주요 콘텐츠로 건너뛰기
주행 중 스쿠터가 덜컹거림
바퀴에 금이 갔거나 변형됨
바퀴에 금이 갔거나 변형된(특정 부위가 평평해진) 경우 해당 바퀴를 교체해야 합니다. 바퀴 교체 안내서를 확인해 주세요.
핸들바가 너무 뻑뻑하거나 쉽게 돌아감
조향 칼럼 조이기 또는 풀기
조향 칼럼 조이기/풀기 안내서를 확인해 주세요.
조향 칼럼 내부 베어링이 이물질로 막힘
스쿠터가 수리 범위를 벗어난 상태일 가능성이 높습니다. Razor에 직접 문의하는 것을 고려해 보세요.
조향 바가 갑자기 내려감
스쿠터를 타는 동안 조향 바가 아래로 내려갑니다. 아무리 세게 조여도 고정되지 않습니다.
조향 바가 제대로 조여지지 않음
[LINK: 조향 칼럼 조이기 안내서]를 확인해 주세요.
조향 바 또는 T-튜브 클램프를 교체해야 함
이 경우 클램프를 조이는 것만으로는 문제가 해결되지 않습니다. 조향 바가 휘었거나 변형되었다면 교체해야 할 가능성이 높습니다. 하지만 조향 바 상태가 양호하다면 클램프가 파손되었을 가능성이 큽니다. 교체해야 할 부품을 파악한 후, 새 부품 설치에 관한 도움은 [LINK: Razor A 분해도]를 확인해 주세요.
스쿠터를 접을 수 없음
조향 칼럼이 데크에 고정되지 않거나 세운 상태로 잠기지 않습니다.
접이식 메커니즘이 끼어 있음
먼저 메커니즘이 깨끗하게 닦여 있고 윤활유가 잘 발라져 있는지 확인하세요.
접이식 메커니즘이 작동하는 것처럼 보인다면 내부에 무언가 끼어 있어 열린 상태나 닫힌 상태로 고정되어 있을 수 있습니다. 가능한 경우, 스쿠터를 조심스럽게 여닫으면서 메커니즘에 보이는 이물질을 제거해 보세요. 실패할 경우 메커니즘을 분해하여 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [LINK: Razor A 분해도]를 확인해 주세요.
메커니즘 내부에 이물질이 없다면 파손된 것일 수 있으므로 추가 작업이 필요합니다.
접이식 메커니즘이 파손됨
메커니즘 내부에 이물질이 없는 것으로 확인되었다면, 이제 메커니즘 내부 부품을 교체할 차례입니다. 교체해야 할 부품을 파악한 후, 새 부품 설치에 관한 도움은 [LINK: Razor A 분해도]를 확인해 주세요.
주행 중 조향한 방향으로 스쿠터가 가지 않음
앞바퀴가 조향 칼럼과 정렬되지 않음
앞바퀴 정렬 안내서를 확인해 주세요.
주행 중 스쿠터가 갑자기 덜컥거리며 멈춤
하나 이상의 바퀴가 부드럽게 회전하지 않음
먼저 바퀴를 손으로 돌려 각각의 저항을 확인하세요. 자유롭게 회전하지 않는 바퀴는 점검이 필요합니다.
천을 사용하여 바퀴 외부와 베어링을 닦고 눈에 보이는 이물질을 제거하세요. 바퀴 주변에 섬유(풀이나 잡초 등)가 끼어 있다면 펜치로 당기거나 잘라내야 합니다. 바퀴 축에 윤활유를 살짝 바르면 윤활 작용이 일어나 향후 베어링으로 이물질이 들어가는 것을 방지할 수 있습니다.
이러한 조치로도 문제가 해결되지 않으면 결함이 있는 바퀴의 베어링을 교체해야 합니다. 바퀴 교체 안내서에 있는 바퀴 베어링 교체 섹션을 확인해 주세요.
핸들을 아무리 비틀어도 제자리에 고정되지 않음
핸들바의 버튼이 제자리에 딸깍하고 고정되지 않음
버튼을 핸들바 쪽으로 눌러 제대로 작동하는지 확인하세요. 버튼이 움직이지 않는다면 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이물질이 끼어 있지 않다면 핸들바 자체가 파손된 것이므로 교체해야 합니다.
발이 스쿠터에서 미끄러짐
스쿠터 데크에서 신발이 잘 미끄러진다면 데크의 그립 테이프가 마모되었거나 손상되었기 때문일 가능성이 큽니다.
브레이크를 눌러도 스쿠터 속도가 줄어들지 않음
브레이크와 바퀴 사이에 이물질이 쌓임
브러시나 천으로 브레이크 내부를 닦아내세요. 스쿠터에서 브레이크를 분리해야 할 수도 있습니다. [LINK: Razor A 분해도]의 브레이크 관련 섹션을 확인해 주세요.
조향 칼럼에서 핸들바를 분리할 수 없음
핸들바의 버튼이 눌리지 않음
버튼이 끼어 있는 상태입니다. 버튼에 윤활제(WD-40 등)를 도포한 후 15~30분 뒤 다시 확인해 보세요.
Marley Miller
회원 가입일: 10/07/12
175 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
If the joint release lever is stuck, do you have to tear down the entire scooter? Could you please re-link the Razor A Teardown Guide? Thanks, C~
C_AT - 답글 공유
This is my issue - and these links to dismantle this part appear to be broken still. The latch moves slightly, but may have something jammed or dirty in there, and would like to be able to take this apart to fix it. Has this been resolve
Lori White - 답글 공유
My new a5 air scooter folds on me while riding.It's not about tightening up the locking knob.I have noticed that during the ride the horizontal piece that locks into position in thectwo little grooves slowly maskes it's way out on one side and the all of the sudden the scooter collapses on itself (with me on it-not a nice feeling).I wonder,Is the spring inside the mechanism not powerful enough to hold the pin in place?I'm really baffled by the whole thing as it does not seem to be a general problem.There's no reviews that talk about that or that it's a common fault.Actually I was really trying hard to find ANYTHING relating to tgis particular problem.I ‘ve come to the conclusion that I must have bought a faulty one.Anyone,anything??Thank you.
Grzegorz Tarnowiecki - 답글 공유
My Axl is stuck… it won't come off when I try and change the wheel
Mist - 답글 공유
My daughter's scooter got run over. It's a globber. Doesn't fold up. The handle bars shaft is bent back. I think the shaft the handlebars goes into might be bent. She says the wheel and handlebars don't match up. She's sobbing right now. She dropped it to save her little brother who was riding down the slope. Help?!!!
Jennifer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 59
전체 시간: 51,409
