주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 페이지는 주로 일반적인 직립형(일부 스틱 모델 포함) 및 캐니스터 진공 청소기를 다룹니다.
잘못된 높이 설정
첫 번째 단계로 기기의 높이 설정을 확인하세요.
낮은 파일 카펫이나 매끄러운 바닥에서 너무 높게 설정되어 있다면(깊은 카펫용 설정 등), 브러시 롤과 진공 청소기의 공기 흐름 모두에서 훨씬 더 큰 소음이 들릴 것입니다.
딱딱한 바닥의 경우, 일부 장치에는 브러시를 끌 수 있는 설정이 있습니다.
  • 브러시가 켜진 상태로 두면 장치에서 큰 소리가 나며(바닥을 손상시킬 수도 있음),
  • 해당 설정이 가능하다면 적절한 높이 설정과 함께 사용하세요.
호스가 막히거나 손상됨
다음으로 가장 쉬운 확인 방법은 호스가 막히지 않았는지 확인하는 것입니다. 동시에 구멍이나 균열이 없는지도 확인하세요.
기기에서 호스를 분리하여 먼저 내부를 들여다봐야 합니다. 하지만...
  • 호스 내부를 들여다볼 때 막힘이 완전히 보이지 않을 수 있습니다.
  • 특히 호스가 길 경우, 내부를 들여다볼 수 있을 만큼 똑바로 펴는 것이 어려울 수 있습니다.
  • 호스 끝에 각진 피팅이 있어 내부를 들여다보는 것을 방해할 수 있습니다.
  • 따라서 (호스 상태 확인에 유용한) 시각적 검사 후 다음으로 설명할 물리적 점검을 수행하세요.
튼튼한 철사(또는 나무 막대)를 사용하여 호스가 막히지 않았는지 확인할 수 있습니다.
  • 옷걸이처럼 펼친 금속 철사를 사용할 수 있습니다. 이는 적절한 강성과 유연성을 갖추고 있습니다.
  • 철사 끝을 작은 고리 모양으로 구부려 호스에 구멍이 나지 않게 하고 더 쉽게 통과할 수 있도록 하세요.
  • 철사를 호스에 여러 번 밀어 넣으세요. 여러 번 시도해야 제거되는 이물질이 있을 수 있습니다. 가능하면 이 작업을 할 때 철사를 회전시키세요.
  • 막힌 곳을 찾을 수 없다면 다음 원인으로 넘어가세요.
먼지 봉투 또는 먼지 컵이 가득 참
진공 청소기 소음 증가의 또 다른 흔하지만 간과되는 문제는 먼지 봉투나 먼지 컵이 너무 많이 차 있는 경우입니다.
  • 가득 찬 봉투/사이클론을 통해 공기를 흡입하려고 할 때 모터가 더 빠르게 회전하게 되며 제대로 흡입할 수 없게 됩니다.
  • 공기를 이동시킬 수 없으므로(작업량이 늘어남) 모터 속도가 빨라지고 소음이 더 커집니다.
  • 소음 크기 변화는 대개 점진적으로 발생합니다. 진공 청소기를 장시간 사용하다 끄고, 다시 돌아와서 전원을 켰을 때 이를 더 명확하게 알아차릴 수 있습니다.
  • 해결 방법은 새 봉투를 설치하거나 먼지 컵을 비우는 것입니다.
  • 다시 작동시켜 소리를 확인하세요. 소리가 좋아졌다면 완료된 것입니다.
  • 여전히 소리가 크다면 다음 원인으로 넘어가세요.
브러시 롤 문제
진공 청소기의 브러시 롤(회전하는 브러시)이 과도한 소음의 원인이 될 수 있습니다. 브러시 롤은 원래 소음이 발생하는 부품이며, 다음 조건들은 소음을 더 악화시킵니다. 아래의 검사를 모두 수행해야 합니다.
