주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 화면이 멈춤
LCD 화면이 변경되지 않거나 버튼 입력에 반응하지 않지만, 도크는 정상적으로 작동합니다. 이는 주로 화면 고장 때문일 가능성이 높지만 쉽게 수리할 수 있습니다.
도크 다시 시작하기
LCD 화면이 멈췄다면, 도크를 다시 시작하는 것만으로 해결될 수 있습니다. 도크를 다시 시작하려면 전원 버튼을 누르거나 전원 코드를 뽑아 전원을 끄세요. 10초간 기다린 후, 다시 전원 버튼을 누르거나 전원 코드를 벽면 콘센트에 꽂아 기기를 켜세요.
디스플레이 교체하기
도크를 다시 시작해도 해결되지 않는다면, LCD 화면을 교체해야 할 수 있습니다. LCD 화면 설치 지침은 여기에 명시되어 있습니다.
도크 전원이 켜지지 않음
도크가 연결되어 있지만 전원이 켜지지 않습니다. 가장 일반적인 원인은 올바르게 연결되지 않은 경우이지만, 도크가 고장 나서 부품을 분리하고 설치해야 할 수도 있습니다.
전원 코드 확인하기
도크 전원이 켜지지 않는다면, 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. 벽면 콘센트와 도크에서 전원 코드를 모두 뽑은 다음, 양쪽 끝을 다시 꽂으세요.
다른 콘센트 사용해 보기
전원 코드를 확인해도 문제가 해결되지 않으면, 사용 중인 벽면 콘센트가 손상되었을 수 있습니다. 벽면에서 전원 코드를 뽑아 다른 벽면 콘센트에 꽂아 보세요.
전원 코드 테스트하기
다른 벽면 콘센트를 사용해도 문제가 해결되지 않으면, 전원 코드 자체가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 전압계를 사용하여 전원 코드에서 9V가 출력되는지 확인하세요. 전원 코드에서 9V 이외의 전압이 출력되면 교체해야 합니다.
전원 잭 교체하기
전원 코드는 정상적으로 작동하는데 도크 전원이 켜지지 않는다면, 기기의 전원 잭을 교체해야 합니다. 전원 잭 교체 절차는 여기에 명시되어 있습니다.
도크에서 소리가 나지 않음
도크 전원은 제대로 켜지고 버튼/내비게이션도 정상적으로 작동하지만 소리가 나지 않습니다. 보통 이는 도크나 MP3 기기의 볼륨 레벨 때문이지만, 분리하고 재설치해야 할 부품이 고장 났을 수도 있습니다.
볼륨 레벨 확인하기
도크나 연결된 MP3 기기의 볼륨 레벨이 음소거 상태이거나 낮게 설정되어 있으면 소리가 제대로 들리지 않습니다. 둘 다 음소거 상태가 아니고 중간 정도의 사운드 레벨로 설정되어 있는지 확인하세요.
연결된 미디어 확인하기
라디오에서 소리를 재생하려는 경우 라디오 문제해결 섹션으로 이동하세요. 연결된 iPod/iPhone 또는 MP3 기기에서 소리를 재생하려는 경우, 먼저 기기를 연결 해제했다가 다시 연결하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 iPod/iPhone 문제해결 섹션이나 MP3 기기 문제해결 섹션으로 이동하세요.
라디오
라디오에서 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 여부를 확인하려면 도크의 알람 시계 기능을 사용하여 테스트 알람을 설정해 보세요. 알람 소리가 나지 않으면 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 설치 절차는 여기에서 확인할 수 있습니다.
커넥터에 연결된 iPod/iPhone
도크가 iPod/iPhone에 올바르게 연결되었는데도 소리가 재생되지 않는다면, iPod/iPhone이 오작동하거나 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
iPod/iPhone
iPod이나 iPhone이 제대로 작동하는지 확인하려면, 표준 헤드폰을 iPod/iPhone 오디오 잭에 꽂아 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 나지 않으면 기기 오작동이므로 교체해야 합니다. 그렇지 않다면 스피커를 교체해야 합니다.
스피커
오디오 잭에 연결된 MP3 기기
도크의 오디오 잭을 사용하여 MP3 기기를 연결했는데 소리가 재생되지 않는다면, 연결된 기기가 오작동하거나 스피커 또는 오디오 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
연결된 MP3 기기
연결된 MP3 기기가 제대로 작동하는지 확인하려면, 표준 헤드폰을 기기의 오디오 잭에 꽂아 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 나지 않으면 기기 오작동이므로 교체해야 합니다. 그렇지 않다면 스피커나 오디오 잭을 교체해야 합니다.
스피커
스피커 교체 여부를 확인하려면 도크의 알람 시계 기능을 사용하여 테스트 알람을 설정해 보세요. 알람 소리가 나지 않으면 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 설치 절차는 여기에서 확인할 수 있습니다. 그렇지 않다면 오디오 잭을 교체해야 합니다.
