주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
문제를 올바른 방향으로 진단하고 수리 시간을 절약할 수 있는 간단한 확인 사항들이 있습니다.
  • 진공청소기에 브러시 롤을 끄는 하드 플로어(강마루) 설정이 되어 있나요? 만약 그렇다면 해당 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 끄고 브러시 롤이 작동하는지 확인하세요.
  • 진공청소기가 카펫의 파일 높이에 맞게 설정되어 있나요? 진공청소기의 설정을 확인하여 샤그 카펫(shag carpet)을 사용하는데 낮은 파일 높이로 설정되어 있지는 않은지 확인하세요. 브러시에 과부하가 걸려 회전하지 않을 수 있습니다.
  • 브러시 롤에 머리카락, 실, 기타 이물질이 감겨 있나요? 이물질은 회전을 방해하며, 시간이 지나면 벨트가 미끄러지거나 빠지거나 끊어지는 원인이 됩니다.
    • 진공청소기 플러그를 뽑고 브러시 롤을 완전히 청소하세요. 약간의 분해가 필요할 수 있습니다.
    • 이물질을 제거하려면 가위와 펜치가 필요할 수 있습니다.
    • 레터 오프너와 유사한 도구를 사용하면 브러시 손상을 최소화하면서 머리카락을 자를 수 있습니다.
    • 방법을 보여주는 여러 페이지로 연결되는 링크가 여기에 있습니다.
    • 기기를 테스트하여 롤이 이제 회전하는지 확인하세요.
  • 진공청소기 브러시가 호스가 연결된 별도의 진공청소기 브러시 헤드에 있나요? 이런 유형의 헤드를 사용하지만 전기 모터 대신 진공청소기의 공기 흐름을 사용하는 에어 터빈으로 구동되는 경우, 이 항목을 건너뛰고 다음 항목으로 넘어가세요.
    • 중앙 진공청소기, 캐니스터 모델, 일부 스틱형 청소기의 경우 모터 구동 브러시에는 완드(연장관)를 따라 브러시 헤드로 연결되는 코드나 내부 배선이 있습니다. 모터가 여전히 작동 중인가요, 아니면 멈췄나요? 멈췄다면:
      • 코드가 뽑혀 있나요? 플러그를 꽂으세요.
      • 커넥터가 더럽거나 휘었나요? 청소하고 곧게 펴주세요.
    • 모터에 과부하 리셋 버튼이 있을 수 있습니다. 진공청소기 플러그를 뽑은 후:
      • 버튼이 눌려 있는지 확인하세요. 그렇다면 모터가 식을 때까지 기다린 후 리셋하세요.
      • 브러시 롤이 돌기 힘들게 만드는 원인이 무엇인지 확인하세요.
      • 브러시 롤 베어링에 끼어 있거나 브러시 롤에 감긴 머리카락, 실, 고무줄이 원인일 수 있습니다. 깨끗이 제거하세요.
  • 카펫이 느슨한가요? 설치 이후 늘어났거나 설치 시 제대로 팽팽하게 펴지지 않았을 수 있습니다. 진공청소기가 느슨한 카펫을 브러시 속으로 빨아들이면 브러시가 멈출 수 있습니다. 청소기를 들어 올릴 때 카펫이 청소기에 달라붙는다면 이러한 상태의 징후입니다. 바닥재 전문가와 상담하세요.
브러시 롤이 여전히 회전하지 않으면 다음 단계로 넘어가세요. 일부 에어 터빈 구동 모델처럼 기기에 구동 벨트가 없는 경우, 아래의 모든 벨트 단계를 건너뛰고 에어 터빈 문제 섹션으로 이동하세요.
구동 벨트가 끊어짐
위 항목들을 점검한 후 가장 흔하게 겪는 문제입니다. 대부분의 경우 확인하기 어렵지 않습니다. 벨트가 끊어졌다면 교체해야 하지만, 핵심은 왜 끊어졌는지 파악하는 것입니다. 확인을 시작하기 전에 진공청소기 플러그를 반드시 뽑으세요.
