주요 콘텐츠로 건너뛰기
PS5를 열거나 업그레이드하고 수리하려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
PlayStation 5는 도구 없이도 열 수 있습니다. 흰색 패널은 부드럽게 당기면 분리되어 M.2 SSD 확장 슬롯, 팬, 그리고 진공 청소기로 먼지를 제거할 수 있는 포트에 즉시 접근할 수 있습니다.
중요
나사가 마모되는 것을 방지하려면 항상 iFixit의 스크루드라이버 사용 모범 사례를 따르세요. 일반적으로 나사에 딱 맞으면서 가장 큰 드라이버 크기를 사용하여 나사가 마모되지 않도록 하세요.
표준 톡스(PS5 팬 나사에는 맞지 않음)톡스 보안(PS5 팬 나사에 맞음)
이미지
이미지
톡스 보안(TR#으로 지칭) 나사 머리의 끝부분 중앙에는 작은 구멍이 있는데, 이는 표준 톡스 나사 머리(T#으로 지칭)와 다릅니다.
팁
작은 납작머리 스크루드라이버만 사용하여 이 보안 나사를 우회할 수 있습니다. 이러한 보안 나사를 어떻게 처리할지는 결정할 수 있지만, 케이스 외부의 나사를 마모시키고 싶지 않다면 "필립스 드라이버를 사용해서 강제로 돌려 보세요"라고 말하는 무작위 레딧(Reddit) 사용자의 조언을 절대로 따르지 마세요.
DualSense 컨트롤러를 열거나 수리하고 모딩하려면 어떤 스크루드라이버가 필요한가요?
컨트롤러를 고정하는 4개의 나사를 제거하려면 작은 필립스 스크루드라이버가 필요합니다. 나사 중 2개는 L1 및 R1 버튼 아래에 숨겨져 있으므로 나사에 접근하려면 해당 버튼을 들어 올려야 합니다. 나머지 나사 2개는 컨트롤러의 분리 가능한 검은색 트림 아래에 있습니다.
하단 케이스의 아래쪽 모서리를 고정하는 나사 2개L1 및 R1 버튼 뒤쪽의 나사 2개
이미지
이미지
참고
적응형 트리거 메커니즘 하우징(위 사진에는 없음)을 고정하는 나사의 개수는 DualSense 버전 번호에 따라 다릅니다. 컨트롤러의 버전 번호를 확인하는 방법에 대한 자료가 마련되어 있습니다.
또 어떤 도구가 필요한가요?
스퍼저
이미지
스퍼저는 DualSense 컨트롤러의 나사에 접근하기 위해 L1 및 R1 버튼을 제거할 때 사용하기 완벽한 다용도 도구입니다. 이 도구는 또한 팬 교체 시 콘솔에서 그릴을 제거하는 데 적합합니다.
집게
이미지
정밀 집게는 DualSense 컨트롤러 내부의 손이 닿기 어려운 작은 부품을 제거하거나, 콘솔의 SSD를 교체할 때 스페이서를 적절한 슬롯으로 옮길 때 유용합니다.
여는 픽
이미지
여는 픽은 클립으로 고정된 컨트롤러를 벌려서 열 때 유용합니다. 중간 트림 아래에 여는 픽을 삽입하여 DualSense 컨트롤러 케이스에 고정된 클립을 해제하세요.
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
24,201 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
What is the actual size of the shell screws as in M 2.5 x 10mm? Just as an example.
Richard Renfro - 답글 공유
Where can i find replacement for missing screws of a ps5 slim, also is there a schematic of where they goes?
David Boisvert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 238
지난 7일: 1,276
지난 30일: 3,361
전체 시간: 59,043
