주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Nokia Asha 201 문제해결
이 문제해결 페이지는 Nokia Asha 201의 근본적인 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
휴대폰 전원이 켜지지 않음
휴대폰이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 없습니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블이 기기와 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 휴대폰 전원이 켜지지 않거나 충전 케이블을 연결해도 반응이 없다면 충전 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 교체용 충전기를 구입하는 것을 고려해 보세요.
배터리 결함
충전 시간을 불문하고 충전 케이블을 연결했을 때만 휴대폰 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
오디오 왜곡
기기에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
음량 수준
기기에서 소리가 들리지 않는다면 기기의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 볼륨 설정을 조절하려면 메뉴로 이동하여 설정을 클릭하고, 설정 내에서 소리(tones)로 들어간 다음 벨소리 음량(ringing volume)을 선택하여 기기 음량을 조절하세요.
위 단계를 완료하여 볼륨이 켜져 있는 것을 확인했음에도 소리가 나오지 않는다면, 다음 단계로 여기 안내서를 사용하여 Nokia Asha 200 스피커 통로와 마더보드에 연결을 방해하는 탄소, 녹, 먼지가 없는지 청소해야 합니다.
헤드폰 오디오 왜곡
헤드폰으로 들을 때는 소리가 왜곡되는데 헤드폰 없이 들을 때는 그렇지 않다면, 헤드폰 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 헤드폰 잭이 기기에 완전히 삽입되었고 헤드폰이 정상 작동함에도 헤드폰으로 오디오가 재생되지 않는다면, 헤드폰을 교체하거나 휴대폰 업데이트를 시도해야 할 수 있습니다.
키보드/키 반응 없음
키보드의 키가 반응하지 않거나 고장 났을 수 있습니다.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않으면 마더보드 교체를 시도해 보세요.
키가 제자리에 걸림
키를 눌러도 움직이지 않는다면 키 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키보드를 분리하고 키 아래를 청소하세요. 청소가 완료되면 키보드를 다시 제자리에 끼우세요.
스크린/디스플레이 결함
휴대폰 스크린이 하얗게 나오거나 깜빡이거나 금이 갔습니다.
캐시가 꽉 참
휴대폰 캐시가 꽉 차서 스크린에 문제가 발생하고 있습니다. 키보드의 “통화 종료” 버튼을 누르거나 배터리를 뺐다가 다시 끼워 휴대폰을 재시작하세요. 이렇게 하면 문제가 해결될 것입니다.
디스플레이의 LCD가 연결 해제되었거나 손상됨
재시작 후에도 스크린이 여전히 하얗게 나오거나 깜빡인다면 이 경우가 가장 유력합니다. LCD가 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하려면 휴대폰을 분해해야 합니다. LCD를 다시 연결하거나 교체해야 합니다. 이 경우 여기에서 안내서를 찾을 수 있습니다.
스크린에 금이 감
LCD 스크린이 손상되어 교체가 필요합니다. 여기에서 안내서를 찾을 수 있습니다.
Abby Clark
회원 가입일: 10/10/19
245 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
hello im having problem with my nokia 201 keyboard always show light but when i switch it on it doesnt allow n my battery have energy inside so what do you think it may be the course
Munei Chris - 답글 공유
Did you find any solution?
Saqib Sanadi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 1,586