브러시 롤에 머리카락, 끈 및 기타 이물질이 엉켜 있습니까? 진공 청소기에서 더 많은 소음이 발생하며, 이는 결국 브러시 롤이 회전하는 것을 멈추게 하고 벨트를 끊어지게 할 수 있습니다.
진공 청소기 플러그를 뽑고 뒤집은 다음 브러시 롤을 완전히 청소하세요.
  • 롤을 제자리에 고정하는 덮개를 제거하는 등 사소한 분해 작업이 필요할 수 있습니다.
  • 모든 이물질을 제거하려면 가위(이물질이 많이 엉켜 있다면 플라이어)가 필요합니다.
  • 브러시 손상 가능성을 줄이면서 머리카락을 자를 수 있는 편지 봉투 개봉기와 같은 도구도 있습니다.
  • 방법을 보여주는 여러 페이지로 연결되는 링크가 여기에 있습니다.
브러시 롤이 손상되었습니까? 손상된 브러시 롤 또한 시끄러운 작동의 원인이 됩니다. 롤의 브러시가 풀려 브러시 롤 하우징에 부딪히지 않는지 확인하세요. 브러시 롤을 청소하기 위해 분리한 상태에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
브러시 롤 베어링이 마모되었습니까? 브러시 롤의 마모된 베어링은 진공 청소기를 훨씬 더 시끄럽게 만듭니다. 브러시 롤을 청소하고 검사한 후 확인하기 좋은 시점입니다.
  • 각 베어링을 손으로 돌려보세요. 일부 브러시 롤은 롤에 베어링이 하나만 있고, 다른 베어링은 롤이 장착되는 헤드에 있습니다. 많은 Dyson 제품이 이런 방식으로 만들어집니다.
    • 브러시 롤을 세우고 다른 쪽 끝을 잡고 돌릴 수 있습니다. 여러 번 자유롭게 회전해야 합니다.
    • 끝부분을 반대로 뒤집어 더 완전한 점검을 위해 반복할 수 있습니다.
  • 거친 느낌이나 흔들림 없이 부드럽게 회전해야 합니다.
  • 그렇지 않다면 브러시 롤을 교체하세요.
브러시 롤이 느슨합니까? 느슨한 브러시 롤은 소음의 원인이 될 수 있습니다.
  • 제자리에 있을 때 브러시 롤이 특히 앞뒤로 유격이 없는지 확인해야 합니다. 벨트를 설치하기 전에 확인하세요.
  • 유격이 있다면 원인을 파악해야 합니다.
    • 브러시 롤 자체의 장착 부위가 마모되었습니까? 그렇다면 브러시 롤을 교체하세요.
    • 하우징의 브러시 롤 장착 부위가 마모되었습니까? 이를 해결하려면 롤이 움직이지 않도록 심을 끼워 제자리에 고정하거나 하우징을 교체해 보세요.
장치를 다시 조립하고 테스트하기 전에 다음 두 항목도 확인해야 합니다.
내부 공기 통로 막힘
이런 식으로 장치가 열려 있을 때 내부 공기 통로가 깨끗한지 확인하는 것이 좋습니다.
  • 많은 직립형 진공 청소기에는 손잡이와 본체가 베이스에 대해 유연하게 움직일 수 있도록 짧은 호스가 있습니다. 그 짧은 호스가 막힐 수 있습니다.
  • 위에서 설명한 옷걸이 철사를 사용하여 확인할 수 있습니다. 철사를 밀어 넣어 이물질을 제거하세요. 몇 번 수행하되, 이 호스에 구멍이 나지 않도록 주의하세요.
  • 이 호스에 구멍이나 균열이 없는지 확인하세요.
진공 청소기를 다시 조립하고 테스트하세요. 더 조용해졌다면 완료된 것입니다. 어떤 경우든 아래에 언급된 필터를 청소(또는 교체)하는 것이 좋습니다. 이는 일반적인 유지 관리의 일부여야 합니다.
