주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원을 켰을 때 화면이 검은색으로 유지됨
Nintendo 2DS의 전원을 '켬'으로 전환했을 때 상단 스크린에 불이 들어오지 않는다면 디스플레이나 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다.
디스플레이 자체가 고장 남
화면이 검은색으로 유지되는 원인이 디스플레이 문제 때문인지 확인해야 합니다. 콘솔 측면의 '전원 켬' LED가 켜져 있어 화면이 정상적으로 작동해야 함을 나타내는지 확인하세요. LED가 켜져 있는데 화면이 나오지 않는다면 디스플레이 자체가 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 디스플레이 스크린을 교체하세요.
스크린 디스플레이와 관련된 마더보드 회로에 결함이 있음
화면이 검은색으로 유지되는 원인이 마더보드 문제 때문인지 확인해야 합니다. 콘솔 측면의 '전원 켬' LED가 켜져 있어 화면이 정상적으로 작동해야 함을 나타내는지 확인하세요. LED가 켜져 있는데 화면이 나오지 않는다면 스크린과 마더보드 사이의 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 마더보드에 접근하여 교체하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
Nintendo 2DS의 하단 터치 스크린이 손가락 터치에 반응하지 않는다면 터치 스크린이나 마더보드가 고장 났을 수 있습니다.
터치 스크린 자체가 고장 남
터치 스크린이 반응하지 않는 원인이 터치 스크린 자체의 문제 때문인지 확인해야 합니다. 터치 스크린에 이미지가 정상적으로 표시되지만, 손가락이나 터치 스크린 스타일러스처럼 반응을 유도해야 하는 물체를 사용해도 반응이 없다면 이 안내서를 따라 터치 스크린을 교체하세요.
터치 스크린 작동과 관련된 마더보드 회로에 결함이 있음
터치 스크린이 반응하지 않는 원인이 마더보드 문제 때문인지 확인해야 합니다. 전원 LED가 켜진 상태에서도 터치 스크린이 전혀 켜지지 않는다면 마더보드와의 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 마더보드에 접근하여 교체하세요.
트리거 버튼이 고정됨
Nintendo 2DS의 트리거 버튼(콘솔 왼쪽 상단과 오른쪽 상단의 'L' 및 'R' 버튼)이 눌린 상태로 고정되어 있다면 버튼 아래에 이물질이 있거나 스프링에 결함이 있을 수 있습니다.
버튼 아래에 이물질이 있음
트리거 버튼 중 하나가 고정되어 있거나 반응하지 않는다면, 올바르게 작동하는 것을 방해하는 무언가가 버튼 아래에 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 버튼에 접근하여 정상적이지 않은 물체를 찾아보세요. 버튼을 가로막고 있을 수 있는 이물질을 제거하세요.
스프링이 손상되었거나 없음
L 또는 R 트리거 버튼이 고정되어 있거나 반응하지 않는다면, 버튼을 대기 상태인 '위' 위치로 유지해 주는 스프링이 손상되었거나 없을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 버튼에 접근한 뒤, 각 버튼 아래에 있는 작은 스프링을 확인하세요. 스프링이 없거나 작동하지 않는다면 교체해야 합니다.
기기 전원이 켜지지 않음
Nintendo 2DS의 전원을 '켬'으로 전환해도 기기 전원이 켜지지 않는다면 배터리나 전원 연결에 결함이 있을 수 있습니다.
Nintendo 2DS의 전원을 '켬'으로 전환했을 때 전원 표시등이 빨간색으로 변했다가 큰 소리와 함께 꺼진다면, 이는 백라이트 연결 문제로 인한 것일 수 있으며 시스템 부팅을 방해합니다.
배터리가 전원을 제대로 공급하지 않음
배터리 결함으로 인해 기기 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 먼저 기기가 충전되어 있고 전원 스위치가 '켬' 위치에 있는지 확인하세요. 이러한 조치 후에도 '기기 전원 LED'가 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 분리하세요. 전압계로 배터리를 테스트해 보세요. 전압이 측정되지 않는다면 배터리가 방전된 것이므로 교체해야 합니다.
내부 전원 케이블이 분리됨
전원 연결 결함으로 인해 기기 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 먼저 배터리가 방전되지 않았는지, 기기가 충전되어 있는지, 전원 스위치가 '켬' 위치로 설정되어 있는지 확인하세요. 이러한 조치 후에도 '기기 전원 LED'가 켜지지 않는다면 전원 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 트리거 버튼 교체 안내서를 따라 뒷면 커버를 분리하고 내부 메인 전원 케이블에 접근하세요. 케이블이 연결되어 있지 않다면 교체해야 합니다.
SD 카드가 손상되었거나, 파일 시스템이 파손되었거나, 연결 상태가 불안정함
또한 1~2초 이내에 파란색 LED가 깜빡이다가 꺼지면서 기기가 완전히 켜지지 않을 수도 있습니다. SD 카드를 분리한 후 콘솔이 정상적으로 부팅되는지 확인해 보세요. 부팅된다면 SD 카드나 리더기의 접촉 불량, SD-micro SD 카드 어댑터가 제대로 고정되지 않았거나(어댑터 사용 시), SD 카드의 파일 시스템이 손상되었을 수 있습니다. SD 카드를 컴퓨터에 연결하면 파일 시스템 문제 존재 여부를 확인할 수 있으며, 일반적으로 운영 체제(OS)에 따라 복구 옵션을 제공합니다.
충전 포트와 충전 케이블이 헐거움
Nintendo 2DS의 충전 포트가 충전 케이블을 단단히 고정하지 못하면, 케이블이나 충전 포트가 기기를 충전하지 못하거나 기기에 손상을 줄 수 있습니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블과 충전 포트가 제대로 연결되지 않는 이유는 케이블 때문일 수 있습니다. 2DS의 충전 포트가 충전 케이블을 제대로 고정하지 못한다면 먼저 케이블 헤드를 확인하세요. 헤드의 금속 접점이 헐겁거나 이물질로 덮여 있다면 상황에 맞게 조이거나 청소하세요.
충전 포트 결함
케이블과 포트가 제대로 연결되지 않는 이유는 포트 때문일 수 있습니다. 케이블이 정상인데도 Nintendo 2DS가 충전되지 않는다면 이 안내서를 따라 충전 포트 내부에 접근하세요. 포트를 교체해야 합니다.
Alex Grazela
회원 가입일: 01/12/15
1,156 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 52개
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - 답글 공유
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - 답글 공유
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - 답글 공유
That didn't work for me
Taylor Miller - 답글 공유
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 78
지난 30일: 347
전체 시간: 100,746
