주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Polaroid OneStep 2 문제해결
2017년 9월 출시: 이 문제해결 페이지는 Polaroid OneStep 2의 문제를 진단하는 데 도움을 드립니다.
사진을 촬영한 후 사진이 배출되지 않음
사진을 촬영한 후 아무런 반응이 없고 사진이 출력되지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
카메라가 충전되어 있는지 확인하세요. 작동하기에 충분한 전력이 없으면 카메라의 LED 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 이 경우 작동하기 전에 카메라를 다시 충전해야 합니다.
필름 팩에 사진이 걸림
사진이 걸려 카메라에서 배출되지 않는다면 롤러가 오작동하는 것일 수 있으며 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
걸쇠 도어 손상
걸쇠 도어가 파손되면 필름이 배출되지 않습니다. 걸쇠 도어가 닫히지 않는다면 이 안내서를 사용하여 걸쇠를 교체해야 할 수 있습니다.
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않음
사진은 촬영되지만 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 강제 해제 버튼이 활성화됨
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않는다면 카메라 뒷면 패널에 있는 플래시 강제 해제 버튼을 누르고 있지 않은지 확인하세요.
플래시가 꺼져 있음
플래시가 켜져 있는지 확인하려면 렌즈 배럴 측면을 살펴보세요. 켜짐/꺼짐 스위치가 있으므로 번개 모양 이미지가 있는 쪽으로 스위치를 옮기세요.
인화된 사진이 너무 어둡게 나옴
사진을 인화했을 때 의도한 것보다 훨씬 어둡게 나옵니다.
자연광 부족
가급적이면 밝고 직접적인 햇빛이 있는 곳에서 촬영하세요.
플래시를 켜지 않고 촬영함
특히 실내에서 촬영할 때는 항상 플래시를 사용하세요.
노출 보정 제어 장치가 조정되지 않음
노출 보정 제어 장치를 흰색 방향으로 돌리거나 밀면 카메라가 더 많은 빛을 받아들이도록 설정됩니다.
플래시 커버 손상
플래시 커버가 손상되면 사진이 너무 어둡게 보일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
사진이 너무 흐릿하게 나옴
사진을 인화했을 때 흐릿하거나 초점이 맞지 않게 나옵니다.
느린 셔터 속도
셔터 속도를 조정하려면 조명이 밝은 곳에서 사진을 촬영하고 있는지 확인하세요. 피사체를 더 밝게 비추기 위해 플래시를 사용할 수도 있습니다. 삼각대를 사용하면 느린 셔터 속도를 개선하는 데 도움이 됩니다. 셔터 속도를 조정할 수 없는 경우 이 안내서를 사용하여 셔터 스위치를 교체해야 할 수 있습니다.
피사체와 너무 가까움
사진이 흐릿하다면 피사체와 너무 가까울 수 있습니다. 사진의 초점을 맞추려면 최소 60cm(2피트) 이상 떨어져서 촬영하세요.
렌즈에 김이 서리거나 금이 감
사진이 흐릿하다면 렌즈를 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 렌즈에 접근하거나 교체하세요.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 금방 방전됩니다.
사용 후 카메라를 끄지 않음
완전히 충전된 카메라는 15~20팩의 필름을 촬영할 수 있는 충분한 전력을 가지고 있어야 합니다. 배터리가 빨리 소모된다면 매번 사용 후 카메라 전원을 끄도록 하세요. 카메라는 자동으로 꺼지지 않으며, 사진을 촬영하지 않는 동안에도 켜두면 배터리가 소모됩니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
플래시 LED 표시등은 완전히 충전되면 녹색, 잔량이 적으면 주황색, 완전히 방전되면 빨간색으로 깜박입니다. 표시등이 주황색이나 빨간색이라면 기기를 재충전하는 것을 고려하세요.
배터리 접점 부식
오래된 카메라의 경우 배터리 접점이 부식되어 배터리와 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 접점은 필름 칸 바닥에서 뻗어 나온 두 개의 구리 스프링입니다. 얇고 납작한 도구로 닦아내거나, 필름 카세트를 여러 번 넣고 빼서 접점의 부식을 긁어내 보세요.
Nicoletta Versace
회원 가입일: 09/07/18
267 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 8개
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - 답글 공유
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - 답글 공유
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - 답글 공유
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - 답글 공유
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 80
전체 시간: 16,004
