주요 콘텐츠로 건너뛰기
PDA가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 PDA가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
특히 기기를 장기간 사용하지 않은 경우, 배터리를 다시 충전하기만 하면 될 수 있습니다.
배터리 또는 충전기 불량
3시간 동안 충전기를 연결해도 PDA가 켜지지 않는다면 배터리나 충전기를 교체해야 할 수 있습니다. 다른 충전기로 PDA가 정상적으로 충전된다면 기존 충전기가 고장 난 것입니다. 그렇지 않은 경우, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼 불량
Palm T|X에서는 전원 버튼 연결 부위가 자주 고장 납니다. 기기에 이런 문제가 발생한 경우 납땜 연결을 다시 해야 할 수 있습니다.
디스플레이 불량 또는 손상
기기가 꺼진 것처럼 보여도 소리가 난다면 디스플레이가 고장 났을 수 있습니다. 디스플레이 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 불량
마더보드가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
디스플레이가 터치에 반응하지 않음
화면을 터치해도 아무런 반응이 없습니다.
소프트웨어 오류
스타일러스나 터치 입력에 디스플레이가 반응하지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있으며, 아래 소프트웨어 섹션에 설명된 대로 소프트 리셋을 통해 해결할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 하드 리셋을 수행해야 할 수 있지만, 이 경우 기기의 모든 데이터가 삭제됩니다.
디스플레이 불량
소프트 리셋과 하드 리셋으로도 기기가 해결되지 않는다면 디스플레이가 고장 난 것일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
키패드 불량
키 입력에 기기가 반응하지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있으며, 소프트 리셋을 통해 해결할 수 있습니다. 소프트 리셋으로도 해결되지 않는다면 키패드가 고장 난 것일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리 충전 상태가 오래 유지되지 않습니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
배터리가 부족할 때는 최소 3시간 이상 기기를 충전하세요. 충전기를 분리할 때 단순히 배터리 막대 표시가 가득 찬 것뿐만 아니라 실제로 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리 불량
시간이 지나면 배터리의 충전 유지 능력이 떨어집니다. 기기에 이런 문제가 있다면 배터리 교체를 해야 할 수 있습니다.
사운드가 제대로 작동하지 않음
PDA의 음질이 나쁘거나 소리가 전혀 들리지 않습니다.
볼륨 꺼짐
기기를 분해하기 전에 볼륨이 정상 수준인지, PDA가 무음 모드인지 확인하세요.
헤드폰 잭이 작동하지 않음
헤드폰이 다른 기기에서는 잘 작동한다면, 헤드폰 잭과 커넥터 사이의 연결이 불량하거나 끊어졌을 수 있습니다. 연결 부위를 청소하거나 납땜 연결을 다시 해야 할 수 있습니다.
스피커 고장
위의 문제들을 확인한 후에도 문제가 지속되면 스피커가 고장 난 것일 수 있으며 교체가 필요합니다. 이 작업은 후면 패널 교체를 통해 수행할 수 있습니다.
소프트웨어가 제대로 작동하지 않음
PDA의 하드웨어는 정상이지만 기기가 여전히 잘 작동하지 않습니다.
소프트 리셋
소프트 리셋은 컴퓨터를 다시 시작하는 것과 유사합니다. 스타일러스 끝을 사용하여 기기 뒷면 스피커 위에 있는 작은 리셋 버튼을 누르세요. 소프트 리셋 후에는 날짜와 시간을 다시 입력해야 할 수 있습니다.
공식 Palm T|X 사용자 가이드
기기가 여전히 제대로 작동하지 않는다면 사용자 가이드를 통해 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다.
Rob Hillebrecht
회원 가입일: 01/22/11
86 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - 답글 공유
Has Palm, lnc. Gone out of business.
alambskin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 66
전체 시간: 7,286
