주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zire 31이 켜지지 않음
"Palm Zire 31을 벽에 던져도 켜지지 않나요? 먼저 재설정을 시도해 보세요!"
방전/불량 배터리
Zire 31을 충전기에 연결해도 켜지지 않는다면, 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 또한, 배터리 지속 시간이 예전보다 현저히 짧아졌다면 배터리 교체가 필요한 시점입니다.
마더보드 고장
정상적인 배터리로도 기기가 켜지지 않지만 화면은 작동한다면, 마더보드 고장이 원인일 수 있습니다. 기기 분해를 통해 더 정확한 원인을 파악할 수 있습니다.
물리적 손상
화면 균열, 휨 또는 파손
화면이 물리적으로 손상되어 아무것도 보이지 않을 수 있습니다. 손상 정도에 따라 눈에 띄지 않을 수도 있습니다. 금이 가거나, 휘어짐, 또는 '액체 같은' 형태의 검은 픽셀(화면과 다른 색상으로 나타남)이 나타나는지 확인해 보세요. 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
스피커 고장
헤드폰은 정상 작동하는데 후면 스피커에서 아무 소리도 들리지 않는다면, 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커 수리 또는 확인이 필요합니다.
Zire 31이 켜져 있는데 응답하지 않음
"버튼을 아무리 눌러도 Zire 31이 아무 반응을 보이지 않나요."
버튼 끼임 또는 고착
물리적인 버튼을 눌러도 반응이 없다면, 버튼이 고장 났거나 끼어 있을 수 있습니다. 먼저 기기 버튼 사이에 이물질이나 모래가 없는지 확인하세요. 그렇지 않다면 버튼 교체를 진행해야 합니다. 이는 기기의 정상적인 마모로 인해 발생할 수 있습니다.
화면 응답 없음
먼저 소프트 재설정을 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 화면 파손일 가능성이 있습니다.
재설정
소프트 재설정
기기 뒷면에 있는 작은 구멍을 찾아 클립으로 내부 버튼을 누른 뒤, Palm 로고가 나타날 때까지 유지하세요. 로고가 나타나면 중앙 버튼 위의 위쪽 버튼을 제외한 아무 버튼이나 누르세요.
하드 재설정
위에서 언급된 문제들에 대한 해결책이 될 수 있습니다. 경고: 이 작업은 Zire 31을 기본 설정으로 되돌리고 모든 데이터를 완전히 삭제합니다. Zire 31이 처음 구매했을 때와 같은 상태가 됩니다. 기기 뒷면의 작은 구멍에 클립을 넣어 내부 버튼을 누르고, 화면에 Palm 로고가 나타날 때까지 기다리세요. 로고가 보이면 "위쪽" 버튼을 누르세요.
Gabe
회원 가입일: 01/23/11
501 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 53
전체 시간: 3,943
