주요 콘텐츠로 건너뛰기
참고: 이 문제해결 안내서는 모든 PlayStation 3 기기에 적용됩니다.
PS3가 켜지지 않음
PS3가 부팅되지 않습니다.
전원 케이블
전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지, 헐겁지 않은지 확인하세요. 또한 전원 공급원(콘센트)이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
황색 표시등 오류(Yellow Light of Death)
PlayStation 3의 표시 등이 녹색으로 시작했다가 노란색으로 바뀌고, 곧바로 빨간색으로 바뀌어 계속 깜박입니다.
PlayStation 3에서 이 오류가 나타나는 원인은 두 가지입니다. 기기의 오류 원인을 확인하려면 전원을 켜고 팬 소리에 주의를 기울이세요. 팬이 잠시 돌아가다가 꺼진다면 마더보드에 문제가 있는 것입니다. 팬이 전혀 작동하지 않는다면 전원 공급 장치에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
마더보드
YLOD 오류와 PlayStation 3 부팅 실패의 가장 흔한 원인은 마더보드의 하드웨어 오작동입니다. 이 오류는 CPU 및 GPU와 마더보드 사이의 납땜 연결이 실패하여 발생합니다. 이 오류는 칩을 마더보드에 다시 납땜하여 해결할 수 있으며, 100% 보장된 해결책은 아니지만 YLOD를 수리하는 가장 좋은 방법입니다. iFixit은 이 수리를 돕기 위해 수리 키트와 수리 안내서를 제공합니다.
전원 공급 장치
PlayStation 3가 부팅되지 않는 원인 중 하나는 전원 공급 장치 결함입니다. PS3 기기 중 극히 일부만이 전원 공급 장치 결함으로 인해 황색 표시등이 나타납니다. 전원 공급 장치에 결함이 있다면 교체가 필요합니다.
PS3가 광학 매체를 읽지 못함
PlayStation 3의 fat 모델에는 두 가지 유형의 블루레이 드라이브가 있으며, 각 모델에 맞는 부품이 있습니다. PlayStation 3에 어떤 유형의 드라이브가 들어 있는지 가장 쉽게 확인하는 방법은 드라이브를 꺼내서 살펴보는 것입니다. 블루레이 드라이브 바닥에 노출된 컨트롤 보드가 있다면 블루레이 드라이브의 모델 번호는 KEM-400입니다. 노출된 컨트롤 보드가 없다면 블루레이 드라이브 모델 번호는 KEM-410입니다.
PlayStation 3가 디스크를 읽지 못하거나 불규칙하게 읽는 경우, 이 순서도를 따라 블루레이 드라이브의 문제를 완전히 진단하세요.
단계 1. PlayStation 3 블루레이 드라이브에 디스크 삽입
  • Q1. PlayStation이 디스크를 인식합니까?
    • 예 - "단계 2"로 이동
    • 아니요 - "Q2"로 이동
  • Q2. 블루레이 드라이브가 막혔습니까? - PS3가 디스크를 빨아들이지 못하게 하는 물리적 장애물이 있습니다
    • 예 - "해결책: 기어 정렬 재설정"으로 이동
    • 아니요 - "Q3"로 이동
  • Q3. 디스크가 결국 기기 안으로 빨려 들어갑니까? - 디스크를 3/4 정도 밀어 넣으면 메커니즘이 디스크를 기기 안으로 당깁니다
    • 예 - "해결책: 센서 보드 고장"으로 이동
    • 아니요 - "해결책: 컨트롤 보드 결함"으로 이동
단계 2. 디스크 청소 - 세정액과 극세사 천을 사용하여 디스크를 닦으세요.
  • Q4. PlayStation이 블루레이 디스크와 DVD를 모두 읽습니까?
    • 예 - "해결책: 수리 완료!"로 이동
    • 아니요, 한 가지 매체 유형은 읽지만 다른 것은 읽지 못함 - "단계 5"로 이동
    • 아니요 - "단계 3"으로 이동
단계 3. 디스크 꺼내기
  • Q5. 디스크가 삽입했던 것과 같은 방향으로 나왔습니까?
    • 예 - "단계 5"로 이동
    • 아니요 - "단계 4"로 이동
단계 4. PlayStation 3에 디스크 재삽입
  • Q6. XMB에 로딩 휠이 나타납니까?
    • 예 - "단계 5"로 이동
단계 5. 렌즈 청소
  • Q7. PlayStation이 블루레이 디스크와 DVD를 모두 읽습니까?
    • 아니요, 한 가지 매체 유형은 읽지만 다른 것은 읽지 못함 - "해결책: 렌즈 결함"으로 이동
    • 아니요 - "단계 6"으로 이동
단계 6. 디스크 꺼내기
  • Q8. 디스크가 삽입했던 것과 같은 방향으로 나왔습니까?
    • 예 - "해결책: 렌즈 결함"으로 이동
    • 아니요 - "단계 7"로 이동
단계 7. PlayStation 3에 디스크 재삽입
  • Q9. XMB에 로딩 휠이 나타납니까?
