주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
모든 방법을 시도했지만 켤 수 없습니다.
배터리가 없음
카메라 분해를 시작하기 전에 카메라 바닥면에 있는 배터리 포트에 배터리가 삽입되어 있는지 확인하세요.
충전되지 않은 배터리
배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전한 다음 배터리 포트에 다시 삽입해 보세요.
배터리 불량
배터리가 삽입되어 있는데도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나, 부식되었거나, 결함이 있을 수 있습니다. 대체 배터리 구매를 고려하세요.
이미지가 흐릿함
인화된 이미지가 매우 흐릿하거나 왜곡되었습니다.
렌즈가 더러움
렌즈가 더러울 수 있습니다. 보풀이 없는 천과 소독용 알코올을 사용하여 닦아 보세요.
손떨림
손떨림으로 인해 사진이 흔들렸을 수 있습니다. 카메라를 더 안정적으로 잡거나 삼각대를 사용하여 흔들림을 방지하세요.
필름 불량
카메라의 필름에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 브랜드의 필름을 구매하거나 새 필름을 사용해 보세요.
셔터 고장
셔터 내부가 고장 났을 수 있습니다. 전체 교체가 필요할 수 있습니다. 해당 단계는 저희 Pentax PZ-10 버튼 교체 수리 안내서에 설명되어 있습니다.
뷰파인더가 보이지 않음
뷰파인더가 어둡거나, 흐릿하거나, 전혀 보이지 않습니다.
렌즈 캡이 씌워져 있음
렌즈 캡이 여전히 씌워져 있을 수 있습니다. 제거해 보세요.
렌즈가 제대로 설치되지 않음
렌즈가 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다. 렌즈가 단단히 고정되었거나 올바르게 방향이 맞춰졌는지 확인하세요.
뷰파인더가 가려짐
뷰파인더 렌즈 앞에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 제거해 보세요.
내부 부품 손상
내부 거울이나 셔터가 손상되었을 수 있습니다. 여기서 교체를 고려해 보세요:
셔터가 제대로 작동하지 않음
버튼을 눌러도 셔터가 작동하지 않거나 소리가 나지 않으며, 갈리는 소리나 이상한 소음이 들립니다.
버튼 반응 없음
카메라 버튼의 접촉 부위가 더러울 수 있습니다. 버튼 주변 틈새로 압축 공기를 불어넣거나 면봉과 소독용 알코올로 해당 부위를 닦아 보세요.
셔터 걸림
작은 이물질로 인해 셔터 메커니즘이 걸렸을 수 있습니다. 카메라 뒷면을 열어 눈에 띄는 이물질이 없는지 확인하고, 집게나 압축 공기를 사용하여 조심스럽게 제거하세요.
셔터 손상
셔터가 완전히 손상되었을 수 있습니다. 셔터 전체 교체를 고려하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 완전히 눌리지 않거나, 눌릴 때 갈리는 느낌이 나거나 걸리거나, 단순히 카메라를 활성화하지 못합니다.
버튼이 걸려 있을 수 있음
버튼 주변 틈새를 확인하여 무언가 끼어 있거나 이물질이 있는지 확인하세요. 바늘이나 스퍼저와 같은 작고 얇은 도구를 사용하여 틈새를 청소하거나, 표면에 압축 공기를 불어넣어 보세요.
버튼 접촉 불량
버튼 접촉 부위에 이물질이 묻어 있을 수 있습니다. 소독용 알코올과 면봉으로 접촉 부위를 닦아 청소해 보세요.
버튼 고장
부품 자체가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 분해 및 교체가 필요할 수 있습니다. Pentax PZ-10 버튼 교체 수리 안내서를 여기서 확인할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시 기능을 활성화해도 플래시가 작동하지 않거나 빛이 약합니다.
플래시 스위치/버튼 걸림
스위치/버튼이 걸려 있거나 틈새에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 위에 나열된 반응 없는 버튼 해결 방법을 시도해 보세요.
플래시 전구 수명 종료
플래시 전구의 수명이 다했을 수 있습니다. 새 전구로 교체해야 할 수 있습니다. Pentax PZ-10 플래시 전구 교체 수리 안내서를 참고하세요.
필름이 로드되지 않음
필름이 카메라에 로드되지 않거나 제대로 감기지 않습니다.
결함이 있는 필름
필름에 결함이 있을 수 있습니다. 필름이 접히거나 꼬였는지, 혹은 결함이 있는지 확인하세요. 그렇다면 필름을 버리고 다른 필름을 사용해 보세요.
필름 도어 걸림
필름 도어가 걸렸을 수 있습니다. 필름이 로드되려면 완전히 밀폐되어야 합니다. 경첩에 이물질이 있는지 확인하고, 위에 나열된 버튼 걸림 해결 방법을 적용하거나 경첩 축에 윤활제를 바르세요.
필름 기어 걸림
기어가 걸렸을 수 있습니다. 기어 어셈블리에 눈에 띄는 이물질이 없는지 확인하세요. 아무것도 보이지 않는다면 Pentax PZ-10 기어 청소 방법 수리 안내서를 참고하세요.
뒷면 커버가 열리지 않음
도어 잠금을 밀어주는 스프링을 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. Pentax PZ-10 뒷면 커버 잠금 스위치 스프링 교체 수리 안내서를 참고하세요.
Victoria
회원 가입일: 04/20/15
64 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 59
전체 시간: 3,468