오디오 잭
오디오 잭을 교체하려면 여기에 나열된 절차를 따르세요.
iPod/iPhone을 연결할 수 없음
도크가 iPod/iPhone 연결을 인식하지 못하거나 iPod/iPhone이 기기에 꽂혀 있다는 것을 인식하지 못합니다. 가장 흔한 문제는 iPod/iPhone이 올바르게 연결되지 않은 경우이지만, iPod/iPhone 오작동이나 도크 커넥터 고장으로 인한 것일 수도 있습니다.
iPod/iPhone이 올바르게 연결되었는지 확인하기
도크가 iPod/iPhone에 연결할 수 없는 경우, 올바르게 연결되지 않았을 가능성이 큽니다. iPod/iPhone을 분리했다가 커넥터에 단단히 밀어 넣으세요. 그래도 도크가 인식하지 못한다면 iPod/iPhone 오작동이거나 커넥터를 교체해야 합니다.
iPod/iPhone이 제대로 작동하는지 확인하기
iPod/iPhone을 컴퓨터나 도킹 시스템에 연결해 보세요. 다른 기기에서도 iPod/iPhone을 인식하지 못한다면 오작동일 가능성이 높으므로 수리해야 합니다. 다른 기기에서는 인식한다면 도크의 커넥터가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
커넥터 교체하기
커넥터에 결함이 있다면 교체해야 합니다. 커넥터 설치 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
왜곡되거나 불균형한 소리가 남
음악이 부자연스럽게 왜곡되어 들리거나 특정 주파수가 다른 주파수보다 유난히 작게 들립니다. 이는 연결이나 신호 문제일 수 있지만, 교체해야 할 스피커 결함 때문일 수도 있습니다.
도크 초기화하기
도크가 제대로 작동하지 않는다면, 전원을 껐다가 켜는 것만으로 문제가 해결될 수 있습니다. 도크를 다시 시작하려면 전원 버튼을 누르거나 전원 코드를 뽑아 전원을 끄세요. 10초간 기다린 후, 다시 전원 버튼을 누르거나 전원 코드를 벽면 콘센트에 꽂아 기기를 켜세요.
연결된 미디어 문제인지 확인하기
MP3 기기에서 노래를 재생 중이라면 라디오를 재생해 보고, 그 반대로도 해 보세요. 문제 중 하나에서만 발생하고 둘 다 그렇지 않다면 해당 문제를 해결해 보세요. 도킹된 iPod/iPhone은 여기에서, 다른 MP3 기기는 여기에서 문제해결을 할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않고 어떤 미디어를 재생해도 소리가 왜곡된다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 도크 스피커를 분리하고 설치하는 절차는 여기에 있습니다.
도킹된 iPod/iPhone
다른 노래 재생해 보기
도킹된 iPod/iPhone에서 재생되는 노래가 왜곡되거나 음질이 나쁘다면, 해당 노래의 품질이 낮을 수 있습니다. 다른 노래를 재생해 보세요. 모든 노래가 왜곡되거나 음질이 나쁘다면 연결 상태나 도킹된 기기 문제일 수 있습니다.
기기 다시 연결해 보기
모든 노래가 왜곡되어 들린다면 기기가 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. iPod/iPhone을 분리했다가 도크에 단단히 밀어 넣어 다시 연결하세요.
커넥터 교체하기
iPod/iPhone이 올바르게 연결되었는데도 음악이 제대로 재생되지 않는다면 커넥터 고장일 수 있습니다. 커넥터에 결함이 있다면 교체해야 합니다. 결함이 있는 커넥터를 제거하고 새 부품을 설치하는 절차는 여기에 있습니다.
기타 MP3 기기
MP3 기기 연결 확인하기
MP3 기기가 도크에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
다른 노래 재생해 보기
기기 다시 연결해 보기
모든 노래가 왜곡되어 들린다면 기기가 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. 오디오 케이블을 기기와 도크의 오디오 잭에서 모두 분리한 다음, 플러그를 각 잭에 단단히 밀어 넣어 다시 연결하세요.
오디오 잭 교체하기
MP3 기기에서 계속해서 음악이 제대로 재생되지 않는다면 커넥터 고장일 수 있습니다. 커넥터에 결함이 있다면 교체해야 합니다. 결함이 있는 잭을 제거하고 새 부품을 설치하는 절차는 여기에 있습니다.
도크의 버튼이 반응하지 않음
버튼 청소하기
버튼이 반응하지 않거나 제대로 반응하지 않는다면, 이물질이 묻었을 수 있습니다. 버튼 주변의 틈새를 청소하여 버튼이 막히지 않았는지 확인하세요.
버튼 회로 기판 교체하기
위의 해결 방법으로 해결되지 않는다면, 버튼 회로 기판이 손상되었을 수 있으므로 버튼용 회로 기판을 교체해야 합니다. 새 회로 기판을 설치하는 절차는 하단 버튼은 여기 또는 상단 버튼은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Greg Lane
회원 가입일: 04/16/13
39 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 52
전체 시간: 12,803
