주요 콘텐츠로 건너뛰기
참고: 이 문제해결 안내서는 Palm Treo 650만 다룹니다. 다른 Palm Treo 휴대폰은 별도의 안내서에서 다룰 수 있습니다.
경고: Palm Treo 650을 직접 수리하려고 하면 제품 보증이 무효화될 수 있습니다. 직접 수리를 진행하기 전에 서비스 제공업체에 확인하세요.
Palm Treo 650이 켜지지 않음
휴대폰이 켜지지 않는 기본적인 이유 몇 가지입니다.
배터리 문제
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. Palm Treo 650을 충전하려고 시도했음에도 여전히 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 분리 안내서를 따라 하세요.
키패드 문제
Palm Treo 650을 오랫동안 사용했다면 과도한 사용으로 인해 키패드가 마모되었을 가능성이 있습니다. 이것이 휴대폰이 켜지지 않는 이유라고 생각된다면 키보드 수리 안내서를 따라 하세요.
화면 문제
화면이 더 이상 작동하지 않을 가능성이 있습니다. 휴대폰의 모든 표시등은 켜져 있는데 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 화면이 어떤 식으로든 금이 갔거나 파손되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 화면 분리 안내서를 따라 하세요.
통화 중 문제
소리가 지지직거리거나, 아예 들리지 않거나, 상대방의 소리는 들리는데 내 소리가 전달되지 않는 경우입니다.
수신 문제
먼저 수신 상태를 확인하여 단순한 수신 불량인지 확인하세요. 수신 상태가 양호한데도 소리 문제가 지속된다면 아래의 문제들을 살펴보시기 바랍니다.
이어폰 문제
소리가 지지직거리거나 전혀 들리지 않는다면 이어폰 문제일 수 있습니다. 이 문제는 일회성이 아니라 지속적으로 발생해야 합니다. 이것이 문제라고 판단되면 이어폰 분리 안내서를 따라 하세요.
스피커 문제
스피커폰을 사용하려고 할 때 소리가 지지직거리거나 들리지 않는다면 스피커 문제일 수 있습니다. 이 문제는 일회성이 아니라 지속적으로 발생해야 합니다. 이것이 문제라고 판단되면 스피커 분리 안내서를 따라 하세요.
마이크 문제
통화 중 상대방의 소리는 들리는데 상대방이 내 소리를 듣지 못한다면 마이크 문제일 수 있습니다. 이 문제는 일회성이 아니라 지속적으로 발생해야 합니다. 이것이 문제라고 판단되면 마이크 분리 안내서를 따라 하세요.
nhara
회원 가입일: 11/15/09
46 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 3,296