내부 필터 막힘
소음 증가의 또 다른 원인은 막힌 보조 필터나 내부 필터입니다. 진공 청소기가 막힌 것 같고 '힘겨워하는' 소리가 나기 때문에 더 크게 느껴질 수 있습니다.
  • 이 필터는 먼지 컵과 사이클론 분리를 사용하는 봉투 없는 기기에서 더 흔하게 발견되지만, 모터를 통해 공기가 흐르는 캐니스터 모델과 같은 봉투형 기기에도 있습니다.
  • 일부 진공 청소기에는 최대 3개의 필터가 있을 수 있습니다. 기본 필터, 모터 프리 필터, 모터 포스트 필터가 있을 수 있습니다. (때때로 하나를 잊을 수 있으니 주의 깊게 살펴보세요.)
  • 필터는 봉투 없는 모델에 특히 중요합니다.
    • 이 진공 청소기에는 봉투가 없으므로 필터에 더 많은 입자가 쌓이는 경향이 있습니다.
    • 이 내부 필터는 아주 미세한 입자로 인해 서서히 막힐 수 있습니다.
    • 사이클론 부분(먼지 용기) 바로 뒤에 있는 필터가 일반적으로 가장 심하게 막힙니다.
      • 결과적으로 소음의 가장 유력한 원인일 가능성이 높습니다.
      • 또한 자주 세척할 수 있지만, 세척하기 전에 진공 청소기로 미리 청소하는 것이 가장 좋습니다.
      • 세척했다면 다시 설치하기 전에 충분히 건조할 시간을 확보하세요.
      • 세척 가능한 필터라도 여러 번 청소한 후에는 교체가 필요할 수 있습니다.
  • 일부 필터는 먼지를 털어내거나 진공 청소기로 빨아들이기만 하면 됩니다(다른 작은 진공 청소기가 있다면 좋은 방법입니다).
    • 그러한 유형의 필터는 몇 번 청소한 후 교체해야 할 수도 있습니다.
    • 이 유형을 청소할 때는 실외에서 수행하거나 최소한 카펫 위에서 하지 마세요. 진공 청소기가 지저분해졌다면 다소 어질러질 수 있기 때문입니다.
  • 진공 청소기를 다시 조립하고 테스트하세요. 더 조용해졌다면 완료된 것입니다.
부품이 제자리에 있지 않음
부품이 올바르게 설치되지 않았거나 하우징이 완전히 닫히지 않았거나 손상된 경우 진공 청소기 소리가 비정상적으로 크게 들릴 수 있습니다.
종종 소음의 원인이 되는 공기 누출을 유발할 수 있는 균열된 부품을 찾으세요.
잘못 정렬되거나 부적절하게 설치된 항목을 찾으세요. 먼지 컵이나 탱크가 있는 모델에서 제자리에 제대로 있지 않은 경우 특히 그렇습니다.
  • 먼지 컵을 제거하고 비운 다음 다시 설치하세요.
  • 먼지 컵에 부착되는 튜브의 실을 청소하여 공기 누출이 없는지 확인하세요.
  • 먼지 컵이 다시 제자리로 쉽게 확실하게 걸려 들어갔습니까?
  • 억지로 끼워 넣어야 했다면 먼지 컵을 제거하고 머물러 있던 곳에 먼지나 다른 이물질이 쌓였는지 확인하세요. 이로 인해 제대로 안착되지 않을 수 있습니다.
진공 청소기에 호스 부착 장치가 있다면 호스가 제자리에 올바르게 있는지 확인하세요.
사이클론 막힘
여러 개의 작은 사이클론이 있는 일부 모델의 경우 사이클론 자체가 막힐 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 진공 청소기가 매우 지저분할 가능성이 큽니다. 더 많은 분해가 필요할 수 있으므로 마지막에 확인해야 할 사항입니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 46
지난 30일: 178
전체 시간: 17,191
