주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Philips Somneo에서 FM 라디오를 사용하려고 할 때 소리가 나지 않거나 잡음만 들리나요? 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 따라 하세요.
스피커 고장
라디오 자체에 문제가 있다고 가정하기 전에 Somneo에서 나야 할 다른 소리가 제대로 나오는지 확인하세요. 만약 Somneo에서 아무런 소리도 나지 않는다면 라디오가 아닌 스피커에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 경우, 해당 문제해결 페이지인 문제해결: Philips Somneo 소리가 나지 않음을 참고하세요.
전원 연결 불량
Philips Somneo가 작동하려면 전원이 연결되어야 하므로, 전원이 제대로 연결되지 않으면 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
먼저 전원 어댑터가 작동하는 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 다음으로 충전기가 제품 뒷면의 충전 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. Philips Somneo는 USB-C 타입 케이블로 충전되며, 다른 유형의 케이블로는 제품이 충전되지 않을 수 있습니다. 따라서 제조사에서 제공한 케이블을 사용하는 것이 좋으며, 타사 케이블을 사용하는 경우에는 올바른 타입인지 확인해야 합니다.
라디오 주파수 미설정
FM 라디오는 수신하는 주파수에 따라 다양한 방송국을 잡습니다. 모든 주파수에 방송이 송출되는 것은 아니므로, 들리는 잡음이나 정적은 라디오가 빈 채널에 맞춰져 있기 때문일 수 있습니다. 라디오가 정상 작동하는 경우 터치 스크린의 화살표를 사용해 주파수를 변경하여 수신 가능한 채널로 맞춰보세요. 마찬가지로 잡음이 들릴 때 희미하게 음악이나 방송 소리가 섞여 나오는지 확인하세요. 해당 채널의 주파수가 약하면 라디오가 작동하지 않는 것처럼 들릴 수 있습니다.
볼륨이 너무 작음
Somneo 라디오에서 소리가 나지 않는 것은 볼륨이 너무 작기 때문일 수 있습니다. 전면의 볼륨 버튼을 사용하여 Somneo의 볼륨을 높여 라디오가 작동 중인데 너무 작아서 들리지 않는 것인지 확인하세요.
안테나 케이블이 감겨 있음
소리가 들리지 않거나 알아들을 수 없는 잡음이 들리는 것은 안테나 케이블이 감겨 있기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 확인하려면 알람 시계를 열어야 합니다. Somneo 밑면에는 미끄럼 방지를 위한 4개의 회색 실리콘 패드가 있습니다. 이 패드를 떼어내면 4개의 필립스 나사가 보입니다. 이 나사를 풀고 하단 패널을 조심스럽게 분리하세요. 그러면 녹색 회로 기판과 그에 연결된 흰색 케이블이 나타납니다. 이 케이블이 안테나 케이블이며, 아마도 자체적으로 감겨 있을 것입니다. 안테나 케이블을 조심스럽게 풀어보세요. 이 과정으로 문제가 해결될 수 있습니다.
안테나 케이블 연결 느슨함
안테나 케이블을 푸는 동안, 안테나 케이블이 회로 기판에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 회로 기판에는 안테나가 연결되는 흰색 돌출부가 있습니다. 손가락으로 가볍게 연결 부위를 확인하여 제대로 연결되었는지 확인하세요. 케이블이 흔들리거나 헐거워 보이면 포트 안쪽으로 부드럽게 밀어 넣으세요. 케이블을 모두 풀고 연결이 단단히 고정되었음을 확인했으면 하단 패널을 다시 닫고 나사를 올바른 위치에 조인 뒤 실리콘 패드를 다시 부착하세요.
안테나 케이블 결함/파손
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 Philips Somneo 안테나 케이블을 완전히 교체해야 할 수 있습니다. 여기에 링크된 교체 안내서를 확인하세요.
Ryan Borges
회원 가입일: 03/21/25
213 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 47
전체 시간: 288
