주요 콘텐츠로 건너뛰기
페인트 분사기는 연간 제한된 갤런 수만큼 사용하도록 설계되었으며, 결국 분사가 중단됩니다. 모터가 고장 났나요, 아니면 간단한 문제인가요? 다음 문제해결 안내서를 따라 분사기의 문제를 파악해 보세요.
압력이 0으로 설정됨
압력 조절 노브나 레귤레이터를 조정하여 압력 설정을 높이세요.
콘센트 전원 공급 중단
전력 서지로 인해 차단기나 누전 차단기(GFCI)가 작동할 수 있습니다.
  • 코드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
  • 정상 작동이 확인된 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 새 콘센트에서 작동한다면, 너무 많은 가전제품을 동시에 사용하여 차단기나 배전반이 내려갔을 수 있습니다. 차단기를 재설정하고 원래 콘센트에서 모터를 다시 시작해 보세요.
리셋 작동됨
기기에 자체 리셋 버튼이 있을 수 있습니다. 이 (보통) 빨간색 원형 버튼을 누르거나 재설정해 보세요.
내부 퓨즈 끊어짐
기기에 내부 퓨즈가 있다면 끊어졌는지 확인하고 교체하세요. 너무 얇거나 긴 연장 코드(보통 12 게이지 이상 권장) 사용을 피하세요. 스프레이 건 끝, 흡입 스트레이너, 밸브가 막혀 있거나 너무 점도가 높은 재료를 사용할 때는 분사기를 작동하지 마세요.
전자 장치에 액체가 들어가 합선이 발생하면 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 코드를 뽑고 전자 장치를 건조하세요.
전원 코드 손상
전원 케이블과 연장 케이블에 절단, 찢어짐, 절연체나 내부 전선의 열 손상이 있는지 확인하세요. 전선이 노출되었거나 접지 단자가 없다면 즉시 코드를 교체하세요.
열 과부하
인클로저의 통풍구가 막히지 않았는지, 분사기가 덮여 있지 않은지 확인하세요.
모터에는 과열 시 작동을 멈추는 열 과부하 스위치가 있을 수 있습니다. 모터 근처에 손을 대어 온도를 느껴 보세요. 뜨겁다면 모터가 식을 때까지 45분 정도 기다린 후 다시 시작하세요.
매우 작은 팁을 사용하여 높은 압력으로 분사기를 작동한 경우, 빈번한 모터 시동으로 인해 과도한 열이 축적될 수 있습니다.
펌프 내 결빙 또는 굳은 페인트
분사기의 전원 코드를 뽑으세요. 결빙된 경우 따뜻한 실내로 옮겨 완전히 녹이세요. 몇 시간 후 전원 코드를 꽂고 분사기를 켜세요. 압력 설정을 0부터 천천히 높이며 모터가 시작되는지 확인하세요.
분사기 내부에서 페인트가 굳었다면 펌프 패킹, 밸브, 구동계 또는 압력 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 사용 가능한 부품은 서비스 제공업체에 문의하세요.
관련 문서
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 4개
Does it have a reset button
Everett Decker - 답글 공유
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - 답글 공유
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - 답글 공유
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
nicO - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 57
지난 30일: 250
전체 시간: 24,677
