주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
아래의 시간이 더 많이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인하세요.
  • 노트북을 재시작하여 사소한 오류를 해결하세요. 무언가 멈춰서 시스템 자원을 잡아먹고 불필요한 열을 발생시키고 있을 수 있습니다.
  • 모든 액세서리 및 연결 장치를 제거하세요. 보호 케이스를 사용 중이라면, 이 케이스가 단열재 역할을 할 수 있습니다. 설계가 미흡한 케이스는 통풍구를 막아 뜨거운 공기를 내부에 가둘 수도 있습니다.
  • 장치를 충전 중인가요? Razer 노트북은 충전 중에 평소보다 따뜻해질 수 있으며, 특히 충전과 동시에 노트북을 사용하는 경우에는 더욱 그렇습니다.
  • 하드웨어 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor 또는 기타 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 더 시원한 곳으로 이동하세요. 더운 날 햇볕 아래에서 전자기기를 사용하는 것은 무리입니다. 노트북을 햇볕 아래에 두었다면 그늘로 옮기고, 충분히 식을 시간을 준 뒤 나아지는지 확인하세요.
과도한 작업 부하
해결 방법: 불필요한 프로그램 및 작업 종료
노트북 작업 강도가 높을수록 열 발생량도 많아집니다. 장치가 평소보다 따뜻하다고 해서 반드시 과열되거나 위험할 정도로 뜨거운 상태인 것은 아닙니다. 몇 가지를 확인하여 이를 검증할 수 있습니다.
  • Ctrl, Alt, Esc 키를 눌러 작업 관리자를 엽니다. “자세히”를 클릭하여 현재 진행 중인 활동의 전체 분석을 확인해야 할 수도 있습니다. 프로세스 중 CPU를 높은 비율로 점유하고 있는 것이 있는지 확인하세요.
  • 열려 있는 애플리케이션으로 인식되는 프로세스라면 해당 프로그램을 닫으세요. 작업 관리자에서 해당 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 끝내기를 선택하여 강제로 종료할 수 있습니다.
  • 시스템 자원을 최대로 사용하면 시스템 속도가 느려질 수 있습니다. 온도가 높으면 열 과부하를 방지하기 위해 CPU 속도가 낮아집니다.
정기적으로 사용하지 않는 프로그램을 닫고, 시작 프로그램 및 앱을 비활성화하며, 컴퓨터를 주기적으로 재시작하는 것은 컴퓨터를 원활하게 유지하기 위한 좋은 관리 작업입니다.
비디오 편집이나 게임과 같이 컴퓨팅 집약적인 작업을 수행하는 경우, 장치가 해당 작업을 처리할 수 있는 사양인지 확인하세요. 구형 하드웨어는 현대의 고용량 프로그램을 실행하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이것이 과도한 열의 원인이 될 수 있습니다.
내부 먼지 및 통풍구 막힘
해결 방법: 통풍구와 팬의 먼지 및 이물질 제거
무엇을 하든 온도가 높다면, 공기 흐름이 원활하지 않은 것이 문제일 수 있습니다.
  • 노트북을 무릎이나 푹신한 표면에서 사용하는 경우, 노트북 거치대를 사용하여 바닥면을 높이거나 딱딱하고 평평한 표면 위에 올려두세요. 바닥면과 표면 사이에 공간이 있어야 하며, 이 얇은 공기층은 방열에 필수적입니다.
  • 간단한 작업에도 온도가 높거나 팬에서 큰 소음이 발생한다면, 팬을 청소하는 정기적인 유지 보수를 수행해야 합니다.
    • 가장 좋은 방법은 장치를 여는 것입니다. 일반적으로 뒷면 커버의 나사를 제거하고(고무 받침대 아래에 숨겨져 있을 수 있음), 클립을 분리해야 합니다(여는 픽이 유용하게 사용됩니다).
      • 구형 노트북은 키보드를 제거하여 내부로 접근해야 할 수도 있습니다.
    • 배기구와 팬을 살펴보세요. 이물질이 많으면 일반적으로 눈에 잘 띕니다. 방열기 그릴에 먼지가 끼어 있거나 공기가 흘러야 할 통로가 막혀 있는지 확인하세요.
    • 압축 공기나 더스트 블로워를 사용하여 가능한 한 많은 먼지를 제거하세요. 최상의 효과를 위해 팬을 분리하고 면봉으로 따로 청소하세요.
