주요 콘텐츠로 건너뛰기
모든 페인트 분사기는 정기적으로 사용하다 보면 침 뱉음, 튐, 또는 분사 불량 현상이 나타나는 시점이 옵니다. 다음의 문제해결 안내서는 유지 보수 방법, 소모품 교체 및 분사기 시스템 조정 과정을 안내합니다.
가역식 분사 팁이 막힘 제거(UNCLOG) 위치에 있음
분사 팁의 손잡이를 돌려 분사(SPRAY) 위치를 가리키도록 하세요.
노즐이 느슨하거나 마모되었거나, 씰이 없거나, 막힘
노즐이 충분히 조여지지 않으면 떨림 현상이 발생합니다. 노즐을 조이기 전에 노즐이 느슨한지 또는 노즐 나사산이 마모되었는지 확인하세요.
노즐이 막히면 원치 않는 분사 패턴이 나타납니다. 노즐과 손상된 씰 또는 O-링을 세척하거나 교체하세요.
분사 팁이 마모됨
모든 팁은 결국 마모되며, 연마성 재료를 사용하면 팁이 더 빨리 마모됩니다. 라텍스 페인트용 팁은 150~190리터(40~50갤런) 정도 사용할 수 있지만, 스테인용 팁은 더 오래 지속됩니다. 팁이 마모되면서 쉭쉭거리는 소리가 들리고 타원형의 분사 패턴이 원형으로 변하기 시작하면 분사 팁을 교체할 때가 된 것입니다.
압력이 너무 높음
팁 수명을 최대화하려면 페인트가 안개처럼 분사되는 최저 압력에서 분사하세요. 꼬리 모양의 분사 현상 없이 양호한 분사 패턴이 나타날 때까지 천천히 압력을 높이세요. 최대 압력에서도 양호한 분사 패턴이 나오지 않는다면 팁이 너무 마모된 상태입니다.
분사기 종류마다 사용하는 압력이 다릅니다. 저압 시스템을 사용하면 페인트가 분사되는 힘이 줄어들어 튐 현상이 감소합니다.
연장 코드가 사용 용도에 비해 규격 미달임
가느다란 연장 코드나 너무 긴 연장 코드는 사용을 피하세요. 보통 12 게이지 이상의 굵은 연장 코드를 사용하는 것이 좋습니다.
분사 팁이 분사기에 비해 너무 큼
더 작은 분사 팁을 선택하세요. 이는 재료 유량 설정이 너무 높은 것과 비슷합니다. 이 경우 재료 유량 설정을 낮추세요.
분사 팁, 건 유체 필터 또는 유입구 스크린이 막힘
분사 팁과 스프레이 건 필터를 세척하거나 교체하고, 유입구 스크린의 이물질을 제거하세요.
흡입 튜브와 공기 필터에서도 추가적인 막힘 현상이 나타날 수 있습니다.
펌프 밸브가 마모됨
먼저 페인트로 분사기를 충전(프라이밍)하세요. 그런 다음 건의 방아쇠를 잠시 당겨보세요. 방아쇠를 놓은 후에도 펌프가 계속 작동한다면 펌프 밸브가 마모되었을 가능성이 있습니다.
펌프를 재조립하거나 교체하세요.
재료가 너무 걸쭉함
재료 권장 사항에 따라 분사할 재료의 농도를 묽게 만드세요.
잘못된 페인트 또는 저품질 페인트
모든 페인트가 분사용으로 제조된 것은 아니므로, 사용하는 페인트가 현재 시스템에서 사용하도록 설계되었는지 확인하세요.
2단계 방아쇠
스프레이 건에 2단계 방아쇠가 있고 이를 끝까지 당기면 분사 패턴에서 침 뱉음 현상이 나타날 수 있습니다. 터빈이 작동 속도에 도달할 수 있도록 방아쇠를 1단계만 당긴 다음, 완전히 당기세요.
연장 팁으로 인한 튐 현상
연장 팁을 사용하면 방아쇠를 당기기 시작할 때와 끝낼 때 침 뱉음 현상이 나타날 수 있습니다. 분사를 시작하고 끝낼 때는 표면 밖에서 마스킹된 표면 위로 하세요.
공기 밸브 튜브가 분리됨
공기 튜브의 양쪽 끝을 확인하고 다시 연결하세요.
관련 페이지
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 30
지난 30일: 182
전체 시간: 23,984
