이것은 장치가 완전 자동 모드임을 나타냅니다. 플래시를 강제로 발광시키려면 위의 플래시가 활성화되지 않음 지침을 따르세요.
플래시 전구가 타버림
카메라를 자동 플래시 모드로 설정해도 문제가 지속되면, 스크린 오른쪽 상단 근처의 등급 LED가 켜져 있는지 확인하세요. 등이 깜박이면 플래시가 충전 중인 것입니다. 등이 계속 켜져 있으면 플래시가 발광할 준비가 된 것입니다. 등이 켜지지 않으면 플래시가 올라와 있는지, 카메라 설정에서 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 셔터를 눌렀을 때 발광 준비가 된 상태임에도 플래시가 작동하지 않는다면 플래시 전구가 타버린 것입니다.
촬영된 이미지가 선명하지 않고 흐릿하게 보임
사진을 찍을 때마다 결과물이 선명하지 않습니다.
손떨림 보정 기능이 꺼져 있음
카메라에 내장된 기능을 사용하면 화질이 개선될 수 있습니다. 사진을 촬영할 때 카메라가 움직이면 이미지가 흐릿해질 수 있습니다. 내장된 동작 감지 및 손떨림 보정 설정을 사용하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 손떨림 보정은 "MENU" 버튼을 누르고 9번 탭으로 이동한 뒤 "손떨림 보정"으로 스크롤하여 찾을 수 있습니다. "동작 감지 설정"도 이 메뉴에서 찾을 수 있습니다.
자동 모드가 활성화되지 않음
수동 촬영 모드에서는 선명한 이미지를 얻을 수 없도록 카메라 설정이 변경될 수 있습니다. 수동 촬영 모드는 숙련된 사용자가 카메라 기능을 더 많이 제어할 수 있게 해줍니다. 카메라가 수동 모드인지 확인하려면 카메라 상단의 돌출된 표시가 다이얼의 M과 일직선이 되어 있어야 합니다. 자동 모드로 돌아가려면 카메라 아이콘이 상단 표시와 일직선이 될 때까지 다이얼을 돌리세요. 이 모드에서는 카메라가 최상의 이미지를 얻기 위한 최적의 설정을 결정합니다.
촬영 시 카메라가 안정적이지 않음
렌즈를 망원 모드로 사용할 때 사진이 특히 흐릿하게 나올 수 있습니다. 즉, 줌을 당겼을 때를 의미합니다. 저조도 환경에서 사진을 찍을 때도 흐릿함이 발생할 수 있습니다. 카메라는 빛을 더 많이 받아들이기 위해 느린 셔터 속도를 사용하는데, 이로 인해 사진이 흔들리기 쉽습니다. 삼각대를 사용하면 두 경우 모두 사진의 선명도 문제를 해결할 수 있습니다. 삼각대 마운트가 파손된 경우, 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Alan Weihe
회원 가입일: 02/01/16
1,013 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 14개
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - 답글 공유
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - 답글 공유
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - 답글 공유
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - 답글 공유
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 53
전체 시간: 16,701
