소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch 게임 콘솔에서 오래되고 성능이 저하된 배터리를 교체하세요.
Switch는 JIS 나사를 사용하지만, 부득이한 경우 Phillips/십자 드라이버도 사용할 수 있습니다. 나사가 마모되지 않도록 각별히 조심하세요. iFixit의 십자 드라이버는 JIS형 나사와 호환이 되도록 디자인되어 있습니다.
실드 플레이트를 분리할 때, 플레이트와 방열판 사이의 써멀 컴파운드를 교체해야 합니다. 일반 써멀 페이스트는 큰 간격을 잇도록 설계되지 않았기 때문에, 가장 가까운 대체품인 K5 Pro 점성 써멀 페이스트를 사용합니다.
이 안내서, 그리고 자사가 판매하는 부품은 2017년에 처음 출시한 Nintendo Switch 모델과 더불어 2019년에 출시한 최신 모델과 호환됩니다 (모델 번호 HAC-001 및 HAC-001(-01)).
안전을 위해서, Switch를 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이는 수리 도중 실수로 배터리를 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
동영상 개요
Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
기기 상단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 한 개
기기 하단 가장자리에 있는 2.5mm-길이 나사 두 개
JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에 고정하는 3.1mm 나사를 풀어주세요.
JIS 000 드라이버 혹은 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 기기에 고정하는 3mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
기기의 가장자리를 따라서 실드 플레이트 아랫면에 spudger/스퍼저를 끼우세요
실드 플레이트를 들어올려 기기에서 분리하세요.
신중을 기하면 이 써멀 컴파운드를 재사용할 수 있습니다. 컴파운드가 더럽혀지지 않도록 하고 재조립시 방열판과 실드 플레이트 사이에 완전하게 접하는지 확인하세요.
써멀 컴파운드를 교체해야 한다면, 재조립시 써멀 페이스트 안내서를 참조하여 기존 써멀 컴파운드를 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 컴파운드로 교체하세요.
이 단계에 사용된 도구:iFixit Adhesive Remover$19.99
상단 가장자리를 따라서 배터리 웰 내부에 접착제 제거제 또는 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 발라서 접착제를 약하게 하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 193명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 56개
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot -
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
