주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Wii 게임기 본체를 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
Nintendo는 Nintendo Switch, Game Boy, 및 모든 Wii 모델을 고정하기 위해 Tri-point 및 JIS 나사를 사용합니다:
  • 오리지널 Wii(RVL-001) 및 Wii Family Edition(RVL-101) 모델의 케이스 고정 나사를 제거하려면 Y1 Tri-point 스크루드라이버와 JIS 00 스크루드라이버, 또는 공식 iFixit 필립스 #00 스크루드라이버가 필요합니다.
    • 케이스 깊숙한 곳에 있는 나사를 제거하려면 4 mm 육각 드라이버나 플렉스 연장대를 사용하여 스크루드라이버 비트의 길이를 연장해야 할 수 있습니다.
    • 한 해결사는 드라이버 축 안에 작은 종이 뭉치를 넣어 Tri-point 비트가 충분히 튀어나오게 함으로써 나사를 풀 수 있었습니다.
    • 고정식 날 스크루드라이버를 사용하는 경우, 축 길이가 나사까지 닿을 만큼 충분히 긴지 확인하세요.
  • Wii mini(RVL-201) 모델의 케이스 나사와 다리 아래에 숨겨진 나사를 제거하려면 JIS 0 스크루드라이버, 또는 공식 iFixit PH0 스크루드라이버가 필요합니다.
중요
Tri-point 나사는 나사산 프로파일로 인해 드라이버 끝이 홈에서 미끄러져 나오기 쉬우므로 특히 주의하세요. 이 작은 나사들은 마모되기 쉬우므로, iFixit의 스크루드라이버 모범 사례를 따라 최대한 깔끔하게 제거하세요. 일반적으로 나사 홈에 꼭 맞게 들어가는 가장 큰 크기의 드라이버를 사용하세요.
참고
iFixit의 수석 기술 편집자인 Jeff Suovanen에 따르면, JIS 나사를 제거하기 위해 새 JIS 스크루드라이버를 반드시 구입할 필요는 없습니다. "엄밀히 말하면 JIS 나사가 맞지만, iFixit은 필립스 비트를 JIS 나사를 제거할 수 있도록 설계했습니다. iFixit 제품이 아닌 필립스 스크루드라이버로 JIS 나사를 제거하는 것은 더 어려울 수 있습니다."
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit은 Y형 나사를 “tri-point”라고 부르지만, Amazon이나 다른 인터넷 사이트에서는 일반적으로 “tri-wing”이라고 부릅니다. 실제 Tri-wing 나사는 3개의 슬롯형 "날개"와 중앙에 작은 삼각형 구멍이 있습니다. 슬롯은 중심에서 벗어나 있으며 패스너의 중심을 가로지르지 않습니다.
Tri-wing 나사Tri-point 나사
이미지
이미지
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Phillips(필립스) Head(PH)
Wii의 외부 및 내부 패스너를 제거하려면 JIS 또는 공식 iFixit 필립스 스크루드라이버가 필요합니다. Nintendo는 Wii를 고정하는 데 JIS 나사를 사용하지만, 급한 경우 필립스 스크루드라이버를 사용할 수 있습니다. 단, 나사가 마모되지 않도록 매우 주의하세요.
JIS 나사PH 나사
이미지
이미지
  • Japanese Industrial Standard(JIS) 나사는 캠아웃(cam-out) 옵션을 제공하지 않으며 90도 모서리를 가지고 있습니다.
  • Phillips(PH) 나사는 너무 많은 토크가 가해질 경우 필립스 스크루드라이버가 헛돌도록 설계되었습니다. 이는 나사와 스크루드라이버 또는 비트의 손상을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • PH 나사의 내부 절단면에는 곡률(radius)이 있습니다. 이 곡률을 JIS 나사 머리에 강제로 끼우면 나사가 손상되거나 마모될 수 있습니다.
참고
iFixit의 최고 도구 책임자인 Eric Essen는 JIS 나사를 염두에 두고 iFixit의 필립스 비트를 제조했습니다. "우리는 000-1 사이즈의 PH 비트를 JIS 나사와 손상 없이 호환되도록 설계했습니다. PH2는 나사를 손상시킬 수 있습니다. 다른 브랜드의 PH 비트는 나사를 손상시킬 수 있습니다."
Wii 리모컨과 컨트롤러를 열려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
Wii 리모컨 또는 Wii 클래식 컨트롤러를 분해하려면 배터리 칸 내부의 패스너를 제거하기 위한 Y1 스크루드라이버가 필요합니다.
Nintendo Wii를 수리하고 청소하려면 어떤 다른 수리 도구가 필요한가요?
금속 스퍼저
이미지
금속 스퍼저나 다른 단단한 지렛대 도구를 사용하여 게임기 주변의 플라스틱 나사 덮개를 제거하세요.
경고
이 도구를 사용할 때는 각별히 주의하세요. 큰 힘이 가해지는 만큼, 스퍼저나 플라스틱 여는 도구와 같은 플라스틱 도구를 사용하는 것이 더 나은 부품에 흠집을 내거나 손상을 줄 가능성이 있습니다.
집게
이미지
집게는 작고 섬세한 부품을 다룰 때 유용합니다.
스퍼저
이미지
스퍼저는 Wii 리모컨, 커넥터 및 주의해서 다뤄야 하는 기타 부품을 분리할 때 사용할 수 있는 다목적 지렛대 도구입니다.
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
25,941 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 129
지난 30일: 533
전체 시간: 11,518
