주요 콘텐츠로 건너뛰기
헷갈리는 텍스트
해당 위키는 문법적 오류가 있거나 iFixit의 작성 지침을 준수하지 않습니다.
카메라가 켜지지 않음
먼저 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 또한 배터리가 올바르게 장착되었는지도 확인해야 합니다. 배터리를 꺼냈다가 배터리 단자가 카메라 뒷면을 향하도록 방향을 맞춰 다시 끼우세요.
카메라는 켜지지만 카메라 전면의 표시 등이 작동하지 않는다면, 해당 부품을 교체할 수 있습니다. 자세한 단계별 절차는 LCD 안내서를 참고하세요.
배터리 단자
배터리 칸 내부의 실제 단자를 청소해야 할 수도 있습니다. 베이킹소다 약 2~3큰술과 물을 약간 섞은 용액을 면봉에 묻혀 금속 단자를 가볍게 닦아내세요.
메모리 카드 문제
카메라에는 카드가 꽉 찼다고 표시되지만, 실제로는 그렇지 않은 경우
카드 불량
카메라에서 카드를 꺼낸 후, 방향이 올바른지 확인하고 다시 삽입하세요.
다른 방법으로는 카드를 포맷하는 것이 있습니다(경고: 카드의 모든 내용이 삭제됩니다). 포맷 옵션은 메뉴에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 중앙 방향 버튼 > 모드 메뉴 > 카드 > 카드 설정 > 포맷을 누르세요. 그 후 카메라를 껐다가 다시 켜세요.
마지막으로 고려할 수 있는 방법은 새 xD-메모리 카드를 구매하는 것입니다.
사진이 흐릿하게 촬영됨
카메라를 껐다가 다시 켜서 재설정하세요. 그렇지 않으면 사진 촬영 시 셔터 버튼을 절반 정도만 눌러 카메라가 초점을 맞출 충분한 시간을 확보하세요.
주변 밝기가 충분하지 않을 수 있습니다. 플래시를 사용하면 셔터 속도가 올라가 흔들림이 줄어듭니다. 플래시가 제대로 작동하지 않으면 플래시 어셈블리 교체 수리 안내서를 참고하세요.
최악의 경우 렌즈 어셈블리를 교체해야 할 수도 있습니다. 렌즈 교체 안내서를 참고해 주세요.
사진에 녹색 선이 나타남
이는 실제 촬영 과정에서 발생할 수 있습니다. 녹색 선은 렌즈에 반사된 태양광(플레어)을 나타내는 것일 수 있습니다. 향후 이러한 문제를 방지하려면 촬영 시 카메라를 태양 쪽으로 직접 향하지 않도록 주의하는 것이 중요합니다.
문제는 사진 자체가 아니라 불량 LCD 화면 때문일 수도 있습니다. 화면을 교체하려면 여기의 단계를 따르세요.
뷰파인더 문제
뷰파인더를 통해 보면 화면이 완전히 검게 보이거나 흐릿하여 사용할 수 없는 경우
뷰파인더가 켜지지 않음
카메라 사용 시 뷰파인더나 LCD 중 하나만 사용할 수 있습니다. LCD 오른쪽 하단에 있는 버튼을 사용하여 두 보기 모드 사이를 전환할 수 있습니다. 해당 버튼은 선 두 개 사이에 사각형이 있는 모양입니다.
뷰파인더 초점이 맞지 않음
뷰파인더를 통해 보는 이미지는 흐릿한데, LCD나 업로드된 사진에서는 초점이 맞게 나온다면 뷰파인더의 초점을 조정해야 합니다. 뷰파인더 접안 창 바로 왼쪽에 작은 검은색 초점 조절 휠이 있습니다. 이미지가 선명해질 때까지 이 휠을 위아래로 조정하세요.
작동이 느림
카메라 작동이 느려지면 카메라를 끄고 잠시 기다린 후, 전원 버튼을 다시 눌러 카메라를 재설정하세요. 문제가 지속되면 카메라를 공장 설정으로 복원하여 해결할 수 있습니다. 중앙 방향 버튼 > 모드 메뉴 > 설정 탭 > 마이 모드 설정 > 재설정 > 마이 모드 1 > 전체 재설정을 누르세요.
복원이 성공적이지 않다면 카메라의 메인보드 교체 안내서를 참고하세요.
또 다른 가능한 해결책은 카메라 내부의 이미지 센서를 교체하거나 청소하는 것입니다. 센서에 접근하려면 이미지 센서 안내서의 단계를 따르세요.
Mason Morgan
회원 가입일: 04/05/11
118 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 59
전체 시간: 3,026