소프트웨어 오류 또는 버그
해결 방법: 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고 정리
노트북의 정보를 추적하는 것은 복잡한 작업입니다. 데이터는 지속적으로 기록, 덮어쓰기, 액세스 또는 삭제됩니다. 업데이트나 전원 손실 후 데이터 기록이 의도치 않게 변경되어 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 대기 중인 Windows 업데이트를 모두 설치하세요. 반복적인 업데이트 실패는 시스템을 심각하게 구형 상태로 만들거나 지속적인 오류를 발생시킬 수 있습니다.
    • 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다. Windows 버전이 완전히 최신 상태가 될 때까지 업데이트를 계속 확인하세요.
  • Windows가 최신 상태라면 시스템 파일 검사를 실행하세요.
    • 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(또는 Ctrl + X 누름)합니다. 명령 프롬프트(또는 Powershell)를 관리자 권한으로 선택하세요.
    • 나타나는 창에 sfc \/scannow를 입력한 후 엔터를 누릅니다. 완료되면 오류가 발견되었는지, 수정 가능 여부를 알려줍니다.
    • 시스템을 재시작하고 다시 실행하여 추가적인 오류가 없는지 확인하세요.
  • 데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "Nuke Everything" 방식을 시도하여 Windows를 재설치하세요. 과열 문제에 대해서는 다소 극단적일 수 있지만, 만약 수행하기로 결정한다면 소프트웨어를 원인에서 배제할 수 있습니다.
팬 고장
컴퓨터 내부의 공기 흐름이 부족하면 열 문제로 이어질 수 있습니다. 공기 흐름은 방열에 필수적입니다.
  • 팬이 작동하는지 소리를 들어보세요. 소음이 발생하나요? 만약 그렇다면, 그 소음이 정상적인가요?
  • 이물질이 없음에도 팬에서 클릭음, 긁히는 소리 또는 알 수 없는 소음이 발생한다면 교체하는 것이 가장 좋습니다.
CPU 방열 미흡
해결 방법: 서멀 페이스트 재도포
노트북에서는 방열 장치에 장착된 구리판이 CPU에서 열을 이동시킵니다. 이 메커니즘이 실패하면 CPU가 과열될 수 있습니다.
  • 방열기가 CPU에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 모서리의 나사로 단단히 고정되어야 합니다.
  • 방열기를 제거하고 CPU에 서멀 페이스트를 재도포하세요. 이는 방열기로의 열 전달을 최적화하고 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
    • 서멀 페이스트의 수명은 일반적으로 약 10년입니다. 하지만 장치를 매우 고사양으로 사용한다면 더 빨리 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 드문 경우지만 방열기를 교체해야 할 수도 있습니다. 방열기가 자주 고장 나지는 않지만, 문제가 발생하면 일반적으로 육안으로 확인 가능합니다. 연결된 파이프에 굴곡, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요.
배터리 고장
배터리는 "소모품"의 특성상 자주 고장 나며, 항상 예측 가능한 방식으로 고장 나는 것은 아닙니다. 충전 중에는 원래 열이 발생하지만, 고장 난 배터리는 예상보다 더 뜨거울 수 있습니다.
  • 배터리 팽창의 징후가 있는지 확인하세요. 디스플레이의 특정 영역이 변색되는 현상으로 나타날 수 있습니다(팽창 시 내부에서 디스플레이를 압박함). 디스플레이가 밖으로 휘거나 하우징에서 분리될 수도 있습니다.
  • 팽창, 누액 또는 울퉁불퉁한 셀과 같은 고장 징후가 보이면 배터리를 교체하세요. 이는 새 배터리가 필요하다는 신호입니다.
마더보드 결함
마더보드는 노트북 기능 대부분을 담당하는 허브입니다. 보드에 있는 작은 부품 중 하나라도 고장 나거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지에 있는 다른 방법들이 효과가 없었다면 마더보드 결함을 원인으로 추정할 수 있습니다.
  • 보드 문제의 징후(탄 부품이나 금이 간 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 휨 현상)가 있는지 확인하세요. 액체 흔적이 있다면 노트북을 다시 살릴 희망이 있습니다. iFixit의 Laptop is Liquid Damaged 페이지를 참고하여 추가 정보를 확인하세요.
  • 보드가 고장 난 DIYer에게는 마더보드 교체가 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 보드 수리는 가능하지만, 미세납땜 및 보드 진단 기술이 필요합니다. 이는 하나의 예술과도 같지만 가치 있는 노력입니다. 미세납땜에 대해 더 알고 싶다면 유용한 읽을거리와 유용한 동영상를 통해 시작해 보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 105
전체 시간: 1,167
