주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 켜기 수리 안내서
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
화면이 깜빡이거나 아예 화면이 나오지 않음
카메라가 충전되어 있나요?
전원을 켜기 전에 배터리 잔량이 있는지 확인하세요. 충전기를 연결하는 것도 방법입니다.
배터리 상태가 양호한가요?
배터리 측정기를 사용하여 배터리 수명을 테스트하거나, 단순히 기존 배터리를 새것으로 교체하세요.
배터리 손상
전원이 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 전원을 여러 번 켜려고 시도했는데도 성공하지 못했다면, 기존 배터리를 새것으로 교체한 후 다시 시도해 보세요.
전원 케이블(충전기) 손상
사용 중인 케이블이 닳았거나 손상되었는지 확인하세요. 외관상으로는 보이지 않아도 내부 배선이 손상되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 전원 케이블을 다른 기기에 연결하여 해당 기기가 충전되는지 확인해 보세요.
버튼이 걸림
버튼 교체 수리 안내서
버튼이 뻑뻑하게 눌리거나 눌러도 반응이 없습니다.
버튼 아래의 오염
필요한 부품(배터리)을 분리하고 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 버튼을 닦아내세요. 완전히 건조한 후 다시 조립하세요.
버튼 파손
부품을 분리했을 때 버튼이 깨졌거나 파손되어 작동하지 않는다면 버튼을 교체해야 합니다.
이 카메라에 맞는 부품은 Olympus 웹사이트에서 구입할 수 있습니다.
메모리 카드 용량 부족
메모리 카드 수리 안내서
카메라에 더 이상 사진을 저장할 수 없습니다.
메모리 카드가 꽉 찼습니다
메모리 카드에 공간을 확보하려면 사진을 삭제해야 합니다. 사진을 잃어버리지 않도록 다른 곳에 저장했는지 확인하세요! 카메라에서 컴퓨터로 사진을 업로드하려면 카메라에 연결할 수 있는 USB 케이블이 필요합니다. 자세한 방법은 다음을 참고하세요: Apple의 iPhoto 지원 페이지
메모리 카드가 불량입니다
위의 단계로 문제가 해결되지 않는다면 메모리 카드를 교체해야 할 수 있습니다. 메모리 카드는 사용함에 따라 마모되며 현재 사용 중인 카드가 오작동할 수 있습니다.
올바르지 않은 메모리 카드 규격
각 카메라에는 호환되는 메모리 카드 규격과 유형이 있습니다. 올바른 것을 사용하고 있는지 확인하세요. 규격들이 비슷하기 때문에 혼동하기 쉽습니다. Olympus 850 SW는 다양한 용량의 xD-Picture 카드 또는 microSD 카드를 사용합니다. Olympus 웹사이트에서 호환 여부를 확인하세요.
흐릿한 이미지
렌즈가 오염됨
과도한 습기로 인해 렌즈 위에 먼지 막이 형성될 수 있습니다. 이를 방지하려면 카메라를 케이스에 보관하세요. 렌즈를 닦을 때는 반드시 극세사 천을 사용하고 거친 소재는 피하세요. 전자 제품에 안전하지 않은 화학 성분이 포함될 수 있으므로 가정용 세정제는 절대 사용하지 마세요.
렌즈 커버 교체
렌즈 커버 교체 수리 안내서
카메라를 자동 촬영 모드로 설정하고 사진을 찍어 보세요. 그래도 사진이 검게 나온다면 렌즈 커버나 렌즈를 교체해야 합니다.
배터리 래치가 닫히지 않음
배터리 교체 수리 안내서
배터리 수납부를 닫을 수 없습니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리를 다시 분리했다가 끼워 보며 래치가 닫히는 것을 방해하고 있지는 않은지 확인하세요.
래치의 스프링 결함
배터리 수납부의 래치가 제대로 작동하지 않는다면 스프링이 불량일 수 있습니다. 카메라 내부의 스프링은 매우 유연한 금속으로 되어 있어 쉽게 모양이 변할 수 있습니다. 스프링 끝이 휘어지지 않았는지 확인하세요. 휘어지면 수납부가 완전히 닫히지 않습니다.
스프링이 불량이거나 휘었다면 교체해야 합니다.
Kathleen
회원 가입일: 01/30/15
225 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 45
전체 시간: 1,772
