주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플레이어가 켜지지 않음
플레이어가 전원이 들어오는 징후를 보이지 않음
외부 전원 선이 연결되어 있지 않거나 끊어짐
  • 전원 콘센트에서 전력이 공급되는지 확인하세요. 필요한 경우 다른 기기로 테스트하거나 다른 콘센트를 확인하세요.
  • 모든 코드가 올바르게 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. 코드가 손상되었다면 필요에 따라 교체하세요. 교체 후 전원 표시등이 켜지는지 확인하세요.
디스크를 읽을 수 없음
디스크가 삽입되었으나 재생되지 않음
디스크가 오염되거나 파손됨
  • 극세사를 사용하여 중심에서 바깥쪽 가장자리 방향으로 닦아 보세요.
  • 다른 디스크를 사용하여 테스트하세요. 다른 디스크가 작동한다면 원래 디스크에 결함이 있는 것입니다.
광학 드라이브가 고장 남
Wi-Fi에 연결할 수 없음
플레이어가 인터넷에 접속할 수 없음
Wi-Fi가 제대로 설정되지 않음
  • 무선 네트워크가 다른 기기에서 작동하는지, 인터넷 서비스 제공업체의 사양에 따라 설정되었는지 확인하세요.
Wi-Fi 모듈이 고장 남
  • 무선 수신기만 고장 난 경우, 플레이어 후면 패널에 있는 “LAN”이라고 표시된 포트에 이더넷 케이블을 연결해 보세요.
  • 그래도 인터넷 접속이 되지 않는다면 Wi-Fi 모듈 교체를 고려하세요. 자세한 내용은 Panasonic DMP-BD89 와이파이 보드 교체를 확인하세요.
플레이어가 멈추거나 먹통이 됨
플레이어가 켜져 있지만 반응하지 않음
재시작 필요
  • 플레이어에서 모든 케이블과 USB 장치를 뽑으세요.
  • 전원을 뽑고 30초에서 1분 정도 기다린 후, 다시 연결하여 플레이어를 켜세요.
펌웨어 업데이트 중 플레이어가 멈춤
  • 전원을 뽑고 30초에서 1분 정도 기다린 후, 다시 연결하여 플레이어를 켜세요. 플레이어가 다시 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
  • 플레이어를 초기 설정값으로 재설정하세요.
  • 초기 설정을 완료하고 네트워크 연결을 설정하세요.
  • 네트워크 서비스나 앱에 접속하기 전에 메뉴에서 펌웨어 업데이트를 수행하세요.
David Sun
회원 가입일: 10/17/17
213 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S2G9
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
Unable to watch Youtube app. It was working perfectly until there was a power cut and when it was restored and I wanted to watch a program in Youtube, there was a message saying Internal Communication Error and something regarding “Opera.help” ?
The model of my panasonic blu ray is DMP BD89 which is not included in the list of panasonic devices that google decided to terminate its YouTube service .
I reset my device, wifi is perfectly working, I can enjoy netflix services but not Youtube.
Could you please help me with this issue?
Thank you.
lucia lucia - 답글 공유
Trying to turn on my DVD player and can hear a clicking sound but it's not powering on. Any ideas??
Jaye carah - 답글 공유
When I power on my player, it makes the transformer "whirr" noise, then motor spin, then it runs. I don't think the "click" sound is normal.
Jri-creator - 답글 공유
HEY! This is a message to people who have this player. Netflix has decided to discontinue it's support for the player on 10/16/2023. Netflix will no longer stream on the player, even though it may still access the servers and retrieve the data. Some people may have been pre-warned about this already, and may have been prepared for this. I don't know why Netflix decided to do this, possibly due to support for different things not available, but it used to work well up untill now. It is best that you sign out of Netflix, and use something else to stream Netflix on, like a Roku tv.
Jri-creator - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 5,625
