주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컨트롤러 조명이 켜지지 않습니다.
컨트롤러 충전기 고장
  - 충전기를 연결해도 기기가 충전되지 않는다면 충전 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요.
컨트롤러 배터리 노후화
  - 충전 케이블에 이상이 없는데도 컨트롤러가 계속 충전되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 입력 신호가 발생하지 않습니다.
버튼 고장
  - 버튼이 반응하지 않으면 리버서블 D-패드/아날로그 스틱 모듈 또는 전도성 패드의 버튼을 교체하세요.
리버서블 D-패드/아날로그 스틱 모듈 고장
  - 버튼을 교체한 후에도 여전히 반응이 없다면 D-패드/아날로그 스틱 모듈 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
헤드폰 잭에서 소리가 나지 않음
헤드폰 잭에 연결해도 오디오가 출력되지 않습니다.
헤드폰 잭 내부 이물질
    - 헤드폰 잭 내부에 이물질이 끼어 있을 수 있으니 내부를 청소하세요.
헤드폰 잭 손상
    - 이물질을 제거했는데도 헤드폰 잭에서 소리가 나지 않는다면 헤드폰 잭 교체가 필요합니다.
아날로그 스틱이 정상적으로 반응하지 않음
아날로그 스틱을 움직여도 제대로 작동하지 않거나 고장 났습니다.
아날로그 스틱이 가만히 있어도 한쪽으로 움직임
   - 아날로그 스틱 보정 및 감도 조정 문제
아날로그 스틱 사용 시 입력 신호가 없음
    - 입력 신호가 전혀 없다면 아날로그 스틱 모듈 교체가 필요합니다.
트리거 오작동
트리거를 눌러도 평소와 다르게 작동합니다.
과도한 힘을 가해야만 트리거가 클릭됨
    - 이 경우 트리거 버튼 교체가 필요합니다.
트리거 버튼은 작동하지만 다시 튀어 올라오지 않음
    - 이 경우 트리거 스프링을 교체해야 합니다.
Jacob Gorman
회원 가입일: 03/20/24
215 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 회원
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 4개
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - 답글 공유
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - 답글 공유
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - 답글 공유
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 61
지난 30일: 287
전체 시간: 5,386
