주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 경고 알람 활성화
배터리 부족(LOW BATTERY) 또는 배터리 작동 불가(INOPERATIVE BATTERY) 알람이 활성화되었습니다. 충전 중에도 이 알람이 계속 켜져 있을 수 있습니다.
BPS 배터리 부족
백업 전원 서비스(BPS)는 교류(AC) 전원이 일정 수준 이하로 떨어질 때 인공호흡기에 전원을 공급합니다. BPS는 정상 작동 중에 재충전됩니다. 인공호흡기 자체의 플러그가 뽑혀 있지 않은지, 그리고 장기간 플러그가 뽑힌 상태로 방치되지 않았는지 확인하세요. 만약 그렇다면, 인공호흡기를 작동 상태로 유지하고 BPS를 최대 8시간 동안 연결하여 재충전하세요.
이 단계를 수행한 후에도 알람이 꺼지지 않으면, BPS 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. BPS 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
컴프레서 및/또는 가습기 작동 안 함
컴프레서나 가습기가 작동하지 않거나 반응이 없습니다.
인공호흡기가 BPS 전원으로 작동 중
백업 전원 서비스(BPS)는 인공호흡기의 교류(AC) 전원이 차단될 경우를 대비한 단기 전원 공급용입니다. 이는 주 전원이 아니므로, 호흡 전달 장치(BDU)와 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에만 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 인공호흡기가 교류(AC) 전원에 연결되어 있는지, 그리고 BPS 전원만으로 작동하고 있지 않은지 확인하세요.
가스 공급원 연결 해제됨
컴프레서로 향하는 가스 공급원이 연결되어 있으며 물, 이물질, 윤활제가 없는지 확인하세요.
가습기 보정 필요
가습기 유형이나 환자 회로를 변경할 때는 단기 자가 테스트(SST)를 수행해야 합니다. '골드 표준' 회로는 사용하지 마세요. 환자가 인공호흡기에 연결된 상태에서는 이 테스트를 절대 수행하지 마세요.
SST를 수행하려면 인공호흡기 시작 화면에서 SST를 누르세요. 5초 이내에 인공호흡기 측면의 TEST 버튼을 누르세요. SST 설정 화면에서 환자 회로 및 가습기 유형을 지정한 다음, ACCEPT를 누르세요. 가습기에 물을 채우고 연결하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 모든 메시지를 따르면 SST가 자동으로 완료됩니다. EXIT SST를 눌러 언제든지 테스트를 중단할 수 있습니다. 다시 시작하려면 EXIT SST를 한 번 더 누르세요. 테스트가 완료되면 EXIT SST를 누른 후 ACCEPT를 눌러 인공호흡기를 다시 시작하세요.
단기 자가 테스트(SST) 결과가 ‘실패(FAILURE)’ 또는 ‘경고(ALERT)’임
단기 자가 테스트를 수행한 후, 결과가 FAILURE(실패) 또는 ALERT(경고)로 나타납니다.
결과 해석
인공호흡기 결과가 ALERT로 나타나면, 특정 모듈의 SST 결과가 치명적이지는 않으나 권장되지 않는 상태임을 의미합니다.
인공호흡기 결과가 FAILURE로 나타나면, 특정 모듈의 SST 결과가 치명적이므로 FAILURE가 해결되기 전까지는 추가 테스트를 진행할 수 없습니다.
SST가 모든 모듈을 테스트한 후 전체 결과를 반환합니다. 전체 결과가 ALERT이면 테스트 과정 중에 하나 이상의 결함이 발견된 것입니다. 그러나 안전하다고 판단되면 OVERRIDE > ACCEPT > EXIT SST > ACCEPT를 눌러 일반적인 인공호흡을 시작할 수 있습니다.
전체 결과가 FAILURE이면 감지된 결함이 치명적이므로 무시할 수 없습니다. 서비스 과정을 통해 치명적인 결함이 해결되기 전까지 인공호흡기는 일반적인 인공호흡 모드로 진행할 수 없습니다.
환자 회로 저항 높음
환자 회로는 환자에게 연결되는 튜브 시스템을 포함합니다. 회로가 이상적인 테스트 사양 범위 내에 있지 않으면 SST 결과가 잘못될 수 있습니다. 환자 회로의 사양을 확인하려면 사용 설명서 및 기술 참조 매뉴얼의 OP A-18 페이지를 여기에서 확인하세요.
