주요 콘텐츠로 건너뛰기
경고
레이저 렌즈를 직접 쳐다보지 마세요. GameCube에 사용된 레이저는 클래스 1 레이저이며 심각한 눈 부상을 초래할 수 있습니다. 수리 시 각별히 주의하세요.
기본 사항
아래의 시간이 소요되는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항부터 확인해 보세요.
  • 디스크 손상 여부 확인: 게임 디스크가 깨끗하고 흠집이 없는지 확인하세요. 보풀이 없는 천을 사용하여 디스크 중앙에서 바깥쪽으로 직선을 그리며 닦으세요.
  • 게임기 재시작: 일시적인 소프트웨어 문제로 인해 콘텐츠 표시 방식에 영향이 있을 수 있으므로 하드 리셋이 필요합니다.
    • 전원 버튼을 시스템이 재설정될 때까지 길게 누르세요.
    • 시스템 전원이 완전히 꺼지면, 전원 버튼을 한 번 눌러 다시 켜세요.
  • 디스크 덮개 닫기: 게임기의 디스크 덮개가 열려 있으면 디스크 드라이브가 회전하지 않습니다. 게임기에는 디스크 덮개로 눌러야 작동하는 센서가 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 이 페이지의 결함 있는 덮개 센서 섹션을 참조하세요.
  • 이상 현상 관찰: GameCube를 보고 들으면서 평소와 다른 점이 있는지 확인하세요. 소리나 동작이 특정 부품에서 발생하는지 파악해 보세요. 게임기의 레이저가 켜지지 않는다면 문제는 레이저에 있을 가능성이 높습니다. 반대로 모터에서 갈리는 소리나 파열음이 들린다면, 드라이브 모터 문제일 가능성이 큽니다.
더러워진 레이저 렌즈
레이저 렌즈가 더러우면 디스크를 제대로 읽지 못해 회전하지 않을 수 있습니다. 게임기 전원을 끄고 분해한 후, 레이저를 가릴 수 있는 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요.
중요
광학 레이저 렌즈를 청소하기 전에 반드시 손을 씻으세요. 먼지, 기름기, 기타 잔여물은 레이저가 정상적으로 작동하는 것을 방해할 수 있습니다.
  • GameCube를 끄고 전원 플러그를 뽑으세요.
  • 게임기를 열어 레이저 어셈블리에 접근하세요.
  • 보풀이 없는 천이나 안경 닦이를 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦으세요.
레이저 렌즈에 먼지가 없으면 게임을 시작하여 게임기가 디스크를 읽을 수 있는지 확인하세요. 렌즈가 깨끗한데도 GameCube가 정상 작동하지 않는다면 다음 섹션으로 넘어가세요.
결함 있는 덮개 센서
GameCube 디스크가 회전하지 않는 이유 중 하나는 덮개 센서 결함일 수 있습니다. 센서가 손상되었거나 결함이 있으면 GameCube는 디스크 덮개가 열려 있다고 판단하여 디스크를 회전시키지 않습니다. 덮개 센서 기능을 테스트하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. GameCube 상단 케이스 제거를 수행하고 게임기 우측 후면 모서리에 있는 덮개 센서의 위치를 찾으세요.
  2. 레이저 렌즈 어셈블리를 게임기 뒤쪽으로 부드럽게 밀어 넣으세요.
  3. 게임기 전원을 연결하고 켜세요.
  4. 센서의 돌기 두 개를 부드럽게 눌러 레이저와 디스크 드라이브가 움직이는지 확인하세요.
돌기를 눌렀을 때 게임기가 반응하지 않는다면 덮개 센서를 교체해야 합니다. 반응이 있다면 다음 섹션으로 넘어가 보세요.
전력이 부족한 레이저
GameCube를 오랫동안 사용했다면 레이저에 더 많은 전력이 전달되도록 디스크 레이저를 조정해야 할 수 있습니다. 이 조정을 수행하면 레이저 회로의 저항을 낮추어 레이저 자체의 출력을 높이게 됩니다.
중요
이상적으로는 조정 전에 멀티미터로 저항을 측정하는 것이 좋습니다. 저항을 100Ω 미만으로 낮추지 마세요. 레이저가 손상될 수 있습니다. 멀티미터를 사용할 때는 한쪽 핀을 노브 중앙에 대고, 다른 쪽 핀은 레이저의 리본 케이블에서 가장 먼 핀에 대세요.
이미지
  1. GameCube에서 광학 드라이브 어셈블리 제거를 수행하세요.
  2. 어셈블리를 뒤집어 레이저가 아래를 향하게 한 다음, 왼쪽 이미지에 강조된 전력 조정 스위치를 찾으세요.
  3. 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 트리밍 노브를 시계 반대 방향으로 아주 조금만 돌리세요. 조금씩(1/8 바퀴 미만) 돌리도록 하세요. 조정 후에는 반드시 저항을 측정하세요.
손상된 레이저 어셈블리
레이저 전원이 들어오지 않는다면 GameCube의 문제는 레이저 어셈블리 자체일 가능성이 높습니다.
  • 레이저 어셈블리가 올바르게 설치되었는지 확인: 청소나 재정비 제품 작업 후 레이저 어셈블리를 다시 설치했다면 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 다시 확인하여 어셈블리가 제대로 연결되고 고정되었는지 확인하세요.
  • 손상 여부 확인: 레이저 어셈블리에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요. 렌즈 자체에 탄 자국이나 물리적인 균열이 있을 수 있습니다. 손상이 발견되면 어셈블리를 교체해야 합니다.
마모된 드라이브 모터
게임기 드라이브 모터에서 파열음, 갈리는 소리 또는 이상한 소리가 들린다면 GameCube의 광학 드라이브 모터에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  • 스핀들 플래터가 자유롭게 회전하는지 확인: 게임기 디스크가 놓이는 플래터가 문제없이 회전할 수 있는지, 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요.
  • 광학 드라이브의 모터 교체: 모터 자체에서 소리가 난다면 모터를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
마더보드 문제
앞서 언급한 문제해결 단계를 모두 수행한 후에도 여전히 GameCube 디스크가 회전하지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 매우 높습니다.
  • 게임기의 CPU가 적절하게 냉각되고 있는지 확인하세요. 게임기의 냉각 팬에 이물질이 없고 제대로 회전하는지 확인하세요. 방열판을 최근에 재설치했다면 CPU에 올바르게 부착되었는지, 적절한 양의 서멀 페이스트가 도포되었는지 다시 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 보장하려면 적절한 냉각이 필수적입니다.
  • 게임기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부의 원활한 공기 흐름을 유지하는 것이 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제에 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 방지하고 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.
  • 회로 기판에 탄 자국이나 손상된 부품이 있는지 꼼꼼하게 시각적으로 검사하세요. 탄 자국이나 물리적으로 손상된 것처럼 보이는 부품이 있다면 해당 보드는 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 97
지난 30일: 441
전체 시간: 10,207
