주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Polaroid PMID4312 문제해결
게임, 음악 감상 및 사진 촬영이 가능한 소형 터치 스크린 태블릿입니다.
Polaroid 기기가 충전되지 않음
태블릿이 충전 중임을 나타내는 어떤 표시도 나타나지 않습니다.
충전기 결함
충전되지 않는 이유 중 하나는 충전기 불량일 수 있습니다. 이 경우 근처 전자제품 매장을 방문하여 새 충전기를 구입하는 것을 추천합니다. 또 다른 요인으로는 충전기가 기기에 맞는 규격이 아닐 수 있습니다. 사양을 확인하려면 사용 설명서를 참고하세요.
배터리 결함
기기가 충전되지 않는다면 내부 배터리를 교체할 시기가 된 것일 수 있습니다. 내부 배터리에 접근하려면 이 안내서를 따르세요.
충전 포트 헐거움
이런 증상이 나타난다면 충전 포트를 마더보드에 다시 납땜하거나 완전히 교체해야 한다는 신호입니다. 기기 내부에서 충전 포트에 접근하려면 이 안내서를 확인하세요. 납땜 작업이 처음이라면 이 링크가 좋은 출발점이 될 것입니다.
충전 포트 오염
충전 포트가 더러워 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 충전기가 충전 포트와 제대로 접촉하지 못해 배터리가 충전되지 않은 상태로 유지됩니다. 이럴 때는 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 충전 포트를 조심스럽게 닦아내세요. 또한 포트에 입으로 바람을 불거나 먼지 제거용 스프레이(에어 더스터)를 사용하여 이물질을 제거할 수도 있습니다. 에어 더스터는 문구점 등에서 쉽게 구입할 수 있습니다.
터치 스크린 반응 없음
태블릿의 터치 스크린이 사용자 입력에 반응하지 않습니다.
디지타이저 결함
디지타이저가 마더보드에서 분리되었거나 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서를 참고하세요.
소프트웨어 오작동
기기가 제대로 작동하게 하려면 하드 리셋을 수행해야 할 수도 있습니다. (참고: 이 작업을 수행하면 모든 저장된 데이터가 삭제되므로 마이크로 SD 카드를 제거하고 기존 데이터를 백업하세요.)
1. 앱 화면에서 "설정"을 선택합니다.
2. "백업 및 초기화"를 선택합니다.
3. "공장 데이터 초기화"를 선택합니다.
내부 메모리가 가득 참
새 앱이나 노래를 다운로드하려고 하지만, 실제 사용 중인 총 메모리가 SD 카드 전체 메모리 용량보다 적음에도 불구하고 내부 메모리가 가득 찼다는 메시지가 뜹니다.
내부 메모리 카드 가득 참
Polaroid 태블릿은 사진, 노래, 앱 등을 저장하는 데 사용할 수 있습니다. 내부 메모리 또는 내장 SD 카드는 모든 파일이 우선 저장되는 공간입니다. 앱과 같은 파일은 내부 메모리에만 저장할 수 있습니다. 표준 SD 카드는 8GB 메모리를 갖추고 있으며, 이 중 4.48GB는 운영 체제에서 사용합니다. 더 많은 앱을 저장할 수 있는 메모리 공간을 확보하려면 16GB 내부 메모리 카드로 교체할 수 있습니다. 내부 SD 카드에 접근하려면 이 안내서를 따르세요.
포맷 오류
때때로 내부 및 외부 SD 카드를 포맷해야 할 필요가 있습니다. 기기를 포맷하면 내부 SD 카드를 포맷할 수 있습니다. 외부 메모리 카드를 포맷하려면 노트북이나 PC를 통해 수행해야 합니다.
외부 SD 카드 미삽입
노래, 사진, 문서 등 대부분의 파일은 외부 메모리 카드에 저장할 수 있습니다. 파일을 관리하여 일부를 외부 SD 카드에 옮기면 내부 SD 카드의 사용 가능한 공간을 늘릴 수 있습니다. 마이크로 SD 카드 슬롯이 작동하지 않는다면, USB 케이블을 사용하여 파일을 컴퓨터나 노트북에 저장해 보세요.
음질 문제
음질이 나쁘거나 태블릿에서 소리가 전혀 나오지 않습니다.
볼륨 꺼짐
무언가 고장 났다고 가정하기 전에 항상 소리가 켜져 있는지 확인하세요. 볼륨 버튼을 눌러도 볼륨이 변경되지 않는다면 버튼이 오작동하는 것일 수 있으며 내부 청소가 필요할 수 있습니다. 기기를 열어 청소하려면 이 안내서를 따르세요.
펌웨어 문제
다운로드나 업데이트를 수행한 후 스피커가 작동을 멈췄다면, 해당 작업으로 인해 스피커가 작동하지 않게 되었을 수 있습니다. 태블릿을 이전에 저장된 설정으로 복원하거나 공장 설정으로 초기화해야 할 수 있습니다.
스피커 손상
물리적 손상으로 인해 스피커가 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 스피커를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Christopher Bertan
회원 가입일: 10/06/16
479 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S5G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 3,276
