주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사진이 검게 나옴
사진이 노출되지 않은 것처럼 검게 현상됩니다.
배터리 전원이 셔터와 연결되지 않음
배터리 칸을 확인하고 배터리가 배터리 케이스에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 배터리 터미널이 회로를 완성할 수 있도록 배터리 케이스 양 끝에 올바르게 부착되어 있어야 합니다. 필요한 경우 고무줄이나 테이프를 사용하여 배터리를 제자리에 고정하세요.
배터리 영역 손상
빈티지 카메라의 경우 오래된 배터리가 부식되어 배터리나 칸 내부에 잔여물이 남는 경우가 많습니다. 이는 부드러운 천이나 면봉에 백식초 또는 Windex를 묻혀 닦아내야 합니다. 닦아낼 수 없는 경우 배터리를 교체할 수 있습니다.
노출 부족
셔터 버튼을 누른 상태에서 사진을 찍을 때 두 번의 딸깍 소리가 나야 합니다. 이 문제는 셔터를 충분히 오래 누르고 있지 않아서 전기 눈(electric eye)이 적절한 노출을 위해 충분한 빛을 감지하지 못하기 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 렌즈 아래의 레버를 사용하여 카메라가 실내 또는 실외 설정 중 적절한 위치에 있는지 확인하세요.
잘못된 필름 속도
필름 속도는 컬러의 경우 75, 흑백의 경우 3000으로 설정해야 합니다. 필름 속도가 잘못 설정되면 사진이 완전히 하얗게 또는 검게 현상될 수 있습니다.
사진에 현상되지 않은 부분이 있음
사진의 상단이나 측면에 있는 얼룩은 이미지 내 필름 현상 약품이 고르게 퍼지지 않았기 때문에 발생합니다. 이는 현상 중인 사진에 가해지는 확산 롤러의 압력이 고르지 않기 때문이며, 확산 롤러를 교체해야 함을 의미할 수 있습니다.
사진의 빛 노출이 일정하지 않음
사진이 흐릿해 보이거나 가장자리가 어둡거나 밝습니다
잘못된 노출 설정
노출을 조절하려면 실내 및 실외 설정을 환경에 맞게 변경하세요.
벨로우즈 구멍
카메라 벨로우즈의 주름과 접힌 부분의 마모는 벨로우즈 누설을 나타낼 수 있습니다. 이 경우 벨로우즈의 구멍으로 원치 않는 빛이 들어와 사진에 닿게 됩니다. 이는 어두운 방에서 벨로우즈 안쪽에 손전등을 비추어 구멍으로 빛이 새어 나오는지 확인하는 방식으로 점검할 수 있습니다. 이는 구멍에 액체 전기 테이프나 고무 접착제를 발라 해결할 수 있습니다. 벨로우즈의 마모가 심한 경우 벨로우즈를 교체해야 할 수 있습니다.
현상된 사진 주변의 검은 가장자리
오래된 벨로우즈가 처지면 이미지 뷰를 침범할 수 있습니다. 이 경우 벨로우즈를 교체해야 합니다.
벨로우즈 끼임
벨로우즈를 열거나 닫을 때 자꾸 끼인다면 프레임 스프링 결함 때문일 수 있습니다. 때때로 스프링은 과도한 사용으로 인해 손상될 수 있으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
셔터 버튼이 눌리지 않음
셔터 버튼이 기계적으로 연속해서 두 번 딸깍 소리를 내지 않습니다.
전원 연결 없음
이는 불량 배터리 때문일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 터미널이 배터리 칸에 단단히 고정되어 있는지 확인하고 부식되었다면 닦아내세요.
버튼 들러붙음
셔터 버튼을 조심스럽게 청소해야 할 수 있습니다. 문제가 지속되면 분해가 필요할 수 있습니다. 분해 후 스프링이 파손된 것을 발견하면 교체해야 할 수도 있습니다.
뷰파인더가 선명하지 않음
사진 촬영 시 뷰파인더를 통해 보는 것이 어렵다면 먼지가 너무 많거나 긁혔을 수 있습니다. 이를 해결하려면 뷰파인더 렌즈를 청소하거나 교체해야 합니다.
Katie Miller
회원 가입일: 04/14/15
680 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 56
전체 시간: 1,920
