주요 콘텐츠로 건너뛰기
이런 종류의 누수는 보통 냉동고의 응축수가 응축수 배출구를 통해 제대로 흘러내리지 못할 때 발생합니다. 정상적인 작동 원리는 다음과 같습니다:
  • 응축수는 공기 중의 수증기가 상단 냉동고형 냉장고의 증발기 코일에 응결된 물입니다. (얼음물을 담은 유리잔 겉면에 맺히는 물방울을 생각하세요)
  • 응축수는 코일(영하 온도) 위에서 일종의 서리(상고대라고도 함)로 변합니다.
  • 제상 시스템이 주기적으로 작동하여 응축수 얼음을 녹이면, 물이 증발기 아래에 있는 깔때기 모양의 장치(거의 항상 금속 재질)로 떨어집니다.
  • 이 "깔때기"는 튜브를 통해 냉장고 아래에 있는 트레이로 배출되며, 그곳에서 증발합니다.
양문형이나 하단 냉동고 모델에서는 물이 위나 옆으로 샐 수 없으므로(중력 때문) 이러한 문제가 발생하지 않습니다.
이 문제는 종종 얼음으로 막힌 응축수 배출구 또는 증발기 배출구 때문에 발생합니다.
녹았을 때 제대로 배출되지 않는 곳에 얼음이 형성되는 경우에도 누수가 발생합니다.
가끔 제빙기에서 누수가 발생하여 이러한 문제가 생길 수도 있지만, 제빙기가 원인이라 하더라도 주된 문제는 배수되지 않는 것입니다.
이런 현상이 발생하면 응축수가 깔때기 장치에서 넘치거나 완전히 벗어나 댐퍼 통풍구를 통해 아래 냉장실로 흘러 들어갑니다. 이것이 바로 누수의 원인입니다.
빨간색 사각형 내의 증발기 코일
빨간색 사각형 내의 증발기 코일
주황색 사각형 내의 제상 배출 깔때기
과도한 얼음 축적
냉동고를 열고 뒤쪽 부분을 살펴보세요. 냉동고 뒷벽에 얼음 결정이 많이 형성되어 있나요? 이는 과도한 얼음 축적의 전형적인 증상입니다. 이 시점에서는 냉동고의 얼음을 수동으로 제거하는 것이 아마 가장 효과적인 방법일 것입니다. 일부 제품에는 강제 제상 사이클이 있지만, 상단 냉동고형 유닛에서는 흔치 않습니다.
  • 증발기 커버 외부에 얼음이 있다면 스팀기를 사용하여 녹이세요. 스팀기는 냉동고의 얼음을 제거하는 가장 안전하고 효과적인 방법입니다. 헤어 드라이기 사용은 강력히 피하고, 얼음을 녹이기 위해 열선총을 절대 사용하지 마세요. 스팀기가 훨씬 효율적입니다.
  • 대안으로 냉동실 안에 뜨거운 물을 담은 그릇을 넣어둘 수 있습니다. 이 방법은 느리지만 매우 안전하며 추가 장비가 필요하지 않습니다.
  • 뒷면 패널(증발기 커버)의 얼음이 제거되었거나 얼음이 많이 없다면, 나사를 풀어 치워두세요. 팬이나 서미스터(온도 센서)와 같이 커버에 부착된 부품이 있을 수 있으니 주의하세요.
    • 물을 제거하기 위해 셋팅된 습건식 진공청소기를 사용하여 고여 있는 물과 떨어져 나온 얼음 조각을 제거할 수 있습니다.
    • 냉장실로 더 많은 물이 들어가지 않도록 수건이나 헝겊을 사용하여 냉동고 내부의 녹은 물을 흡수하세요.
    • 물이 흘러 들어오는 냉장실 바닥에도 수건을 깔아 더 이상 젖지 않게 하세요.
  • 이제 스팀기를 사용하여 증발기 코일의 얼음을 녹이세요. 얼음이 없다면 응축수 배출구에 얼음 마개가 있는지 확인하세요.
    • 배출구 구멍으로 뜨거운 물을 조금 부어보세요.
    • 뭉툭한 나무 막대를 사용하여 찔러보세요.
  • 얼음이 없나요? 다음 주요 항목으로 넘어가세요.
응축수 배출구 내의 이물질
얼음이 없다면 다음 해결책은 응축수 배출 튜브를 막고 있을 가능성이 큰 이물질을 제거하는 것입니다. 끝이 뭉툭한 유연한 철사를 사용하면 플라스틱 배출 튜브를 손상시키지 않고 작업할 수 있습니다. #14 또는 #16 AWG 단선 구리선이 이 작업에 아주 좋습니다.
습건식 진공청소기를 사용하여 위쪽에서 막힘을 제거해 볼 수도 있습니다. 아래쪽에서 시도하지 마세요. 이물질이 더 단단히 박힐 수 있습니다. 조력자가 아래에서 철사로 찔러줄 수 있다면, 이물질을 위쪽 튜브로 다시 밀어 올려 제거할 수 있습니다.
튜브의 지름이 작기 때문에 이 방법이 작동하지 않을 수 있습니다. 압축 공기로 이물질을 제거할 수도 있지만, 아래쪽에서 낮은 압력으로 짧게 분사하세요. 완두콩, 콩, 헤이즐넛, 땅콩과 같은 물건들은 배출구를 막기에 아주 적합한 물체입니다. 특히 견과류는 제자리에 박혀 썩지도 않습니다.
제빙기 누수
이것이 나머지 주요 가능성입니다. 상단 냉동고 모델에는 제빙기가 없는 경우가 많으므로, 나타난 순서대로 가능성을 나열했습니다.
제빙기 누수의 징후는 냉동고 바닥 전체에 얼음이 생기는 것입니다. 제빙기는 보통 급수 중이거나 약간 넘쳤을 때 누수가 발생하기 때문에, 물이 냉장실로 흐르기 전에 얼어버리는 경우가 많습니다. 제빙기 아래 냉동고 측면에 물방울이 얼어붙어 있거나, 거의 확실히 제빙기 내부 자체에 얼음이 맺혀 있는 것을 발견할 것입니다.
확인해야 할 사항:
  • 냉장고가 수평인가요?
  • 제빙기가 수평인가요?
처음 두 가지 경우는 포함된 물의 양이 매우 적기 때문에 아주 작은 누수만 발생할 것입니다. 둘 다 작은 수평계로 확인할 수 있습니다.
  • 제빙기가 과도하게 급수되나요?
이는 얼음으로 부분적으로 막힌 급수 튜브와 함께 물이 가지 말아야 할 곳으로 가게 만드는 원인일 가능성이 높습니다. 여기에 제빙기 누수 해결(새 창으로 열기)에 관한 페이지 링크를 첨부합니다. 동일한 원리가 적용되지만, 문제를 해결하려면 위에 나열된 항목들을 추가로 확인하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,067 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
tout les pies
Stenley Sauveur - 답글 공유
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 93
지난 30일: 407
전체 시간: 7,811
