주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
토스터에서 불쾌한 냄새가 남
토스터를 사용할 때마다 불쾌한 냄새가 납니다.
더러워진 부스러기 받침대
부스러기 받침대를 청소하거나 분리하기 전에, 먼저 토스터의 전원 플러그가 뽑혀 있고 만졌을 때 차가운 상태인지 확인하세요. 식은 후에는 젖은 천으로 외부를 닦아내고 슬롯 내부의 부스러기는 가볍게 털어내세요. 그런 다음 각 슬롯 쌍 하단에 있는 부스러기 받침대를 분리하세요(총 2개가 있어야 합니다). 부스러기 받침대를 젖은 천으로 닦아낸 후, 각각 말려서 다시 슬롯에 끼우세요.
결함이 있거나 끊어진 열선
토스터를 청소한 후에도 불쾌한 냄새가 계속된다면, 열선에 결함이 있거나 끊어졌을 수 있습니다. 빈 토스터의 전원을 켜고 내부를 확인하여 열선 전체가 가열되는지, 마모된 부분은 없는지 살펴보세요. 일관되지 않은 부분이 있다면, 토스터 열선 교체 안내서를 참고하세요.
토스팅 레버가 고정되지 않음
빵을 굽기 위해 레버를 아래로 누르면 고정되지 않고 올라옵니다.
토스터 전원이 연결되지 않음
토스터의 전원 코드를 확인하여 정상적으로 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 만약 꽂혀 있다면, 레버 스프링 교체 안내서를 참고하세요.
전원 코드가 자동으로 감기지 않음
토스터를 정리할 때 전원 코드가 스스로 감기지 않습니다.
전원 코드가 꼬임
코드를 완전히 끝까지 당긴 뒤 꼬인 부분이 없는지 확인하세요. 꼬인 곳이 없다면 코드를 살짝 잡아당기면 자동으로 감깁니다. 그래도 감기지 않는다면, 자동 감기 코드 교체 안내서를 참고하세요.
손잡이 및/또는 레버가 끈적임
토스터를 사용할 때 손에 끈적한 이물질이 묻습니다.
부품이 더러움
손잡이나 레버의 일부만 끈적거린다면 젖은 천으로 해당 부위를 닦아내세요. 토스터가 손상될 수 있으므로 연마성 화학 물질이나 날카로운 물체는 절대 사용하지 마세요. 더 정밀한 청소를 원하신다면 온도 조절 손잡이 교체 안내서나 슬롯 레버 교체 안내서를 참고하세요.
토스터가 흔들림
토스터를 사용할 때 흔들거립니다.
고무 발판 분실
토스터 앞쪽을 위로 기울여 앞쪽 발판 2개를 확인하세요. 양쪽에 회색 고무 발판이 있는지 확인하고, 하나라도 분실되었는지 살펴보세요.
토스터 아래에 전원 코드가 있음
토스터를 들어 올려 코드를 확인하세요. 토스터를 조리대 위에 다시 놓을 때, 코드가 바닥에 눌리지 않도록 하고 완전히 감겨 있는지 확인하세요.
온도 조절 손잡이가 빠짐
온도 조절 손잡이를 조절할 때 손잡이가 빠지거나 흔들립니다.
손잡이가 제대로 고정되지 않음
토스터 뒷면을 받친 상태에서 온도 조절 손잡이를 꾹 누르세요. 손잡이에서 딸깍 소리가 나면 제대로 고정된 것이며 빠지거나 흔들리지 않아야 합니다. 딸깍 소리가 나지 않고 계속 빠지거나 흔들린다면, 온도 조절 손잡이 교체 안내서를 참고하세요.
토스팅 레버가 빠짐
빵을 굽기 위해 레버를 누를 때 레버가 빠지거나 흔들립니다.
레버가 제대로 고정되지 않음
토스터 뒷면을 받친 상태에서 슬롯 레버를 꾹 누르세요. 레버에서 딸깍 소리가 나면 제대로 고정된 것이며 빠지거나 흔들리지 않아야 합니다. 딸깍 소리가 나지 않고 계속 빠지거나 흔들린다면, 슬롯 레버 교체 안내서를 참고하세요.
레버 나사가 풀림
슬롯 레버 하단을 확인하여 나사가 제대로 조여져 있는지 확인하세요. 나사가 풀려 있다면 스크루드라이버를 사용하여 단단히 조이세요. 나사가 조여져 있는데도 계속 빠지거나 흔들린다면, 슬롯 레버 교체 안내서를 참고하세요.
온도 조절 손잡이 설정과 굽기 정도가 다름
설정한 온도와 실제 굽기 정도가 일치하지 않습니다.
손잡이와 온도 설정이 맞지 않음
온도 조절 손잡이를 멈출 때까지 시계 방향으로 돌리세요. 온도 조절 손잡이를 분리한 뒤, 온도 표시기가 가장 높은 온도에 맞춰지도록 다시 끼우세요. 손잡이를 분리하거나 교체하는 데 어려움이 있다면 온도 조절 손잡이 교체 안내서를 참고하세요.
결함이 있는 열선
토스터 전원이 켜지지 않음
토스터를 작동시키려 해도 아무런 반응이 없습니다.
토스터 전원이 연결되지 않음
뒷면 오른쪽 구석에 있는 전원 코드를 찾으세요. 콘센트에 꽂혀 있지 않다면 꽂으세요.
토스터 걸림 현상
토스터 슬롯 내부를 확인하여 빵이나 이물질이 걸려 있는지 살펴보세요. 빵이 끼어 있다면 토스터의 걸림 방지 보호 기능이 활성화된 것입니다. 이 경우 토스터가 자동으로 꺼집니다. 토스터 청소 방법은 "토스터에서 불쾌한 냄새가 남" 문제해결 항목을 참고하세요.
Sydney Alcaraz
회원 가입일: 09/12/16
601 평판
안내서 3개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 41
전체 시간: 5,530
