주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원을 켜는 데 어려움이 있습니다.
배터리가 없거나 충전되지 않음
배터리 칸을 열고 배터리가 장착되어 있는지 확인하세요. 배터리가 장착되어 있다면 올바르게 설치되었는지, 배터리의 양극과 음극이 모두 제대로 맞닿아 있는지 확인하세요. 배터리가 장착되어 있고 설치도 올바르다면 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 위의 모든 단계를 수행했는데도 카메라가 여전히 켜지지 않는다면 배터리를 새것으로 교체해 보세요.
전원 버튼이 고착됨
전원 버튼이 끝까지 눌리지 않거나 천천히 작동합니다.
버튼 내부의 이물질
면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 버튼 주변을 가볍게 닦아 보세요. 이물질이 제거되지 않는다면 이 안내서에 따라 전원 버튼을 분리한 후 집게로 이물질을 제거하세요.
화면이 나오지 않거나 보기 힘듦
카메라 화면에 아무것도 표시되지 않거나 화면이 선명하게 보이지 않습니다.
카메라가 TV/컴퓨터에 연결됨
Pentax Optio WG-2가 TV나 컴퓨터에 연결된 경우 화면에는 아무것도 표시되지 않습니다. 카메라 화면을 다시 보려면 연결된 장치에서 카메라 케이블을 뽑으세요. 장치에서 분리하면 화면이 다시 정상적으로 표시됩니다.
디스플레이 설정 오류
화면에 아무것도 표시되지 않는다면 카메라 설정에서 디스플레이가 '끄기(OFF)'로 설정되어 있을 수 있습니다. 카메라 화면을 복구하려면 OK 버튼을 누르세요.
내부 부품 결함
카메라 내부의 연결이 해제되었을 수 있으므로 연결 상태를 확인하려면 화면을 분리하세요. 화면을 분리한 후 화면에서 회로 기판으로 이어지는 리본 케이블 두 개가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
밝기 설정이 너무 낮거나 높음
카메라 밝기가 너무 낮게 설정되어 화면을 보기 어려울 수 있습니다. 밝기를 높여 보기 편하게 만들려면 메뉴 설정으로 들어가 밝기 조절 항목을 찾아 사용자의 필요에 맞게 밝기를 높이세요.
메모리 카드 결함 또는 누락
메모리 카드 슬롯을 열고 메모리 카드가 장착되어 있는지 확인하세요. 장착되어 있다면 슬롯에서 꺼냈다가 다시 넣어 보세요. 문제가 계속된다면 메모리 카드를 교체해 보세요.
카메라 초점이 맞지 않음
카메라가 피사체에 초점을 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다.
피사체가 범위 내에 없음
피사체가 범위 내에 있는지 확인하세요. 피사체가 카메라와 너무 멀리 떨어져 있으면 초점을 맞출 수 없습니다.
사진을 촬영할 때 피사체를 향해 셔터 버튼을 반쯤 누르면 화면 중앙의 피사체에 초점이 맞춰집니다. 초점이 맞으면 셔터 버튼을 끝까지 누르세요.
수동 초점을 우회하려면 메뉴 설정에서 카메라를 자동 초점(AUTO focus)으로 설정할 수 있습니다. 메뉴 버튼을 누르고 초점 관련 메뉴 설정을 찾으세요. 초점 설정 메뉴에서 자동 초점(AUTO) 설정을 활성화하세요.
사진이 너무 밝음
카메라로 촬영한 사진이 너무 밝게 나옵니다.
플래시 끄기
사진이 너무 밝다면 플래시를 끄세요. 카메라 설정으로 들어가 플래시 설정을 '끄기(OFF)'로 변경하세요. 이렇게 하면 추가되는 빛이 제거되어 사진이 더 어두워집니다.
노출 낮추기
사진이 너무 밝다면 노출을 조절하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 카메라 설정에서 노출을 음수 값으로 낮추면 사진이 더 어두워져 너무 밝은 문제가 해결됩니다.
사진이 너무 어두움
카메라로 촬영한 사진이 너무 어둡게 나옵니다.
플래시 켜기
사진이 너무 어둡다면 플래시를 켜세요. 카메라 설정으로 들어가 플래시 설정을 '켜기(ON)'로 변경하세요. 이렇게 하면 사진에 더 많은 빛이 추가되어 너무 어두운 문제가 해결될 수 있습니다.
노출 높이기
사진이 너무 어둡다면 노출을 조절하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 카메라 설정에서 노출을 양수 값으로 높이면 사진에 빛이 추가되어 너무 어두운 문제가 해결됩니다.
Jacob
회원 가입일: 03/04/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - 답글 공유
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - 답글 공유
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 58
전체 시간: 1,993