드레인 백 튜브가 포집 병에 제대로 연결되지 않음
드레인 백을 사용할 때는 포집 병 드레인과 드레인 백을 연결하는 튜브가 올바르게 설치되어야 합니다. 드레인 백 튜브는 클램프로 고정되어야 합니다. 튜브가 제대로 고정되지 않으면 누출로 인해 SST 과정에서 오차가 발생할 수 있습니다. SST 도중 대량의 누출이 감지되면 회로 누출 테스트 SST가 실패합니다. 드레인 백 튜브가 클램프로 고정되어 있고 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
호기 필터 저항 테스트 실행 중
이 테스트 모듈을 수행하는 동안 인공호흡기에서 ALERT 결과가 자주 나타날 수 있습니다. 그러나 환자의 압력 수치가 부정확하게 나타날 수 있으므로 이 ALERT를 무시하지 않는 것이 중요합니다. 튜브가 호기 필터에서 제대로 분리되었는지 확인하세요. 튜브를 다시 연결했다가 분리한 다음, ACCEPT를 눌러 테스트를 다시 시작하세요.
호기실 또는 호기 필터 오작동
호기 필터 저항 SST 테스트 결과가 FAILURE이면, 호기실 폐쇄 또는 호기 필터 폐쇄와 같은 치명적인 문제가 있는 것입니다. 가능한 경우 호기실과 호기 필터를 모두 점검하세요. 호기 필터는 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우, 호기 필터 교체 안내서를 여기에서 확인하세요.
환자 회로가 제대로 연결되지 않음
FAILURE의 또 다른 원인은 환자 회로가 제대로 연결되지 않았을 경우입니다. 이 경우 인공호흡기가 사용자에게 환자 회로를 다시 연결하라는 메시지를 표시합니다. 진행하려면 환자 회로를 다시 연결하고 ACCEPT를 눌러 테스트를 다시 시작하세요.
산소 센서 비활성화됨
인공호흡기의 산소 모니터링 기능이 누락되었거나 오작동하는 것 같습니다.
설정에서 산소 센서가 비활성화됨
산소 모니터링 기능은 전원을 켤 때 기본적으로 항상 활성화되어 있습니다. 하지만 비활성화될 수도 있습니다. 이 설정이 활성화되어 있는지 확인하려면 하단 터치 스크린에서 OTHER SCREENS -> MORE SETTINGS로 이동하세요. 산소 센서를 활성화한 후 ACCEPT를 누르세요.
산소 센서 결함
설정에서 산소 모니터링 기능이 활성화되어 있는데도 기능을 복구하려는 모든 시도가 실패한다면, 산소 센서에 결함이 있을 수 있습니다. 일반적으로 O2 SENSOR 알람이 표시되며, 이는 센서 보정 또는 교체가 필요함을 나타냅니다. 100% O2/CAL 2 MIN 키를 누르고 2분 동안 기다려 산소 센서를 보정할 수 있습니다. 결과에 변화가 없으면 산소 센서 교체 안내서를 여기에서 확인하세요.
인공호흡이 제대로 시작되지 않음
환자를 인공호흡기에 연결했으나, 인공호흡기가 작동하지 않거나 오류를 알립니다.
환자 설정이 불완전함
환자 설정 과정이 완료되기 전에 환자를 연결하면, 인공호흡기가 안전 인공호흡을 시작하고 PROCEDURE ERROR 알람이 울립니다. 환자 설정 과정은 인공호흡기 전원을 켜거나 단기 자가 테스트(SST)를 실행한 후 시작됩니다. 인공호흡기 시작 화면에서, 이전 설정으로 인공호흡을 계속하려면 SAME PATIENT를, 새로운 설정을 보정하려면 NEW PATIENT를 선택하세요.
NEW PATIENT를 선택한 경우, CONTINUE를 누르기 전에 IBW 메뉴에서 설정을 변경해야 합니다. 모든 설정을 조정한 후에는 ACCEPT를 눌러 설정을 적용하세요. 100% O2/CAL 2 MIN 키를 누르고 2분 동안 기다려 산소 센서를 보정할 수 있습니다.
환자가 잘못 연결됨
인공호흡은 인공호흡기가 환자가 연결된 것을 감지해야만 시작됩니다. 환자 회로의 연결 상태를 확인하여 연결이 해제된 부분이 없는지 확인하세요. 환자 회로의 누출 여부를 확인하려면 단기 자가 테스트(SST)를 실행하세요. SST 지침은 위 “가습기 보정 필요” 섹션을 참고하세요. 환자가 연결된 상태에서는 SST를 절대 실행하지 마세요.
인공호흡기가 서비스 모드 상태임
인공호흡기 전원을 켤 때 TEST 버튼을 누르면 인공호흡기가 서비스 모드로 진입합니다. 디스플레이에 다른 옵션들이 표시됩니다. 서비스 모드를 종료하려면 하단 터치 스크린의 EXIT 버튼을 누른 다음, ACCEPT를 누르세요.
