주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Philips Somneo 수면 유도등에서 소리가 들리지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
라디오가 작동하지 않음
기기에서 라디오가 작동하지 않는다고 해서 기기의 전체적인 사운드 기능에 문제가 있는 것은 아닐 수 있습니다. 이 경우 다음 문제해결 페이지를 참고하세요: Philips Somneo Radio Not Working
전원 연결 불량
기기 어댑터가 전원이 공급되는 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면, 플러그가 기기 뒷면에 제대로 삽입되어 있는지 확인하세요.
볼륨이 너무 낮음
기기의 볼륨 설정이 너무 낮을 수 있습니다. 이를 확인하려면 설정 내의 라디오 아이콘으로 이동하세요. 해당 설정 내에서 스피커 아이콘을 클릭하고 볼륨이 너무 낮다면 높여 주세요.
기기가 멈춤
기기를 재설정해야 할 수도 있습니다. 이를 위해 작은 머리핀이나 비슷한 크기의 물건을 준비하세요. 기기 뒷면의 플러그 구멍 왼쪽 옆에 있는 작은 구멍에 이 물건을 4초 동안 밀어 넣으면 기기가 재설정됩니다.
스피커 결함
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 여기에 링크된 교체 안내서를 참고하세요.
Sheldon
회원 가입일: 03/21/25
174 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 25
전체 시간: 179
