주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
스토브를 작동시키는 가스에는 냄새가 있습니다. 황이나 썩은 달걀 냄새가 나도록 첨가제가 들어 있어 가스 누출을 쉽게 식별할 수 있습니다.
프로판을 연료로 사용하는 기기는 가스 공급이 부족할 때 점화 시 가스 냄새가 더 강하게 나는 경우가 있습니다.
오븐을 켤 때 약간의 가스 냄새가 나는 것은 정상입니다. 오븐에 불이 붙으면 냄새는 사라져야 합니다.
가스 연결부 누출
최근에 오븐을 옮겼다면 가스 배관 연결부가 손상되었거나 느슨해졌을 수 있습니다. 이러한 연결부가 꽉 조여지지 않았거나 구부러지거나 뚫리면 가스가 누출됩니다.
  • 비눗물로 피팅을 점검할 수 있습니다. 오븐을 밖으로 꺼낼 수 있다면 기기 뒷면의 가스 주입 연결부를 검사하세요. 각 연결 부위를 비눗물 용액으로 덮고 거품이 일어나는지 확인하세요. 공급 라인에 균열이나 절단 부위가 있는지 검사하세요.
  • 불안하다면 주저하지 말고 전문가를 불러 가스 누출 여부를 확인하세요.
점화기 성능 저하
제어 장치가 점화기 회로를 켜면 전류가 흐르기 시작합니다. 전류 흐름이 증가하여 점화기가 뜨거워지면 밸브를 열 수 있을 만큼 충분한 전류가 흐르게 됩니다. 이 시점에서 점화기는 가스를 점화할 수 있을 만큼 충분히 뜨거워야 합니다. 시간이 지나면 점화기가 약해져 밸브를 올바르게 열지 못할 수 있습니다. 이는 가스 오븐에서 가장 흔한 고장 원인입니다.
  • 오븐 하단의 커버와 쉴드를 제거한 다음 베이킹 설정을 켭니다. 점화기가 빛나기 시작하는지 관찰하세요.
  • 점화기가 빛나지만 90초 후에도 가스에 불이 붙지 않는다면 점화기가 약해졌다고 볼 수 있습니다. 점화기를 교체하세요. 점화기 회로의 전류 흐름을 확인할 수도 있지만, 가스 밸브를 여는 데 필요한 전류량을 확인하려면 서비스 기술 시트나 설명서가 필요합니다.
  • 성능이 저하된 점화기는 가스에 불을 붙이기는 하지만 시간이 더 오래 걸리는 경우가 많으므로, 오븐을 켰을 때 가스 냄새가 나는 것은 이 때문일 수 있습니다. 밸브가 열리기는 하지만 충분히 열리지 않을 수 있으며, 그 결과 발생하는 가스 흐름은 점화하기가 더 어렵습니다(고장이 시작되면 전류가 덜 흘러 열이 낮아지기 때문입니다). 이로 인해 처음에 연소되지 않은 가스가 더 많이 방출되고 오븐에서 흩어지면서 냄새를 눈치채게 됩니다.
오븐이 이상하게 점화되는 것을 발견할 수도 있습니다:
  • '펑' 하는 소리가 날 수 있습니다.
  • 오븐 문을 쾅 닫았을 때 점화될 수 있는데, 이는 충격으로 인해 부분적으로만 열려 있던 가스 밸브가 더 완전히 열리기 때문입니다.
여기 몇 가지 오븐 점화기가 있습니다.
스파크 점화 방식 오븐
스파크 점화 시스템이 있는 오븐은 스파크 점화기가 흐르는 가스를 점화하기 전에 가스 밸브가 먼저 열려야 하므로 연소되지 않은 가스 냄새가 더 강할 수 있습니다. 스파크가 약하면 가스 밸브가 3~4초 동안 열려 있어도 가스가 연소되지 않을 수 있습니다. 그런 다음(예: 월풀 오븐) 시도 사이에 40초 동안 일시 중지되므로 시도 사이에 가스 냄새가 날 수 있습니다.
환기구 막힘
오븐 매트나 음식 찌꺼기가 환기구를 막으면 불쾌한 가스 냄새가 날 수 있습니다. 환기구를 막고 있는 것이 없는지 확인하세요.
추가 자료
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 125
지난 30일: 446
전체 시간: 8,611
