주요 콘텐츠로 건너뛰기
PS4가 켜지지 않음
전원이 들어오지 않아 고민이신가요? 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다.
파란 불빛이 깜빡임
아래에는 소위 '죽음의 파란 불빛' 현상을 겪고 있는 PS4를 위한 문제해결 섹션이 마련되어 있습니다. 이 문제가 원인일 경우 도움이 될 수 있습니다(파란 불빛 섹션 참조).
콘센트 문제
때로는 기기가 아닌 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 모든 케이블을 뽑았다가 다시 연결한 후, 다른 콘센트에 게임기를 연결해 보세요.
지속적인 문제
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 Sony에 문의하여 문제를 알리세요(아래 링크 참조).
Sony PlayStation 지원
PS4가 디스크를 배출하지 않음
메인 메뉴에서 배출 시도
PS4 전면의 배출 버튼이 작동하지 않으면, 옵션 버튼을 길게 눌러 메뉴에서 디스크 배출 항목을 선택해 보세요.
강제 배출
마지막 수단으로, 시스템을 분해하여 디스크를 강제로 꺼낼 수 있습니다. 단계별 지침은 아래 링크의 Sony 사이트에서 확인할 수 있습니다.
강제 배출 단계별 안내
PS4가 멈춤
게임 설치 중
특정 게임을 설치하는 동안 멈춤 현상이 보고된 사례가 있습니다. 이 경우 전원 버튼을 7초 동안 길게 눌러 시스템을 재부팅하고 설치를 다시 시도해 보세요. 드문 경우지만, 디스크 문제로 인해 발생할 수도 있습니다. 이럴 경우 구입처에 문의하세요.
펌웨어 오작동
시스템 멈춤 현상이 계속되면 펌웨어 문제일 수 있습니다. 이 경우 다음 단계를 따르세요: Sony 웹사이트(아래 링크)에서 시스템 펌웨어를 USB 플래시 드라이브에 다운로드합니다. 플래시 드라이브에 'PS4'라는 이름의 폴더를 만들고, 그 안에 'UPDATE'라는 폴더를 만든 뒤 최근 다운로드한 파일을 해당 폴더 안에 넣습니다(PS4 < UPDATE < 펌웨어 파일). PS4 전원을 끄고 안전 모드로 켭니다(삐 소리가 두 번 들릴 때까지 전원 버튼을 7초 동안 누름). '시스템 소프트웨어 업데이트'를 선택하고 화면에 나오는 단계를 따르세요.
http://us.playstation.com/support/system...
PS4 비디오가 출력되지 않음
화면에 아무것도 보이지 않나요? 여기를 확인해 보세요.
HDMI 문제
먼저 HDMI 케이블이 TV와 게임기에 모두 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 소수의 게임기에서 HDMI 포트 결함이 보고된 적이 있습니다. 이 문제가 의심된다면 Sony에 보증 청구를 문의하세요(Sony 지원 페이지는 문제해결 섹션 하단의 결함 하드웨어 섹션에서 찾을 수 있습니다).
부적절한 해상도
일부 TV는 1080p를 지원하지 못할 수 있습니다. 이 경우 PS4 전원을 끄고 삐 소리가 두 번 들릴 때까지 전원 버튼을 7초 동안 누릅니다. 컨트롤러를 USB 포트로 게임기에 연결한 뒤 컨트롤러의 PS 버튼을 누르고, 메뉴에서 해상도 변경을 선택하세요.
TV 문제
게임기를 다른 TV에 연결해 보세요. 때로는 PS4가 아닌 TV 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
파란 불빛
게임기 상단에 파란색 깜빡임 불빛이 나타난다고 해서 아직 버리지는 마세요.
전원 공급 장치 결함
전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있다면 삐 소리가 두 번 들릴 때까지 전원 버튼을 7초 동안 누르세요. AC 전원 코드를 콘센트에서 분리합니다. 전원 코드나 포트에 손상이 있는지 확인하세요. 그런 다음 전원 공급 장치 교체 안내서를 따라 하세요.
하드 드라이브 결함
하드 드라이브 문제로 인한 현상은 먼저 삐 소리가 두 번 들릴 때까지 전원 버튼을 7초 동안 눌러 시스템을 꺼서 해결할 수 있습니다. 전원 코드와 시스템의 모든 기타 케이블을 분리하세요. 그런 다음 하드 드라이브 교체 안내서를 따라 하세요.
하드웨어 결함
시스템에 다른 문제가 있으면 이 링크를 클릭하여 Sony에 보증 청구를 문의하세요.
Sony PlayStation 지원
Robert Harvey
회원 가입일: 04/01/14
10,802 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 34개
Lightning strike outside last night and knocked out all the power before I could turn my system off. Once it passed I tried to turn the system on , but it will only come on and cut back off. Solution please.
willie smallwood - 답글 공유
If You did not toss it out yet this might help. I’m 91% sure its the power supply, to replace your power supply, follow this guide [잘못된 안내서 링크]
Grantas vlogs - 답글 공유
System keeps ejecting disc and try to when no disc in fix please
tannerkevin29 - 답글 공유
My ps4 will come on for about 5 minutes and will shut down due to overheating. If I try to turn it back on it would shut itself off right away under the same fault. Could it be the power supply not energizing the fan???
Jeffrey Gonzalez - 답글 공유
you need a new fan! Mine did the same. I changed the fan and it works perfectly. I had to do this about a year and half ago and haven't had any problems since.
Jake Taylor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 66
지난 30일: 296
전체 시간: 137,400
