주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo 64 게임기를 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요할까요?
게임기 윗면 덮개를 고정하는 게임기 바닥면의 나사를 제거하려면 Gamebit 4.5mm 스크루드라이버가 필요합니다. 게임기 내부의 나사를 제거하려면 JIS #0 스크루드라이버 또는 공식 iFixit PH0 스크루드라이버와 JIS #2가 필요합니다. PH2도 급할 때 사용할 수 있지만, 나사가 마모되지 않도록 매우 주의하세요.
iFixit의 수석 기술 편집자인 Jeff Suovanen에 따르면, JIS 나사를 제거하기 위해 새 JIS 스크루드라이버를 반드시 살 필요는 없습니다. "엄밀히 말하면 이것들은 JIS 나사이지만, iFixit은 JIS 나사를 제거할 수 있도록 필립스 비트를 설계했습니다. iFixit 제품이 아닌 필립스 스크루드라이버로 JIS 나사를 제거하는 것이 더 어려울 수 있습니다."
참고
언제나 그렇듯, 나사 마모를 방지하기 위해 iFixit의 스크루드라이버 모범 사용 사례를 따르세요.
일본 산업 표준(JIS) 대 필립스(PH) 헤드
N64 내부의 일부 패스너를 제거하려면 JIS 스크루드라이버 또는 공식 iFixit 필립스 스크루드라이버가 필요합니다.
JIS 나사PH 나사
이미지
이미지
  • 일본 산업 표준(JIS) 나사는 캠아웃(cam-out) 옵션을 제공하지 않으며 90도 모서리를 가지고 있습니다.
  • 필립스(PH) 나사는 과도한 토크가 가해질 경우 필립스 스크루드라이버가 헛돌게(캠아웃) 설계되었습니다. 이는 나사나 스크루드라이버 또는 비트의 손상을 방지합니다.
  • PH의 내부 절단면은 곡률(반경)을 가집니다. 이 곡률을 JIS 나사 머리에 강제로 끼우면 나사가 손상되거나 마모된 나사가 될 수 있습니다.
iFixit의 최고 도구 책임자인 Eric Essen는 iFixit 필립스 비트를 JIS 나사를 고려하여 제작했습니다: "우리는 000~1 사이즈의 PH 비트를 JIS 나사와 손상 없이 교차 사용할 수 있도록 설계했습니다. PH2는 손상을 줄 수 있습니다. 다른 브랜드의 PH 비트는 손상을 줄 수 있습니다."
N64 카트리지를 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요할까요?
Nintendo는 게임 카트리지를 고정하기 위해 Gamebit 패스너를 사용합니다. 카트리지를 고정하는 나사를 제거하려면 Gamebit 3.8mm 스크루드라이버가 필요합니다.
N64 컨트롤러를 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요할까요?
JIS 나사가 컨트롤러 케이스를 고정합니다. JIS #1 스크루드라이버 또는 iFixit PH1을 사용하여 나사를 제거하고 컨트롤러 내부 부품에 접근하세요.
N64를 개조하고 청소하려면 다른 어떤 도구가 필요할까요?
금속 스퍼저
이미지
금속 스퍼저는 금속 브래킷이나 확장 슬롯처럼 견고한 부품을 들어 올리는 데 적합합니다.
경고
이 도구를 사용할 때는 각별히 주의하세요. 강력한 강도를 가진 만큼 스퍼저나 플라스틱 여는 도구와 같이 플라스틱 도구를 사용하는 것이 더 나은 부품에 흠집을 내거나 손상을 줄 가능성이 있습니다.
프로젝트 트레이
이미지
장치를 분해할 때는 나사와 부품을 잃어버리거나 섞이지 않도록 정리 매트나 트레이를 사용하는 것이 좋습니다.
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
25,935 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 45
지난 30일: 213
전체 시간: 4,212
