주요 콘텐츠로 건너뛰기
제빙기에서 물이 새면 기대했던 깔끔한 얼음 대신 사방에 물이 고이게 됩니다. 장치의 문제해결 단계를 하나씩 살펴보겠습니다.
Ice-Maker Repair Toolkit
급수 밸브 또는 얼음 급수 컵 정렬 불량
급수 장치는 급수 밸브를 통해 제빙기 뒷면으로 들어와 튜브를 거쳐 얼음 틀로 물을 흘려보내는 컵으로 배출됩니다. 급수 밸브나 급수 튜브 및 급수 컵의 정렬이 어긋나 있으면 물이 밖으로 흘러넘쳐 얼음 틀로 들어가지 못합니다. 급수 과정을 시작하여 정렬 상태를 다시 맞추고 확인하세요. 경우에 따라 컵을 교체해야 할 수도 있습니다.
결로 또는 제상 배수관 막힘
결로 배수관은 냉동고 내부의 과도한 물을 배출하는 역할을 합니다. 장치가 제상 주기를 실행하면 시스템 내에 더 많은 물이 생성될 수 있습니다. 배수관이 얼면 이 물이 시스템 내부에서 얼어붙게 됩니다.
  • 냉동고를 열고 제상 배수관이 물건에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요.
    • 냉동고 안의 물건을 옮겨 공기 흐름을 원활하게 하고 며칠간 문제가 해결되는지 지켜보세요.
  • 부스러기나 얼음으로 인해 배수관이 막히지 않았는지 확인하세요. 배수구 위의 플라스틱 커버를 제거하세요.
    • 가능하다면 공기를 불어 넣어 배관을 깨끗이 비우세요.
    • 헤어드라이어의 낮은 열 설정을 사용하거나, 터키 베이스터(스포이드)와 깔때기를 이용해 제상 배수관에 따뜻한 물을 부어 쌓인 얼음을 녹이세요.
제빙기 과다 급수
제빙기는 일반적으로 트레이당 약 8초 동안 물이 채워집니다. 제빙기 초기화 방법을 시도하여 과다 급수가 발생하는지 확인해 보세요. 경우에 따라 수위를 조절할 수 있습니다.
급수 밸브 결함
급수 라인은 제빙기 트레이로 물이 분사되기 전 급수 밸브에 연결됩니다. 급수 밸브가 아주 조금이라도 열린 상태로 고정되어 있으면 물이 계속 공급됩니다. 밸브를 테스트해 볼 시간입니다.
이때 급수 라인의 수압을 확인하는 것도 좋습니다. 밸브가 열린 후 제대로 닫히려면 최소 20 psi의 수압이 필요합니다.
  • 냉장고를 벽에서 떨어뜨리세요. 급수 밸브를 잠그세요.
  • 수건을 깔고 급수 밸브를 분리하세요.
  • 급수 호스를 양동이나 근처 싱크대에 넣고 급수 밸브를 여세요. 20 psi 이상의 적절한 압력으로 물이 나와야 합니다.
  • 이제 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통 상태를 테스트하세요.
    • 저항값은 500~1.5KΩ 사이여야 합니다.
정렬 불량 또는 수평 맞지 않음
물이 결로 배수관으로 제대로 흐르지 않으면 얼어붙거나 원치 않는 곳으로 흐르게 됩니다. 장치의 수평을 확인하고 필요하다면 다리 부분을 조절하거나 수평계를 사용하세요.
오래된 정수 필터
6개월 이상 교체하지 않은 필터는 장치 결함의 원인이 될 수 있습니다.
  • 필터를 교체하고 주기를 다시 실행하세요.
  • 정수 필터 하우징에서 물이 샌다면 필터가 끝까지 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 그다음 호스가 끝까지 삽입되었고 균열이 없는지 확인하세요.
느슨하거나 새는 배관 연결부
제빙기로 이어지는 급수 라인의 흐름이 방해받으면 누수가 발생할 수 있습니다. 이는 보통 라인이 분리되었거나 연결부가 불량함을 의미합니다. 밸브, 급수 라인 및 커넥터에서 누수가 있는지 점검하세요. 필요한 경우 교체하고 조이세요.
관련 페이지
제빙기 초기화 방법
제빙기가 얼음을 만들지 못함
제빙기가 얼음 분쇄만 함
제빙기가 얼음을 배출하지 못함
제빙기가 얼음 만들기를 멈추지 않음
추가 리소스
냉장고 제빙기
답변 포럼: 제빙기 누수
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 35
지난 30일: 153
전체 시간: 10,061
