주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래의 시간이 많이 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 우선 확인해야 할 몇 가지 기본 사항이 있습니다.
  1. 본체가 켜져 있는지 확인하세요: Nintendo Switch를 장시간 사용하지 않다가 다시 돌아왔는데 꺼져 있다면, 자동 종료 기능으로 인해 시스템이 자동으로 꺼졌을 수 있습니다. 본체 상단에 있는 전원 버튼을 사용하여 Nintendo Switch를 다시 켜 보세요.
  2. Switch 독으로 테스트하세요: Switch를 독에 연결하여 TV를 통해 화면이 나오는지 확인해 보세요. 독을 통해 TV로 화면이 출력된다면, Switch 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다.
  3. 본체가 충전되어 있는지 확인하세요: 배터리가 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다. 공식 Nintendo Switch AC 어댑터 또는 Nintendo Switch 독을 사용하여 본체를 충전기에 연결하세요. 5분 정도 기다린 후 본체를 다시 켜 보세요. Switch 충전에 문제가 있는 경우, iFixit의 Nintendo Switch 배터리가 충전되지 않음 문제해결 안내서를 확인해 보세요.
  4. 강제 재시작을 수행하세요: Switch를 재시작하여 충전기가 본체를 인식하지 못하게 하는 소프트웨어 문제를 배제해 보세요. Switch의 전원 버튼을 12초 동안 길게 누른 다음, 버튼을 한 번 눌러 본체를 켭니다.
소프트웨어 문제
Switch를 분해하기 전에 시도할 수 있는 몇 가지 단계 중 하나는 잠재적인 소프트웨어 문제를 해결하는 것입니다. 다행히 이를 해결할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
소프트웨어 업데이트 수행
대부분의 경우, 소프트웨어 업데이트로 Switch 하드웨어 기능에 영향을 주는 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. Switch 전원을 끕니다.
  2. 볼륨 업, 음량 낮추기 버튼, 그리고 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그러면 시스템이 유지보수 모드로 부팅됩니다.
  3. 본체 업데이트 옵션을 선택합니다.
  4. Switch 업데이트가 완료되면 Switch를 재시작합니다.
Switch 초기화
소프트웨어 업데이트로 문제가 해결되지 않으면 유지보수 모드를 통해 Switch를 초기화할 수 있습니다.
주의
이 방법은 게임 저장 데이터, 스크린샷, 사용자 정보를 삭제하지 않습니다. 그러나 microSD 카드에 저장된 모든 소프트웨어는 사용할 수 없게 됩니다.
  1. Switch 전원을 끕니다.
  3. 시스템이 유지보수 모드로 부팅되면 저장 데이터를 남기고 본체 초기화를 선택합니다.
  4. 다음을 선택하고 저장 데이터를 남기고 본체 초기화를 선택합니다.
LCD 고장
화면에 균열이나 다른 손상이 있어 이미지가 표시되지 않는지 확인하세요.
오래된 배터리
배터리를 사용하는 대부분의 기기와 마찬가지로, 리튬 이온 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하됩니다.
마더보드 고장
마더보드 결함으로 인해 Switch 화면이 아무것도 표시하지 않을 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,825 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 177
지난 30일: 767
전체 시간: 19,284
