주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래의 시간이 다소 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인해 보세요.
  • 시스템 업데이트 확인: 최신 상태로 유지되는 콘솔은 시스템 과열을 방지할 수 있는 필수 버그 수정 및 시스템 개선 사항을 받게 됩니다.
  • Switch의 배기구가 막히지 않았는지 확인: 먼지나 이물질로 공기 흐름이 차단되면 콘솔 내부의 공기 순환이 원활하지 않을 수 있습니다. 콘솔 외부가 깨끗하며 공기 통로가 먼지나 케이스 재질에 의해 막히지 않았는지 확인하세요.
    • 도킹 스테이션을 사용할 때는 콘솔을 밀폐된 공간이나 공기 흐름을 방해하는 표면(예: 캐비닛 안이나 카펫 같은 부드러운 재질 위)에 두지 마세요. 콘솔 배기구와 다른 물체 사이에는 10-15cm 정도의 공간을 확보하세요.
  • 열원으로부터 Switch를 멀리 유지: Nintendo Switch가 냉각되려면 주변 온도가 급격하게 변하지 않는 공간에 있어야 합니다. Switch에 이상적인 실내 온도는 약 +5ºC에서 +35ºC 사이입니다.
저품질 액세서리
저품질 액세서리나 서드파티 제품은 최적의 성능을 위한 적절한 전력이나 냉각 기능을 제공하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 서드파티 외부 냉각 팬은 공기 흐름을 잘못된 방향으로 유도하여 오히려 과열을 유발할 수 있습니다.
  • 외부 팬, 하드 드라이브, 충전 액세서리 등 연결된 모든 액세서리를 제거하세요. 그런 다음 Switch를 확인하여 문제가 지속되는지 확인하세요.
  • 액세서리를 테스트하여 문제가 해결되었는지 확인하세요. 콘솔이 더 이상 과열되지 않는다면, 액세서리를 하나씩 연결해 보면서 특정 액세서리 때문에 문제가 발생하는지 확인해 보세요.
소프트웨어 문제
Switch를 분해하기 전에 시도할 수 있는 몇 가지 소프트웨어 관련 문제 해결 방법이 있습니다. 다행히도 이를 위한 몇 가지 방법이 있습니다.
소프트웨어 업데이트 수행
대부분의 경우 소프트웨어 업데이트를 통해 Switch 하드웨어 기능에 영향을 주는 문제를 해결할 수 있습니다.
  1. Switch 전원을 끕니다.
  2. 음량 높이기 버튼, 음량 낮추기 버튼, 그리고 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그러면 시스템이 유지보수 모드로 부팅됩니다.
  3. 시스템 업데이트 옵션을 선택합니다.
  4. Switch 업데이트가 완료되면 Switch를 재시작합니다.
Switch 초기화
소프트웨어 업데이트로 문제가 해결되지 않으면 유지보수 모드를 통해 Switch를 초기화할 수 있습니다.
주의
이 방법은 게임 저장 데이터, 스크린샷, 사용자 정보를 삭제하지 않습니다. 다만, microSD 카드에 저장된 모든 소프트웨어는 사용할 수 없게 됩니다.
  1. Switch 전원을 끕니다.
  3. 시스템이 유지보수 모드로 부팅되면 저장 데이터 삭제 없이 콘솔 초기화를 선택합니다.
  4. 다음을 선택하고 저장 데이터 삭제 없이 콘솔 초기화를 선택합니다.
내부 먼지 및 이물질 축적
배기구가 깨끗하더라도 Switch 내부 부품에 먼지나 이물질이 쌓여 문제가 발생할 수 있습니다.
  1. 콘솔 전원을 끄고 전원 소스에서 플러그를 뽑으세요.
  2. 내부 냉각 팬에 접근하려면 iFixit의 Nintendo Switch 냉각 팬 교체 안내서를 사용하세요.
  3. 압축 공기 또는 다른 제품과 부드러운 솔을 사용하여 배기구, 팬, 방열기를 부드럽게 청소하세요.
  4. 팬이 깨끗하며 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
과도한 사용
그래픽 성능을 많이 요구하는 게임을 자주 실행한다면 시스템 과도 사용이 원인일 수 있습니다. 콘솔을 계속 사용하기 전에 냉각될 수 있도록 휴식 시간을 가져야 합니다.
  • 휴식 없이 5-6시간 정도 장시간 게임을 했다면 콘솔이 식을 수 있도록 휴식 시간을 갖는 것이 좋습니다.
  • 휴식 시간에는 콘솔 전원을 꺼서 더 효율적으로 냉각되도록 하세요. 한 시간 정도 냉각하는 것이 가장 좋습니다.
내부 하드웨어 손상
콘솔 문제가 계속된다면 Switch를 열어 내부 손상 가능성이 있는지 확인해 보세요.
  • 콘솔의 냉각 팬이 손상되었거나 변형되었는지 확인하세요. Nintendo Switch 냉각 팬이 하우징 내부에서 올바르게 회전하는지, 마더보드에 연결되어 전원을 공급받고 있는지 확인하세요. 필요하다면 오작동하는 팬을 새 팬으로 교체하세요.
  • Switch의 방열기에 먼지가 쌓였는지 확인하세요. Switch 방열기 위치 확인하기 안내서를 참고하여 방열기가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 손상이 보인다면 새 부품으로 교체해 보세요.
  • 방열기 아래의 서멀 컴파운드를 교체하세요. 대부분의 서멀 컴파운드는 시간이 지날수록, 특히 시스템을 많이 사용하는 경우 효율이 떨어집니다. 기기를 오랫동안 사용했다면 서멀 컴파운드 교체를 고려해 보세요.
  • 콘솔 마더보드에 그을린 자국이나 부품 손상 징후가 있는지 자세히 육안으로 검사하세요. 그을음이나 물리적으로 손상된 부품 등 육안으로 확인되는 손상이 있다면 보드를 새것으로 교체해야 합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 115
지난 30일: 494
전체 시간: 12,195
