주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
영상 왜곡
카메라 영상 피드를 보는 데 문제가 있습니다.
렌즈의 얼룩
안경 닦는 천으로 전면 카메라 렌즈를 닦아 이미지를 선명하게 만드세요.
연결 불량
FreeFlight Pro 앱에서 드론 연결을 해제한 다음, FreeFlight Pro 앱을 닫고 드론을 껐다가 다시 켜세요. 블루투스를 다시 연결하세요.
카메라 파손/결함
FreeFlight Pro 앱 내에서 화면이 선명하게 보이지 않는다면 카메라가 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
스마트폰 또는 태블릿에 드론이 연결되지 않음
Wi-Fi를 통해 스마트폰 또는 태블릿에 드론이 연결되지 않습니다.
재설정 필요 또는 펌웨어 버전 낮음
드론을 재설정하려면 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. LED가 녹색과 주황색으로 잠시 깜박이다가 녹색으로 바뀌고 드론이 꺼집니다. 드론 펌웨어를 최근에 업데이트하지 않았다면, 업데이트를 통해 문제를 해결할 수 있습니다.
잘못된 IP 주소
휴대폰 또는 태블릿의 Wi-Fi 설정에서 연결 세부 정보로 들어가 IP 주소가 192.168.1.xxx인지 확인하세요. "xxx"는 한 자리에서 세 자리 숫자까지 다양할 수 있습니다.
잘못된 Wi-Fi 연결
이미 연결된 상태라면 기기의 Wi-Fi 설정으로 들어가 "이 네트워크 지우기"를 선택하세요. 기기를 다시 시작한 다음 드론 네트워크에 다시 연결하세요. 그런 다음 FreeFlight Pro 앱으로 이동하여 다시 연결을 시도하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 완전히 충전되지 않습니다.
배터리 충전기 결함
배터리를 연결하고 벽면 콘센트에 꽂았을 때 충전기가 제대로 작동하는지 확인하세요. 충전 중에는 충전기의 표시등이 빨간색으로 켜져야 하며, 충전이 완료되면 녹색으로 바뀌어야 합니다. 그렇지 않다면 새 충전기가 필요할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리가 손상되었을 수 있으므로 사용하기 전에 배터리에 손상이 없는지 확인하세요. 손상이 있다면 다음 단계에 따라 배터리를 교체하세요: Parrot Bebop Drone 전원 케이블에서 배터리 플러그를 뽑으세요. 필요하다면 줄을 당겨 전원 케이블에 접근하세요. 그런 다음 새 배터리를 구획 안으로 밀어 넣고 마지막으로 스트랩을 부착하여 배터리를 고정하세요.
불안정한 비행
이륙 및 비행 중에 드론이 안정적이지 않습니다.
이륙 중 기울어짐
비행 전마다 항상 'Flat Trim(수평 보정)'을 누르세요. 이 기능은 FreeFlight Pro 앱의 설정 아이콘 오른쪽 상단 모서리에 있습니다. 작동하지 않으면 전원 버튼을 눌러 드론을 끄거나 배터리를 분리한 후 다시 전원을 켜서 재시작하세요.
신호 약함
건물이나 전선 같은 특정 장애물은 드론의 Wi-Fi 연결을 방해할 수 있으므로, 장애물이 적은 새로운 장소에서 시도해 보세요.
자이로스코프 정렬 불량
FreeFlight 앱을 사용하여 설정으로 들어가 "보정"을 누르세요. 그런 다음 화면에 나타나는 애니메이션을 따라 동작을 수행하세요. 모든 축이 유효한 것으로 표시되면 보정이 완료된 것입니다.
잘못된 프로펠러 장착
프로펠러가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 우측 전면과 좌측 후면 모터에는 중앙에 구멍이 있는 프로펠러가 장착되어야 합니다. 좌측 전면과 우측 후면 모터에는 중앙에 구멍이 없는 프로펠러가 장착되어야 합니다.
드론 전원이 켜지지 않음
배터리를 연결해도 AR Drone 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 결함
드론 배터리가 올바르게 장착되었는지 그리고 완전히 충전되었는지 확인하세요.
재설정 필요 또는 펌웨어 버전 낮음
메인 보드 결함
이전 단계를 수행한 후에도 드론이 켜지지 않는다면 드론의 메인 보드에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
110,102 평판
안내서 271개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 68개
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - 답글 공유
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - 답글 공유
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - 답글 공유
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - 답글 공유
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 67
전체 시간: 50,133