흡기/호기 일시 정지 조작 실패
흡기 또는 호기 일시 정지 조작이 지정된 대로 작동하지 않거나 작동하지 않는 것 같습니다.
일시 정지 조작 취소됨
호기 일시 정지 조작이 시작되기 전 대기 시간 동안 환자가 호흡을 유발하면, 인공호흡기는 조작을 시작하기 위한 적절한 조건을 감지하기 위해 약 1분간 대기합니다. 대기 시간 동안 조건이 충족되지 않으면 인공호흡기는 일시 정지 조작을 취소합니다. 자동 일시 정지에서 수동 일시 정지로 변경하는 것을 고려하세요.
호기 일시 정지 조작 중 환자가 호흡을 시작하거나 알람이 발생하면, 인공호흡기는 조작을 취소하고 정상 인공호흡 상태로 돌아갑니다. 자동 일시 정지에서 수동 일시 정지로 변경하는 것을 고려하세요.
인공호흡기가 환자 회로 연결 해제를 감지하면 유휴 모드로 진입하며 일시 정지 조작이 취소됩니다. 자동 또는 수동 흡기 및 호기 일시 정지를 다시 시작하세요.
결과가 유효하지 않음
모든 유효하지 않은 결과에 대해 환자-인공호흡기 상호작용, 호흡 파형, 환자 회로를 점검하세요. 호기 간격이 불충분한지 확인하고, 가능하다면 흡기 시간을 단축하고 호흡수를 줄이세요. 고원(plateau)이 불안정하다면 회로의 결로 현상이나 움직임이 있는지 확인하세요.
별표(******)는 변수가 소음 수준 범위 아래로 떨어졌음을 의미합니다. 이는 필터가 파손되어 폐기 및 교체가 필요함을 나타냅니다. 호기 필터 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
Cstat 또는 Rstat 값이 깜박이는 것은 범위를 벗어났음을 의미합니다. 이는 폐쇄를 나타낼 수 있습니다. 이 경우 인공호흡기 설정을 변경하거나 위의 호기 필터 교체 안내서를 통해 필터를 교체할 수 있습니다.
안전 밸브 알람이 꺼지지 않음
산소가 공급되는 상태임에도 안전 밸브 알람이 꺼지지 않습니다.
확장 자가 테스트(EST) 필요
먼저 인공호흡기 측면의 TEST 버튼을 눌러 보세요. 그래도 해결되지 않으면, 확장 자가 테스트(EST)를 성공적으로 완료하여 안전 밸브 알람을 해제할 수 있습니다. 이 테스트를 수행하려면 교류(AC) 전원과 공기 및 산소 공급 장치가 완벽한 상태인지 확인한 후, 인공호흡기 전원을 켤 때 TEST를 누르세요. 그러면 인공호흡기가 서비스 모드로 진입합니다. 하단 터치 스크린에서 EST를 누르세요. 이 테스트는 '골드 표준' 테스트 회로로 수행해야 하며, 그렇지 않으면 실패할 수 있습니다. 경고: EST가 한 번이라도 실패하면, 성공적인 EST를 통과할 때까지 인공호흡기는 작동 불능 상태로 유지됩니다.
인공호흡기가 테스트를 수행하는 동안 입력을 제공해야 할 수 있습니다. EXIT EST를 눌러 언제든지 테스트를 중단할 수 있으며, 다시 시작하려면 EXIT EST를 한 번 더 누르세요. 테스트가 성공하면 EXIT EST를 누른 후 ACCEPT를 눌러 인공호흡을 시작하세요. 서비스 모드를 종료하려면 위의 “인공호흡기가 서비스 모드 상태임”을 참고하세요.
Olivia May
회원 가입일: 01/23/20
742 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
PB 840 ventilator has system error, ventilator malfunction, system have been locked out,. what should i do?
Jed Parian - 답글 공유
I have the same problem with the PB 840 ventilator. Can someone give me the advice or the way to fix it pls? It would be very helpful
Sang Xuân - 답글 공유
I have a similar problem. When I turn on my fan, all the lights come on, it beeps, and nothing appears on the screen. I restart it and press the ACEPTAR button, and I manage to enter service mode and run all the tests, but when I restart the fan, the initial problem persists; that is, the unit remains frozen with all the lights on and the beep. Has anyone else experienced this problem and can offer any help? josevaldezmujica@gmail.com
Ing. José C. Valdéz Mujíca - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 133
전체 시간: 12,842
