주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
  1. 소프트웨어 업데이트 확인: Nintendo Switch가 최신 소프트웨어를 실행 중인지 확인하세요. 업데이트에는 배터리 수명을 향상시키는 최적화가 포함될 수 있습니다.
  2. 화면 밝기 조절: 화면 밝기가 너무 높게 설정되어 있다면 낮추세요. 높은 밝기 수준은 배터리 사용 시간에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 설정(Settings), 본체 설정(System Settings), 그 다음 화면 밝기(Screen Brightness)로 이동하여 슬라이더를 조절하면 화면 밝기를 변경할 수 있습니다.
  3. 배터리가 완전히 충전되는지 확인: 배터리가 평소보다 빨리 소모된다면, 완전히 충전되지 않는 것일 수 있습니다. Nintendo Switch가 충전기에 제대로 연결되어 있고 충전 완료 시 100%에 도달하는지 확인하세요.
  4. 게임 종류 확인: '젤다의 전설 브레스 오브 더 와일드'와 같이 그래픽 사양이 높은 타이틀은 정상적인 배터리라도 3시간이면 소모될 수 있지만, 사양이 낮은 게임은 약 7시간 정도 지속될 수 있습니다.
외부 요인
외부 요인이 게임기의 배터리 기능에 영향을 주어 배터리 소모 속도에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 온도: 극한의 온도는 배터리 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 너무 덥거나 추운 환경에서 Nintendo Switch를 사용하지 마세요. 이상적인 Nintendo Switch 작동 환경은 5°~35°C(41°~95°F)입니다.
  • 타사 액세서리: 일부 타사 액세서리, 특히 충전기는 Switch에 최적화되지 않았을 수 있으며, 이로 인해 비효율적인 충전이 발생하고 배터리가 소모될 수 있습니다. 가능하면 Nintendo 공식 액세서리를 사용하세요.
설정 문제
화면 밝기를 포함한 설정은 Nintendo Switch의 배터리 사용 시간에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 화면 밝기를 줄이면 배터리 사용 시간을 크게 개선할 수 있지만, 배터리 사용 시간을 개선하기 위해 변경할 수 있는 추가 설정이 있습니다.
  • 자동 슬립: Nintendo Switch의 슬립 모드를 조절하면 사용하지 않을 때 게임기의 배터리 사용 시간을 절약할 수 있습니다. 게임기의 본체 설정을 변경하려면 본체 설정(System Settings) > 슬립 모드(Sleep Mode) > 자동 슬립(본체 화면에서 재생 시)을 여세요. 여기서 게임기가 슬립 모드로 전환되기까지 필요한 비활동 시간을 설정할 수 있습니다. 낮을수록 게임기가 더 빨리 슬립 모드로 전환됩니다.
  • 비행기 모드: 게임기의 Wi-Fi 기능은 배터리 사용 시간을 소모합니다. Wi-Fi가 켜져 있으면 게임기가 연결할 익숙한 네트워크를 계속해서 찾기 위해 신호를 보내며, 배경에서 계속 실행될 경우 배터리 사용 시간을 소모합니다. 본체 설정(System Settings) > 비행기 모드(Flight Mode)로 이동하여 비행기 모드를 켜면 Wi-Fi를 끌 수 있습니다. 거기서 Bluetooth나 NFC와 같은 다른 기능에는 영향을 주지 않고 Wi-Fi만 끌 수 있습니다.
내부 먼지 및 이물질
배터리가 예상보다 빨리 소모된다면, 기기 내부에 쌓인 먼지와 이물질이 공기 흐름을 방해하여 냉각을 막고 있을 수 있습니다.
노후 또는 불량 배터리
배터리를 사용하는 대부분의 기기와 마찬가지로, Switch에는 시간이 지나면 성능이 저하되는 리튬 이온 배터리가 사용됩니다.
주요 하드웨어 문제
위의 모든 팁으로도 게임기 문제가 해결되지 않는다면 기기를 열어야 할 수도 있습니다. Nintendo Switch에 근본적인 하드웨어 문제가 있을 수 있습니다. 다른 하드웨어 고장으로 인해 배터리가 완전히 충전되지 않아 더 빨리 소모될 수 있습니다.
  • Nintendo Switch의 마더보드에 손상되거나 탄 부품이 있는지 자세히 살펴보세요.
  • 손상이 발견되면 마더보드를 교체하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,825 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 64
지난 30일: 359
전체 시간: 13,074