해결책: 기어 정렬 재설정
블루레이 드라이브의 기어를 다시 정렬하는 것은 꽤 간단합니다. 가지고 있는 블루레이 드라이브 유형에 따라 이 안내서나 이 안내서를 따라야 합니다.
해결책: 센서 보드 고장
KEM-400 광학 드라이브만이 블루레이 드라이브에 디스크가 삽입되었는지 감지하는 IR 센서를 가지고 있습니다. IR 센서가 더 이상 작동하지 않으면 교체를 시도해 볼 수 있지만, 블루레이 드라이브 성능에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
해결책: 컨트롤 보드 결함
컨트롤 보드가 더 이상 제대로 작동하지 않는다고 판단되면, PlayStation을 Sony에 보내야 할 가능성이 높습니다. 컨트롤 보드는 마더보드와 페어링되어 있으며 원래의 파트너 보드에서만 작동합니다.
해결책: 수리 완료!
모든 것이 잘 작동한다면, 더 이상 이 문제해결 안내서가 필요하지 않습니다. 축하합니다!
해결책: 렌즈 결함
매우 취약한 기술 부품이므로 렌즈는 쉽게 고장 날 수 있습니다. 두 유형의 블루레이 드라이브 모두 해당 드라이브 유형에서만 작동하는 특정 렌즈를 가지고 있습니다. 드라이브 유형에 따라 이 안내서(KEM-400) 또는 이 안내서(KEM-410)를 따라 레이저를 교체하세요.
PS3 멈춤
PS3가 계속 멈추거나 지나치게 렉이 걸립니다.
PS3 재시작
PS3가 멈추면 전원 버튼을 길게 눌러 게임 시스템을 끄세요. 전원 버튼을 다시 눌러 켜세요.
인터넷 연결
온라인 게임 중에 계속해서 지나친 렉이 발생하면, 우선 이더넷 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 라우터 및/또는 모뎀을 재시작해 보세요. 계속해서 렉이 발생한다면 인터넷 연결 문제일 수 있습니다. 자세한 도움은 서비스 제공업체에 문의하세요.
참고: PS3는 다이얼업 연결을 사용하도록 되어 있지 않으며, 광대역 네트워크를 위해 설계되었습니다.
하드 드라이브
하드 드라이브에서 콘텐츠를 불러올 때 PS3 렉이 걸리거나 멈춘다면, 드라이브 공간이 부족하거나 결함이 있는 것입니다. 공간을 확보하려면 하드 드라이브에서 항목을 삭제하거나 저장 용량이 더 큰 하드 드라이브를 구하세요. 결함이 있는 하드 드라이브는 교체해야 합니다.
PS3 소리/영상 문제
PS3에 소리 및 영상 관련 문제가 있습니다.
소리
소리 문제 해결:
  • TV나 오디오 시스템이 음소거 상태인지 확인하세요.
  • 오디오 출력 장치 설정에서 PS3를 '인식'하고 있는지 확인하세요. 또한 올바른 오디오 케이블을 사용 중인지, 제대로 연결되었는지 확인하세요.
  • 오디오 디스크를 재생할 때 재생하려는 음악에 복제 방지 기술이 적용되어 있지 않은지 확인하세요. 일부 복제 방지 디스크는 재생되지 않을 수 있습니다.
  • 시스템의 오디오 입력 및 출력 설정이 올바르게 되어 있는지 확인하세요.
영상
영상 문제 해결:
  • TV의 입력 모드가 PS3에서 사용하는 커넥터와 호환되는지 확인하세요.
  • PS3 영상 설정과 영상 출력이 호환되지 않을 수 있습니다. PS3를 표준 영상 설정으로 초기화하려면 모든 구성 요소를 분리하고 시스템 전원을 끄고, 전원 버튼에서 신호음이 두 번 들릴 때까지 누른 다음 손을 떼세요.
  • TV와 PS3의 영상 해상도가 동일한지 확인하세요. HDTV를 사용할 때 PS3를 제대로 설정하지 않으면 이미지가 왜곡됩니다.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,274 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 237개
Interesting helpful Information. For more related discussions visit the PS3 Community - http://community.us.playstation.com/comm...
gerry smith - 답글 공유
help me when i turn on my ps3 it stay with a green light but my screen says no signal so when i tried to turn off my ps3 it wont it stays on and i cant even do anything
iamthekiller91 - 답글 공유
i have the same problem didu find the problem?
nikosgena - 답글 공유
I'm having that same problem
Darrick Williams - 답글 공유
For those of you having the video issue most likely its an hdmi error what happens is somehow you got the setting set fir the av cables which is the same one the ps2 uses its for standard def but nothing will come on with hdmi hooked. Start your ps3 by hitting the power button but keep it held down it will beep turn off and restart you can let go as soon as its restartng this is a manual hard reset of all the settings reverting them to default it will not mess up any of your content profiles or anything like that the screen will pop up and tell you it detects hdmi if thats what ur using it will give a 30 second preview select yes to keep the settings problem fixed
Leo Pothier - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 52
지난 7일: 344
지난 30일: 1,534
전체 시간: 872,953
