주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
카메라 전원을 켜려면 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 충전 후에도 카메라가 켜지지 않으면 배터리 불량일 수 있으므로 여기에 설명된 대로 교체해야 할 수 있습니다.
충전기 또는 USB 케이블 결함
배터리가 충전되지 않고 카메라 자체에는 명확한 문제가 없다면, 제공된 충전기가 고장 났거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 또한 USB 케이블이 손상되었을 가능성도 있습니다. 두 부품 중 하나라도 확실한 문제가 있다면 충전기나 USB 케이블을 교체하세요.
침수 피해
기기에 침수 피해(물기가 마르면서 남은 소금기나 기타 잔여물 포함)가 있을 수 있습니다.
사진 촬영/삭제 불가
메모리/SD 카드에서 사진을 저장하거나 삭제할 수 없습니다.
메모리 카드 용량 부족
가장 먼저 카메라의 SD 메모리 카드가 꽉 찼는지 확인하세요. 그렇다면 메모리 카드를 새 SD 카드로 교체하거나, 사진과 동영상을 SD 카드에서 노트북으로 옮기세요.
메모리 카드 잠김
메모리 카드가 가득 차지 않았는데도 사진을 촬영하거나 삭제할 수 없다면, 메모리 카드 측면의 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 만약 켜져 있지 않은데도 작동하지 않는다면 메모리 카드 포맷을 시도해 보세요. (주의: 이전 사진과 동영상이 삭제될 수 있습니다.) 그래도 카메라가 사진을 저장하거나 삭제하지 못한다면 메모리 카드 불량일 수 있습니다.
사진 전송 불가
카메라에서 컴퓨터로 사진을 전송하는 데 문제가 있습니다.
컴퓨터와 호환되지 않음
USB와 USB 케이블이 제대로 작동하는지 확인하세요. 충전기 쪽 단자를 카메라에 연결하고, 반대쪽 단자를 사진을 전송할 컴퓨터에 연결하세요. 처음 연결할 때는 "새 하드웨어 발견" 아이콘이 나타날 때까지 기다린 후 카메라가 컴퓨터와 동기화되도록 하세요. 마지막으로 "내 컴퓨터" 폴더에서 "이동식 디스크" 드라이브를 클릭하여 PC에서 사진에 액세스하세요.
컴퓨터 오작동
사용 중인 컴퓨터마다 문제가 발생할 수 있습니다. 모든 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하고, 컴퓨터 하드웨어에 명백한 문제가 없는지 확인하세요. 사진 전송을 위해서는 컴퓨터가 완전히 정상적으로 작동해야 합니다.
컴퓨터 포트 오작동
반응이 없는 이유가 컴퓨터 USB 포트 불량 때문이 아닌지 확인하기 위해 여러 포트에 연결해 보세요.
USB 포트 또는 케이블 손상
USB 포트나 케이블이 손상된 경우, 카메라에서 메모리/SD 카드를 분리하여 컴퓨터의 메모리 포트에 직접 삽입하는 방법도 있습니다. 이전과 마찬가지로 "내 컴퓨터" 및 "이동식 디스크"를 통해 파일에 액세스하세요.
렌즈 걸림 또는 멈춤
렌즈가 확장되거나 수납되지 않고 돌출된 상태로 멈춰 있습니다. 디스플레이에 "System Error (Zoom)" 오류 메시지가 표시됩니다.
줌 시스템 전원 공급 안 됨
먼저 카메라를 재생 모드에서 촬영 모드로 전환할 때 줌 모터가 돌아가는 소리가 들리는지 확인하세요. 정상적으로 작동한다면 줌이 초점을 맞추려고 할 때 모터에서 생성되는 회전 및 줌 소리를 들을 수 있어야 합니다. 소리가 나지 않는다면 새 줌 모터 유닛이 필요할 수 있습니다.
렌즈 사이에 모래/먼지 끼임
이물질이 렌즈 확장을 방해하는 경우, 렌즈 배럴 주변 틈새에 압축 공기를 불어 넣어 렌즈를 걸리게 하는 먼지를 밀어내세요.
먼지를 불어내는 대신, 가는 와이어 절연 튜브를 진공청소기 흡입구에 공기가 새지 않도록 밀봉하여 정밀한 진공 청소기를 만들 수도 있습니다. 이 DIY 진공관을 사용하여 배럴 안의 먼지를 흩뜨리지 말고 모두 빨아들이세요. ZS50 내부 깊숙한 곳에 먼지가 있다면, 카메라를 추가로 분해하여 이 안내서에 따라 손상된 렌즈를 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.
가이드 핀 제자리 복구 필요
렌즈와 렌즈 배럴을 고정하는 가이드 핀이 어긋나 렌즈가 걸리거나 멈출 수 있습니다. 카메라 뒷면을 아래로 하여 테이블 위에 평평하게 놓고 위를 향하게 하세요. 셔터 버튼을 계속 누른 상태에서 전원 버튼도 동시에 누르세요. 이렇게 하면 카메라가 렌즈를 확장하며 자동 초점을 시도하게 되어 카메라 렌즈 배럴의 가이드 핀이 원래 위치로 돌아가게 됩니다.
카메라 플래시 오작동
카메라 플래시가 제대로 작동하지 않습니다.
카메라 플래시 꺼짐
카메라 플래시가 꺼짐 모드로 설정되어 있을 수 있습니다. 설정에서 "AUTO" 또는 "ON" 모드로 변경해 보세요. 그런 다음 어둡거나 조명이 어두운 곳에서 사진을 촬영하여 자동 플래시 기능이 다시 제대로 작동하는지 테스트하세요.
배터리 부족
플래시가 작동하지 않는 또 다른 가능한 이유는 카메라 배터리가 부족하여 플래시가 자동으로 꺼짐 모드로 전환되었기 때문일 수 있습니다. 카메라 배터리를 충전한 후 어둡거나 조명이 어두운 곳에서 플래시를 다시 테스트해 보세요.
플래시 결함
위의 방법을 시도한 후에도 플래시가 작동하지 않으면 플래시 부품이 고장 났거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 플래시를 수동으로 교체할 수 있습니다.
Bridget Lathrop
회원 가입일: 02/01/17
158 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 회원들
안내서 16개를 작성함
댓글 5개
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - 답글 공유
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - 답글 공유
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - 답글 공유
view screen in back of camera will not work?
John - 답글 공유
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 51
전체 시간: 5,680