  • 벨트에 걸린 흔적이 있나요?
    • 벨트에 한쪽이 갈려 있거나 녹은 듯한 부분이 있을 수 있습니다.
    • 브러시 롤이 잠시 걸려 있으면 회전하는 구동축이 벨트를 녹이고 마모시킬 만큼 충분한 열을 발생시킬 수 있습니다. 그런 경우 벨트가 쉽게 끊어집니다.
    • 브러시 롤에 감긴 이물질이 회전을 막을 수 있습니다. 재설치하기 전에 브러시 롤을 깨끗이 청소하세요. 베어링도 청소하고 롤이 잘 회전하는지 확인하세요. 부드럽게 회전하지 않으면 벨트와 함께 브러시 롤을 교체해야 합니다.
  • 벨트가 미끄러진 흔적이 있나요?
    • 멈추거나 걸리는 대신 브러시 롤이 회전하기 힘들 수 있습니다.
    • 이때 벨트는 움직이지만 구동축은 더 빠르게 회전하므로 미끄러짐이 발생하고, 벨트 전체 길이가 마모됩니다. 결국 끊어지게 됩니다.
    • 브러시 롤이나 베어링이 머리카락, 실, 먼지로 막혔을 수 있습니다. 청소하고 롤이 회전하는지 확인하세요.
    • 벨트가 느슨해서 미끄러졌을 수도 있습니다. 새 벨트를 설치할 때 맞는 크기인지 확인하세요. 해당 모델에 맞는 벨트인지 확인하는 것이 중요합니다.
  • 브러시 롤이 올바르게 설치되었나요?
    • 때로는 롤이 한 방향으로만 제대로 맞을 수 있는데, 기기를 작동하기 전까지는 알 수 없습니다.
    • 조립 후 부품이 다른 부분과 마찰을 일으킬 수 있습니다.
    • 재설치 후 브러시 롤이 자유롭게 회전하는지, 하우징의 어떤 부분과도 닿지 않는지 주의 깊게 확인하세요.
  • 벨트가 단순히 낡은 것인가요? 벨트는 상당히 많이 마모되며 시간이 지나면 노후화됩니다.
구동 벨트가 빠짐
브러시 롤이 깨끗한 상태인가요? 벨트가 끊어지지 않고 빠졌나요? 이는 정렬 문제나 장력 문제, 혹은 둘 다의 징후입니다.
  • 벨트를 교체하세요.
    • 오래된 벨트는 늘어날 수 있으며, 늘어난 벨트는 빠지기 훨씬 쉽습니다. 대부분의 진공청소기에서 이것이 곧 장력 조절을 의미합니다.
    • 벨트가 매끄러워져서 미끄러지고, 열을 받아 팽창하면서 빠질 수 있습니다.
  • 브러시 롤이 올바르게 설치되었는지, 삐딱하거나 제대로 끼워지지 않았는지 확인하세요. 제대로 끼워져 있지 않으면 구동축과 약간의 각도가 생겨 벨트가 이탈하거나 빠질 수 있습니다.
  • 일부 직립형 진공청소기는 모터가 브러시 롤과 평행하게 배치되지만, 진공청소기 상단 본체의 일부로 포함되어 있습니다. 마모로 인해 조립 부위에 유격이 많으면 축이 브러시 롤과 정렬되지 않아 벨트가 빠질 수 있습니다.
구동 벨트가 미끄러짐
때로는 구동 벨트가 연결되어 있어 아무것도 닿지 않을 때는 브러시 롤이 약간 회전할 수 있습니다. 하지만 금방 멈춰버리고, 청소할 때는 아예 회전하지 않습니다.
  • 첫 단계: 벨트를 교체하세요. 단순한 늘어남 때문일 수 있습니다.
  • 브러시 롤이 올바른 방향으로 회전하는지 확인하세요.
    • 벨트가 꼬여 있는 직립형 청소기에서 흔히 발생하는 문제로, 브러시 롤이 흡입구에서 먼지를 멀리 밀어낼 수 있습니다!
    • 벨트가 미끄러지면서 롤이 멈출 수 있습니다.
  • 새 벨트가 느슨하다면 무언가 위치가 틀어지지 않았는지 살펴보세요.
    • 마모된 베어링은 장력 상실을 유발하여 예전에 맞던 벨트가 더 이상 맞지 않게 될 수 있습니다. 브러시 롤 베어링은 보통 자주 고장 나는 부품입니다.
    • 플라스틱 진공청소기 하우징은 과열로 인해 연해질 수 있으며, 모터가 움직이게 하여 벨트를 느슨하게 만들 수 있습니다.
      • 모터 아래에 심(shim)을 대어 제자리로 맞춘 다음 벨트를 재설치해 보세요.
      • 비용에 따라 새 하우징으로 교체하는 것이 더 쉬운 해결책일 수 있습니다.
모터가 고장남
이는 간단한 문제이며 주로 전동 브러시 헤드가 있는 진공청소기에 적용됩니다. 일부 일반적인 직립형 청소기는 팬용과 브러시 롤용으로 각각 하나씩, 총 두 개의 모터가 있습니다. 위에 언급된 모든 조치를 완료했다면 모터가 고장 났을 가능성이 큽니다. 모터 브러시를 교체할 수 있는 모델도 있지만, 대부분은 새 모터가 필요합니다.
에어 터빈 문제
에어 터빈 구동 방식의 브러시 롤은 직접 구동되거나 벨트가 있을 수 있습니다. 벨트 문제는 위에서 다루었습니다.
  • 에어 터빈 구동 브러시에는 전원 코드나 커넥터가 없으며 대개 크기가 더 작습니다. 특히 빽빽하거나 파일이 높은 카펫에서는 멈출 가능성이 더 높습니다.
  • 에어 터빈 구동 브러시는 호스 막힘의 영향을 받습니다. 최고의 성능을 내려면 완전한 공기 흐름이 필요하기 때문에 진공청소기 호스가 막히면 훨씬 쉽게 멈춥니다. 브러시에 힘이 부족하거나 멈추는 것 같으면 호스 전체가 막혔는지 확인하세요.
  • 터빈 구동 브러시는 베어링에 감긴 머리카락에 매우 민감하므로, 기기를 더 분해해야 할 수 있습니다.
추가 정보
브러시 롤 유지관리 (전동 파워 헤드)
벨트 교체 (Kirby G5)
에어 터빈 파워 헤드 청소 (Shark)
에어 터빈 파워 헤드 청소 (Miele)
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 4개
New Meile vacum. Rollers won’t turn.
Mauney Debra - 답글 공유
Hello, Try checking if your brush roll is turned off. Most High end vacuums allow this for hard floors. That's why it is one of the first things to check on the page above. If your Miele is a canister type, the next thing might be that the wiring to the brush head is not connected. There's more above.
Bill Gilbert - 답글 공유
Motortje zat vol.met stof, paar keer draaien aan het asje, wat WD40 erin alles weer in orde,
Pimey - 답글 공유
Ik heb een AEG 8000 Animal. De turbo mondstuk doet het erg goeg MAAR heeft onderhoud soms nodig.
Houd de borstel haren vrij. De tubofan kooi kan vast zitten bij iets groot opzuigen. Dan moet het open. Er zijn 6 schoeven. Twee zijn ONDER de wielen. Deze klikken zo eruit. PAS OP... Bij uitklikken van de wielen willen de assen ervan wegschieten.
Voorzichtig de 2 helften van elkaar maken. Haal ook de haar weg in de kleine keren om de nylon turbo as houder en geef beiden kant een druppel huishoud olie.
B Scott Gould - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 46
지난 7일: 187
지난 30일: 754
전체 시간: 69,600
